99 Passat2,5 TDI ei k?ivitu
Mure siis j?rgmine. T?na s?itsin ilusti t??juurde ja k?tus oli p?ris otsakorral aga ennem kui otsustasin tankima minna ?letasin v?ikse m?e ja t?pselt m?e peal suri v?lja.
Peale seda enam ei l?he k?ima.
Vahetasin ?ra kohe k?tusefiltri aga ei ?nnestu ?hku k?tte saada.
Kas on olemas mingisugune avariiklapp
- Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
k?ige lihtsam on sul minna poodi osta sealt piduri puhastus vahendit (p?him?tteliselt sama mis eeter)
ja sellepealt k?ima lasta
muidugi ?ra kohe tervet pudelit ?hus?steemi t?hjenda vaid nii et ?ks annab starterit ja teine laseb seda natukehaaval ?hufiltri kopsiku alla
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
meie hoiame vw elus
- Auto: BMW i4 M50
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 26 korda
Vaatasin autodatast, et 2.5 TDI 99.a. ja 4WD peaks omama paagisisest k?tuse etteandepumpa. Ehk see peaks ju k?tte ?les l??ma, v?hemalt mitmekordsel s??te sisse ja v?lja l?litamisel. K?tuse voolik lahti ja on n?ha kas pump t??tab v?i mitte. V?i on pumba relee l?bi. V?i pumbas ?hk sees ?ki...
Oma pead n??d just Autodata p?rast pakule ei pane aga ma arvan nii
[Muudetud: 25-3-2008 4ratast]
- Auto: BMW i4 M50
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 26 korda
Asub kaitsme/relee blokis number 2 ja on relee number 4Algselt postitas: snuup
aga kus see k ?tusepumba relee asub
Panen pildi ka kaasa, on teine valel pool asuva rooliga auto pilt aga kaitsmed ja releed on vast samades kohtades, ehk siis esmalt otsiks juhipoolsest otsast ja siis reisijapoolsest kui juhipool ei ole neid ;D Pildil siis punase t?piga m?rgitud konkreetse releede r?hma asukoht.
PS. 05/99 alates on sellel autol ka k?tuse "shut-off" kontroll moodul (asub mootoriruumis olevas releede boksis) mis lisab probleemile veel v?rtsi
K?ik eelnev p?hineb Autodata andmetel
- lunatic
- Auto: Passat CNG ja Audi A4 allroad
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Suured t?nud minu poolt (ja ilmselt ka snuup'ilt, kui ta koju arvutisse j?uab) vastajatele!
Releedeni polnudki vaja minna, l?ks l?puks ikkagi k?ivitusabi pihustipudeliga k?ima (mingi spetsjom punane purgike heptaani baasil).
Aga noh, ka mina sain hulga targemaks diislite alal
edit: lisasin pildi lingi
[Muudetud: 25-3-2008 lunatic]
