pumpdüüs pihustid ja nende reguleerimine
raynerlepp
Auto: vw bora 1,9d 96kw
Lugemata postitus Postitas raynerlepp »
Küsimus kuidas reguleerida pumpdüüs pihusteid? Auto vw bora 96kw. Kas on võimalik kuskilt jooniseid leida?
Viimati muutis argo, 15 Apr 2012, 18:16, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Kategooria lisatud.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
Re: pumpdüüs pihustid ja nende reguleerimine
Mida sa seal reguleerida tahad?
raynerlepp
neid pihusteid saab pealt reguleerida ja mulle öeldi et on paigast ära
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
kui öeldi et saab, siis peab saama.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
http://uk-mkivs.net/forums/t/313182.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
raynerlepp kirjutas:neid pihusteid saab pealt reguleerida ja mulle öeldi et on paigast ära
kes ja mis põhjal sulle ütles, et pihustid on paigast ära. Kas neid pihusteid on keegi pihustikanalist välja võtnud või siis asukohta muutnud. Mis sümptomid sul sellel mootoril siis on, et väidetakse et pihustid reguleeringust väljas? kas auto on sul diagnostis käinud et julged seda reguleeringust välasolekut väita?
markomarko34
Telefon: 55623975
Skype: markomarko34
Auto: Vw Passat universaal 2.0 bitdi 2020 . vw passat sedaan 2.0bitdi 2015
Lugemata postitus Postitas markomarko34 »
reguleeritakse pikilõtku,keerad mootorit ringi niikaua kui on soovitud puhusti nukkvõlli suhtes täiesti alla surutud siis keerad lukustus mutri lahti ja keerad kuus kandiga veel niipalju kui läheb kuid mitte tugevalt ja siis 180-kraadi tagasi ja uuesti lukustus mutter kinni ja ongi valmis.
Viimati muutis argo, 15 Apr 2012, 18:15, muudetud 1 kord kokku.
