tere selline mure.
kui moodor soojaks läheb on pöörted kõrgel ja kui panna kõik tarbijad taha tõmbab alla pöörded,tegu vento diisliga 1,9 ja 97 a omaga
pöördeid tõmbab alla sellepärast, et tarbijad võtavad voolu. Voolu tekitab generaator. Mida rohkem sul voolu vaja, seda suurem on genekale takistus, et vajaminev vool tekitada. Takistus pidurdab mootorit. Milles mure?
Küsin,kui sooja mootoriga hoiab pöördeid kõrgel ja kui paned nt. 4-janda. käigu sisse (koha peal) ja lastes aeglaselt sidurit üles(pood mootorit nats),siis sidur alla tagasi,kas mõni hetk on tühikäik paigas? Pakun et rikastusega on üle pingutatud. Kas kiirendades musta tagant viskab? Jutt on mootorist,mis on juba töö soe.
Jutt jäi poolikuks,oled proovinud(pood mootorit nats),kas viis korraks pöörded alla? ingel [VW Bot: "Keel korda!"].omal on probleem,kuid nii kidakeelne.
Võibolla see amort jääb sul kinni seal mis gaasihoova liikumist aeglustab? Omal ükskord ülevaatusel paarutades jäi kinni. Niisama pakun, nii üldise probleemipüstituse peale..
Kuna ei suuda arusaadavalt oma auto probleemigi kirjeldada, vii ta parem kohe autoremondi töökotta! Sest auto remontimine on minu arvates kordi raskem kui kirjutamine.
