Aspiriin kirjutas: ↑09 Apr 2021, 18:09
Mis materjal siis see on?
Hea küsimus
Aga loodetavasti mingit toruisolatsiooni svammi tehnikapood mürasummutamise mati pähe päris ei müü.
Ehk müüja oskab infot anda tootja specide kohta..
Fakt on aga see, et rehvide üks põhilisi müraallikaid on õhumullide resonants, mida tekitab sõiduki konstruktsioonile edasikanduv rehvisisene õhuvibratsioon ja kuna munaresti struktuur on loodud kõrgemaid sagedusi summutama, siis ka selline sai katsetamiseks valitud.
Siin võiks keegi, kes koolis füüsikat on õppinud tõsiselt sõna võtta. Ise olen vaid googeldanud ja vaielda ei soovi
Silent Coat Sound Absorber 30 is a polyurethane foam material with a special formulation to achieve superb sound absorption and flexibility.
The material is designed primarily to absorb unwanted high frequencies. The unique memory foam properties also make it great for sandwiching between panels.
The 'egg box' form on the surface absorbs 30-40% more sound than plain material.
30 mm thick
Self adhesive
Water resistant
Fire Retardant FMVSS302
Soft & Flexible
Absorb High Frequencies
Lower chamber echo
Prevent trim rattle
