K?tte filter v?i olla.
Veel sada erinevat asja mida ei saa ilma arvutita ?elda.
K:passat 98 1.9tdi sureb v?lj?????
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kuule o.l.l.i.e ise olen vahetanud juba kolmel autol rihmasid ja rulle nii et s??te saab nii ?igeks k?ll et s?ita ja et ikka sinna 4,5 liitri kantki saaks k?tte kulu aga jahm peab ka seda tunnistama ,et kui tahad ikka dislast viimast saada siis t?esti on arvuti ainuke asi ja n??d teema juurde. ise soovitan n??d ilusti k?ik lahdi tagasi kuna sul vist l?ks v?ntv?lli otsas olev rihmaratta k?bi . uus k?bi on 180eeku uus polt on 30 eeku ja tallinas keegi h?rrat taastab v?ntv?lli otsasid peaksid sealt kah l?bi k?iba et seda rohkem ei juhtuks. kuna auto ennen rihma vahetust t??tas ilusti (oletan) siis on ainuke asi ikkagi et s??de vale.aga eks ise tead mis teed teed ise v?i viid remonti . ise l?hen n??d enda p?kkat kokku panema oli just sama jama aint et minu oma ei l?int enam k?ima uus k?bi uust polt otsa taastamine ja loodan et korras.
