Igal käivitusel isegi sooja mootoriga peab klapi lahti tõmbama, kas see on normaalne?
Kui ei mida peaks üle vaatama?
Samuti külmalt esimese korraga ei käivitu, teise korraga tavaliselt läheb kohe. vb on kuidagi seotud see asi.
Veel üks küs kas küünlaid saab kontrollida väljakeeramata testriga nii et kui vool tuleb läbi on korras kui ei, ei ole?
1,9D 47kw külmkäivitus klapp ja käivitamine
Re: 1,9D 47kw külmkäivitus klapp ja käivitamine
kui käivitub halvasti siis võib lasta süütenurga paika panna. kui see ei tee asja paremaks siis on pumba pea seest kulunud. Küünlaid saab kontrollida, mõõdad takistused üle. google on abiks
