Discover pro My POIs ja Kaartide uuendused
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 608 korda
Mis asendis failid SD peal on, mida auto räägib, kui SD sisestad?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ikka lahti pakitud. Otse kaardile pakkisin lahti ja olen ka arvutist kopinud, vahet ei ole.
Kui kaardi sisestan leiab kohe üles. Hakkan update tegema ja siis otsib pikka aega ja lõpuks error. Täpselt errorit ei mäleta, eks pean pilti tegema. Googeldades on teised ka sellise probleemiga maadelnud. "No data available. Please enter a source contains data for the software update, or check the source" Ilmselt see sama error mul.
Seade on ikka Discover PRO. KIndalaekas kaks SD pesa. Mõlemaga proovitud.
Selline tunne, et autol midagi viga.
Viimati muutis Kaasik29, 07 Okt 2021, 19:19, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 59 korda
Kõlab nagu kõik õige, Siin ei imesta tõesti miski softi või seadme viga.
Kas varasemad uuendused on ilusti läinud või on see sul esimene.
Tartus peaks neid kaabliga tarku olema küll ja veel, kes oskavad aidata.
Tee teema abi alla, äkki näkkab.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 228 korda
Hoiad menu nuppu all?
- Tänanud: 59 korda
Ma pole kordagi niimoodi teinud.
Olen navi settingute kaudu teinud, siiani on toiminud.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
MENU nuppu all hoides ka ei saanud uuendama. Enamus aega olid need valikud seal "hallid". Vahepeal millegi pärast olid aktiivsed ja sain uuendama panna, aga ikka sama error mis läbi kaardi uuendades.
Ilmselt ei ole aastast 2015 ühtegi uuendust tehtud.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Kuna SD kaart on hall siis tähendab seda et makk ei suuda metainfo2.txt faili juurkaustast lugeda või on see rikutud.
- Auto: Golf VII CL
- Tänanud: 0
Oskab keegi mõistliku nõu anda?
VW Golf 2017 FL, Discover Media ja kaasas on 16 GB kaart.
Kas on mõni mõistlik võimalus upgradida 16GB kaart 32GB, et terve Euroopa korraga kaardile saada?
Edu,
Edu,
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 431 korda
jah. 32 gigane orikas kaart tuleb Ebayst tellida.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Võib ka alist custom CID-ga kaardi tellida vastavalt soovitud suurusele.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... f19cBKMadO
CID: 0941504d494253540210880335010900
Ning siis on võimalik seadmetest CID kontroll välja kirjutada.
Vali ise millist lahendust soovid.
Viimati muutis R36, 06 Juul 2022, 12:05, muudetud 2 korda kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Kui kaartid on tsut üle 16GB, siis pole vaja 32GB kaarti tellida, vaid võib lahtipakitud kaartide kaustapuust kausta "sds" alt alamkaustad ära kustutada - siis mahuvad kaartid 16GB mälukaartile.
- Tänanud: 59 korda
Kas sealt võib kõik ära kustutada?
Seal ju kõik kaustad riikide põhised, kas see kustutamine navi tööd ei hakka pärssima?
Või kustutaks äkki need riigid ära, kuhu elu sees ei satu?
Mul siin töökaaslane tahaks 16gb kaarti kasutada.
- siLc
Ma kustutasin kõik selle ära ja läksin navigeerisin veidi linnapeal - "pööra paremale" jms hääljuhised töötavad edasi.
- Tänanud: 59 korda
Milleks seda kausta siis üldse vaja on?
- Auto: ARTEON SHOOTING BRAKE
- Tänanud: 0
Kuidas selle MIB3 kaartide uuendamine käib?
Tegin õpetuse järgi kuid uuendama ei hakka kuidagi, proovisin exFAT ja NTFS formatitud USB pulkadega.
Ei tee midagi, kirjade järgi peaks nagu taustal uuendama, kuid USB tuli kustub 5sek pärast ära ja siis vaikus.
On kellelgi kogemust?
PDF juhend MIB3
PDF juhend MIB3
T4->T5->PASSAT B8CL->PASSAT B8HL->ARTEON SB
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Discover Media: (Panin uued lingid, Skoda lehel veel vana kaart)
Suur kaart:
https://navigation-maps.volkswagen.com/ ... 910_V16.7z
Väike kaart Eestiga(+Soome ja Venemaa):
Discover Pro:
https://navigation-maps.volkswagen.com/ ... IBH3_EU.7z
Suur kaart:
Discover Pro:
Viimati muutis R36, 10 Juul 2022, 22:44, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Golf VII CL
- Tänanud: 0
Proovisin järgi, ei mahu ikka 16GB kaardile, jääb üle R36 ja SanderSPS pakutu...
- Tänanud: 59 korda
Ei mahtunud jah.
Kuna tegu Seatiga, siis kustustasin veel ühe Skoda kausta ära, mahtus küll ära, aga siis ei võtnud navii enam kaarti jutule.
Läheb peale väiksem kaart, kus skandinaavia ja ida euroopa peal.
Edit: ikka ei võtnud jutule. Siis selgus R36-ga suheldes tõsiasi, et Seat nõuab uut litsenssi. See mure peaks mingi aeg Sandri abiga lahendatud saama, kui ajad klappima pannakse.
Viimati muutis jussike, 09 Juul 2022, 11:06, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 57 korda
- Tänatud: 62 korda
Discovery Pro.
MENU all hoides jõuan sinna menüüsse, kus näitab ära kõik kaardid jms uuendused, mis ta SD-kaardilt ära tunneb.
Aga "Start" nupuke on ikka hall. Navi alt või Setup alt tuleb vana hea Error: No data available.
Mis toimub?
Mis toimub?
- SanderSPS
@twist sul peavad olema kaardid lahti pakitud root kausta.
