Discover pro My POIs ja Kaartide uuendused
- Auto: ARTEON SHOOTING BRAKE
- Tänanud: 0
https://www.drive2.ru/l/588925092067566429/
P192
Pärnu mnt. uuendused on nüüd peal, toimib.
Chromega käib nii: avad lingi https://www.drive2.ru/l/588925092067566429/ , avad P192 lingi uues aknas, ilmub tühi leht siis teed lehekülje refresh ja hakkabki allalaadima.
Ma muudmoodi ei saanud kuid nii toimib.
P192
T4->T5->PASSAT B8CL->PASSAT B8HL->ARTEON SB
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
- birgo99
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 22 korda
Disco Pro
Ostsin mälukaadi, tõmbasin DiscoverCar-i, laadis ja installis uuenduse kaardile, panen slot 1 ja ei hakka uuendama?!
Kaardil on kaustad Mib1, Mib2, metainfo. Kas kõik õige?
Disco Pro
Viimati muutis birgo99, 06 Sept 2021, 17:39, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 608 korda
Tundub õige.
Autos ikka vajalikud toimingud tegid?
Ega ta ise installima ei hakka.
- birgo99
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 22 korda
Valisin Maps ja update jah. Otsib ja siis viskab sellise kirja:
- Tänanud: 59 korda
Kas SD kaart on 32 või 64gb.
Kuna viimane euroopa kaart ei mahu enam 32 peale ära, siis vaja 64-st. Mul suutis arvuti mingi imenipiga 32-le alguses selle lahti pakkida, ilmselgelt tuli navi ekraanile sama error. Kui uuesti proovisin seda sd-le mahutada, siis enam ei mahtunud. 64-le laadides läks masinasse ilusti ära. Nb faili vormig peab olema FAT32 või extFAT.
Ps, nägin, et auto oli sulle kaardile neljanda faili kirjutanud, kustuta see ära ja pane kaart lukku, äkki aitab sellestki.
Viimati muutis jussike, 06 Sept 2021, 17:55, muudetud 1 kord kokku.
- birgo99
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 22 korda
Kaart on 128gb ja extFAT. Proovin.jussike kirjutas: ↑06 Sept 2021, 17:54Kas SD kaart on 32 või 64gb.
- birgo99
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 22 korda
Ei andnud tulemust, esimesel korral 10 min otsis uuendust, katkestasin.birgo99 kirjutas: ↑06 Sept 2021, 17:57Kaart on 128gb ja extFAT. Proovin.jussike kirjutas: ↑06 Sept 2021, 17:54Kas SD kaart on 32 või 64gb.
Teisel korral andis jälle errori
- Tänanud: 0
Proovi USB pulgaga
- Tänanud: 59 korda
olen proovinud, ei toimetanud
- Tänanud: 59 korda
Neljanda faili kirjutab auto, kui kaart lukus ei ole, seda pole vaja.
- Tänanud: 59 korda
Lae kaart uuesti alla, aga otse ja paki ise lahti ja siis SD-le, ära seda DiscoverCar-i kasuta/usalda. See miski aeg pani ka erroreid, st sealt tuli vanasti üks versioon vanem kaart, kui tegelikult aktuaalne, kui juhuslikult autol sama kaart all, siis võib ka erroreid pilduda.
Edit, mina olen neid kaarte ainult ametlikud lehelt alla laadinud:
https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/car/
Viimati muutis jussike, 06 Sept 2021, 19:09, muudetud 1 kord kokku.
- birgo99
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 22 korda
Proovin tõmmata ilma discocareita faili. Vaatan mis siis saab.
Panin eile ka otse ametlikult lehet, aga seal oli mingi error ja kiirused nii maas, et 2 päeva pidi ootama. Selleks sai ka läbi selle programmi tõmmatud.
Aga jõuab kohe kohe kohale koduka oma, vaatan mis saab.
Viimati muutis birgo99, 06 Sept 2021, 19:29, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Mis- kust kaardi ostsid?
Kõik mälukaardid ei ole toetatud, vähemalt mitte ilma trikitamiseta
- birgo99
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 22 korda
tasuta tõmban VW lehelt`?!
DiscoPro peaks suvalisi mälukaarte ka toetama.
Küsimus on kas extFAT laiend sobib ka või peab raudpolt FAT32 olema? Mul 128gb kaart ja sel on extFAT.
- Tänanud: 59 korda
Mul oli ennem 32 gb Kingston FAT32, uus 64 gb Samsung extFAT, mõlemad toimetavad.
- Tänanud: 0
OFFTOPIC
https://www.carplaylife.com/video/carli ... -0-review/
Sellist keegi on proovinud? Kas see läheb video on motionist mööda? Sõiduajal saab kõike androidi asju kasutada?
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 228 korda
Tegu on Apple CarPlay seadmega.kaliif1234 kirjutas: ↑07 Sept 2021, 07:15OFFTOPIC
AA oma saad siit: https://www.indiegogo.com/projects/aawireless
Nad peaks nüüd tootmise jälle käima saama, kuid hetkel lükati tarne Jaanuari. Enda oma tellisin Aprilli kuus ja hetkeseisuga tarne 2-3 ndl jooksul.
Viimati muutis R36, 07 Sept 2021, 07:26, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
Tegu on Android seadmega millel on Apple CarPlay võimalus
- kraff
- Auto: Passat B8 / Tiguan Allspace Highline
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Kustutage MIB1 kaust ära.
