Õlivahetus Vw Passat TDI - PD 96Kw 2003a (Kütuse filter)
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Olen värseke diisliomanik ja küsin siin ennem kui lähen/teen mõne lolli vea.
1.) Mis õli? Eeldan et diisel ja Tdi- Pd õli, loodan et selline on olemas!
2.) Probleemid seoses õlivahetusega? Tuleb täita filter õliga? Pesta mootor seest mingi eriliselt ettenähtud vahendiga? Mida tähelepanna õlivahetusel, milline filter, talvine/suvine/õli?
3.) Talveks on mingi eriline kütusefilter?
4.) Saab seda õlivahetust ise nullida?
Ette tänades /niinekas/
PS! Ei ole alkohoolist koomas kui esitas need küsimused!
/niinekas/
/niinekas/
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:56, muudetud 1 kord kokku.
minu aeg on siin ümber saanud
- Tänatud: 0
?li l?heb ilmselt 0w30 ja sellel peaks peal olema ka VW heakskiit 505.0 505.1 ja 506.0 ja 506.1 oleks isegi v?ga hea. Need minimaalsed numbrid peaks olema ka kirjas ?likorgi juures kambrikaanepeal
filtri v?iks t?ita ?liga paha see ei tee.
Pesta v?id k?ll paha see ei tee,kuid kui on s?idetud korralike ?lidega siis pole hullu ka kui ei pese.
k?tusefilter on aastaringne ja ?ra osta mingit SCT mis on vaieldamatult odavaim me turul , kui samas on ka t?ielik saast. Vali tuntud firmasid Purolaator, Fram jne
?livahetuse n?itu saab ise nullida sellest sin korduvalt juttu olnud kasuta ostingut.
parimate soovisega Alar!
- Auto: Touareg ja Passat
- Tänatud: 9 korda
1:Spetsiaalne pumpd??side ?li peaks igal korralikul ?lifilmal m??gis olema.
2:Midagi eraldi t?itma ei pea.Pese mootor seespoolt pudeliharjaga l?bi Osta aastaringseks kasutamiseks m?eldud ?li.
3:Talveks ei ole minuteada mingit erilist k?tusefiltrit,v?ibolla mingi p?hjanaba versioon on v?imalik tellida.
4:100%kindel ei ole aga seda tehakse ikka vist arvutiga.
PS:Tee pealkiri korda,v?i on ikka m?ned ?lled sees?
Edu uue liikuriga.
Edu uue liikuriga.
- Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ega sul see niinimetatud Long-life hooldusintervall ei ole? Sellisel juhul on j?lle spets?li. Valvoline toodangu kohta on infot siin, minule on teeninduses vist Castroli toodangut (longlife) sisse kallatud.Algselt postitas: niinekas
Olen v?rseke diisliomanik ja k?sin siin, ennem kui l?hen/ teen m?ne lolli vea.
1.) Mis ?li? Eeldan et diisel ja Tdi- Pd ?li, loodan et selline on olemas!
Kui kasutad VW505.01 spetsile vastavat ?li siis saad hooldusv?lpa nullida ilma arvutita armatuuris olevate nuppude abil. Kui aga kasutad longlife ?li VW506.01 spetsile vastavat, siis tuleb v?lp nullida arvutiga, seal saab ka intervalle muuta. Tehase seaded on min.15tuh ja max 50tuh km.
VW 505.00 ja VW 506.00 ?lisid ei tohi selles mootoris kasutada, ega ka mingit muud soga!!! Ja varu selle ?li hankimisega pikka meelt, sest seda leiab m?nest ?ksikust poest.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html
[Muudetud: 27-9-2006 ivar80]
- Tänatud: 0
n?idake mulle ka neid ?lisid millel need vastavad m?rgid peal on ja t?estage veel seda, et need ka t?ele vastavad odavamatel ?lidel on ikka igatsugu numbreid seal sildipeal ja vw heakskiit.
Ei ole usku mul kui kallisse ?lisse millega 20 tuhat s?ita saab ja mille m??rdeomadused selle aja s?ilivad. igast kompud ja seierid v?ivad n?idata ja pakipeal v?ib kirjas olla, kui ?kski ?lim??ja meil eestis ei suuda seda t?estada mis seal sees tegelikult on.
Ise nagu suudaks v?hegi usaldada Castrol ?lisid ja Liqui Moly toodangut ?lej??nud on ju pmst t?is saast ja ega suurt paremad olegi kui erimelli toodang.
Isiklikult olen n?inud selliste markeeringutega ?lisid Castrol'il, Esso'l, Shell'il, Valvoline'l ja Commal. Paremusj?rjestus v?iks minu arvates kah umbes sama olla, Castrol ikka ?le prahi. N?gin kusagil j?nkide poolt korraldatud loomkatseid longlife ?liga, kui ?les leian siis panen siia lingi ka.
Edit: Siin peaks n??d lugemist j?tkuma pikemaks ajaks http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... t=longlife
aga sa anna nimekiri ette, miski ju v?iks letil ollaAlgselt postitas: niinekas
?kki keegi oskab mulle ?elda koha kust ma saan seda pumpd??side ?li?
Igatahes V?rus teda pole, keegi sellest midagi kuulnud.
/niinekas/
AD Parts AD SDI SAE 5W-40 50000/50500/50501
Addinol Addinol Light MV 0546 PD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Agip Agip 7004 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Aral Aral Tronic 431 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Avia Avia Turbo CFE PD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Bucher AG Motorex Profile V-XL SAE 5W-40 50000/50500/50501
Castrol Castrol 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Castrol Castrol GTD 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Cepsa Cepsa Star TDI synt SAE 5W-40 50000/50500/50501
Chevron Havoline 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Conqord ROLOIL 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
DEA DEA Ultec Diesel SYN SAE 5W-40 50000/50500/50501
DEA DEA Viscobil ST SAE 5W-40 50000/50500/50501
Delek Israel Delkol IDI SAE 5W-40 50000/50500/50501
Denicol Motor Oils Denicol Pro Syn 4 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Elf Elf Excellium DID SAE 5W-40 50000/50500/50501
Esso Esso 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Eurolub (Hunold) Eurolub Synt PDI SAE 5W-40 50000/50500/50501
FL Italia Pulsar Progress SAE 5W-40 50000/50500/50501
FL Italia Selenia Performer SAE 5W-40 50000/50500/50501
Fuchs Fuchs Motorenoel G052 167 02 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Fuchs Labo Syntha High Tech Synthese SAE 5W-40 50000/50500/50501
Fuchs Motorenoel G 052 167 02 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Fuchs Titan Supersyn SL-F SAE 5W-40 50000/50500/50501
Ginouves York 742 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Hunold Hunold Synt PDI SAE 5W-40 50000/50500/50501
Igol Igol Process 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Kuttenkeuler Sorotec Pdi SAE 5W-40 50000/50500/50501
Kuwait Petroleum Q8 Motoroil 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Liqui Moly Liqui Moly Diesel High Tech SAE 5W-40 50000/50500/50501
Meguin megol Motorenoel Super Leichtlauf Technology SAE 5W-40 50000/50500/50501
Millers Oils Millers XFE-PD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Mobil Mobil Syst S Special V SAE 5W-40 50000/50500/50501
Mobil Mobil TD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Molyslide Molyslide Formula L2 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Motul Motul 6100 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Oest Mineral?lwerk Oest Leichtlauf?l 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
PAZ Champion Oil 50501 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Pentosin Pentosynth 5W-40 TS* SAE 5W-40 50000/50500/50501
Petrogal Galp Formula 505 Extra SAE 5W-40 50000/50500/50501
Ravensberger Schmierstoffvertrieb Ravenol VPD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Repsol Repsol Elite 505.01 TDI SAE 5W-40 50000/50500/50501
Rowe Rowe Synth PD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Shell Shell 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Slovnaft Madit 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Sonol Sonol Synt 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Statoil Statoil Superway SAE 5W-40 50000/50500/50501
Sun Oil Sunoco Ultra semi synth. SAE 5W-40 50000/50500/50501
Suomen Petrooli OY Teboil Diamond SAE 5W-40 50000/50500/50501
SWD swd Primus Synth. SAE 5W-40 50000/50500/50501
Tamoil Sint Future Extra SAE 5W-40 50000/50500/50501
TD Lubrifiants AVIA TDi 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Teboil Teboil Diamond Diesel SAE 5W-40 50000/50500/50501
Total Total Quartz 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Unil Opal Unil Opal Opaljet 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Valvoline Diesel Turbo motot oil SAE 5W-40 50000/50500/50501
Valvoline High Performance Diesel motor oil SAE 5W-40 50000/50500/50501
Valvoline Valvoline Diesel Turbo Motor Oil SAE 5W-40 50000/50500/50501
Valvoline Valvoline High Performance Diesel Motor Oil SAE 5W-40 50000/50500/50501
Vaps Vapsoil PD 540 Spezial SAE 5W-40 50000/50500/50501
Veedol Veedol 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Westfalen AG Westfalen Megatron SAE 5W-40 50000/50500/50501
Wolf Wolf Masterlube Synflow PI SAE 5W-40 50000/50500/50501
W?rth W?rth Triathlon Special PD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Yacco Yacco Sp?ciale SAE 5W-40 50000/50500/50501
Yacco Yacco VX 505 Diesel SAE 5W-40 50000/50500/50501
Zeller+Gmelin Divinol Syntholight 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
2007 Passat [i]sold[/i]
2008 Jetta [i]sold[/i]
2004 Passat [i]sold[/i]
1993 Golf [i]sold[/i]
1986 Golf [i]sold[/i]
selle mootori pesu kohta on mulle ikka ?teldud, et pole nagu m?tet. Kui on nii uus mootor nagu sinul, siis pole sealt midagi pesta ja kui on vanem mootor ja kogu p*5a ja puru, mis karteri p?hjas kinni on, lahti leotad pesuga, siis v?ib see teha hoopis kahju veel vahetult enne vahetust.
See on muidugi ?ks arvamustest ainult. Et oleks second opinion.
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 179 korda
Niinekas mis sa soetad sellise tranduleti omale mida ?kski v?rumaa miis n?ind pole! :DAlgselt postitas: niinekas
/niinekas/
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kas see filter on k?lblik? V?i mitte panna?
Link: http://podkapotom.ru/wares/576716.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ootan soovitusi.
/niinekas/
Ootan soovitusi.
/niinekas/
