DIY-Tulede poleerimine
- Telefon: 56871880
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Re: DIY-Tulede poleerimine
Kindlasti on kätt, aga see aeganõudev ja kannatlik töö.
Kui liiga kiirelt järgmise liivaka võtad on kriimud sees ja pead tööd otsast pihta alustama.
Viimati muutis audivana, 21 Jaan 2014, 07:26, muudetud 1 kord kokku.
- --keit--
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Kuniks juba oled läbi klaasiaudivana kirjutas:Kindlasti on kätt, aga see aeganõudev ja kannatlik töö.
Aga tublid kes viitsivad sellise ettevõtmise ette võtta. See suur tööd ja palju aega.
Palju selline asi inimese enda jaoks maksma läheb ? Et kui ise teha.
Siiski mitut liivapaberit vaja ja muid vahendeid ? Ning samuti enda aeg maksab palju
Pakutakse teenusena nt Tallinna 2 tule ideaalset taastamist 30 eur eest.
Vahepeal teevad kampaaniaid kus oli lausa 10 eur.
Et pm ise ei tasuks kätt külge pannagi Eriti veel, et seda teevad nn spetsialistid mitte mina, kes hakkan alles proovima
Viimati muutis --keit--, 21 Jaan 2014, 09:09, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56871880
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Liivakad A4 suuruses P300 kuni P2500 ca.3 euri.
Poleerpastana kasutan Commndant7, mille hind ca. 9euri.
Kinnikatmiseks kasutan laia elktriku vms teip, mille hinda ei tea, aga paneme nt. ca 5euri
Vaja läheb poleerimismasinat. Tööriistamarketis odavaim oli vist 55euri.
Pintsel vms selline millega pastat klaasile kannad(võid ka näpu vms seda teha) ca. 0,50 senti
Püsivaha(ise kasutan miskit turtle toodet, mis tegelt autole mõeldud) hinda ei oska öelda. teeme ca. 10euri
Kasutan enne järgmise liivapaberi võtmist fööni, et pind ära kuivatada kuna siis kriimud kõige paremini näha.
Võin mõne hinnaga puuse panna.
Ajaga olen 4h jõudnud juba 2h kuna asi hakkab käppa saama.
Hinnaks olen samuti 30 küsinud.
Tallinnas arvatavasti meestel suruõhutööriistad, mitte käsitsi nühkimine.
Viimati muutis audivana, 21 Jaan 2014, 09:22, muudetud 1 kord kokku.
- --keit--
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Väga hea. Tänud, et viitsisid hinnad välja tuua.
Kuna sa teed teenust, siis sinu jaoks see nn kulu on täiesti OK ja teenid tagasi.
Küll aga inimesele kes enda auto jaoks pm tegema hakkab on see parasjagu kulukas.
Sa kasutad vaha tulede kaitsmiseks. Küll aga spetsialiseerunud ettevõtted lakivad vms.
Kuidas kestab vaha võrreldes lakiga ?
Viimati muutis --keit--, 21 Jaan 2014, 09:29, muudetud 3 korda kokku.
- Telefon: 56871880
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Lakk igakell parem ja tagab palju pikaajalisema tulemuse. Luded ei tuhmu nii kiiresti.
Proovisin enda masina peal lakkida ja ei tulnud sellest midagi välja.
Poleeritud pinna peale lakk ei jäänud. Ilmselt peaks matistama vms aga siis kaotab poleerimine masinaga ūldse mõtte ära.
Tallinnas smartservis(oli vist) kasutab special uv lakki ja uv lampi, mis pidavat kõige õigem meetod olema.
Muidugi seljuhul oli ūhe tule hind juba sama kui mitte rohkemgi.
http://auto.smartservice.ee/?lang=est&m ... oleerimine" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis audivana, 21 Jaan 2014, 09:45, muudetud 2 korda kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
näiteks Commandat vms pasta on müügil taketis ( Japanparts ) seal üks värvi ja muu keemia riiul kus selline kraam seisab. Minuteada see seal väga ei liigu ka.
proovige hambapastaga, eriti peaks sobima valgendav pasta
juutuubis ka videosid, et nii tehakse
endal suht uus auto, pole veel vaja lihvida
aga soovitan alati peale sõidu lõpetamist porise teel, laternad kohe puhastada võimalikud vähe hõõrudes, parim oleks veega
see on tähtis eriti talvel, kui asfaldi pläga on laterna pinnal ning hommikul hakkab roobiga laternaid jääst või lumest puhtaks lükkama
laternate puhastamine porist höörumise teel on üks asi mis need tuhmiks teeb .. lisaks liivale
aga ka kasko laksud tuleb nii sõita, et kulunud laternad katki ja uued asemele lisaks kapotile, poritiivadele jne
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
On sellist juttu vaja ajada?vw534 kirjutas: aga ka kasko laksud tuleb nii sõita, et kulunud laternad katki ja uued asemele lisaks kapotile, poritiivadele jne
P.S Aga audivanale võiks küll oma Passati orig. esituled nühkimisele viia...äkki kannatab neist veel asja saada ja isegi maha müüa?
Viimati muutis TiitRE, 08 Mär 2014, 21:18, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56871880
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Neid tulesid saad niikaua poleerida kuni väljast pirni kannatab vahetada. Pakun 2-3x peale seda juba klaasi paksus võrdeline kasvuhoonekilega
Tulede teenust hetkel ei tee kuna liialt palju asju käsil(passat,tsikkel vaja hooajks valmis saada+ 3x nädalas trenn jne)
Viimati muutis audivana, 08 Mär 2014, 22:02, muudetud 1 kord kokku.
- raitzzzz
- Telefon: viisviiisviisviis7272
- Auto: Golf 2, Passat B6
- Tänatud: 0
Katsetasin ka esimest korda siis tulede poleerimist passat B6 tuledega, tulemusega võib rahule jääda. Kasutasin 800, 1200, 2000, 4000 ja commandant7. Kõik masinaga, aga kuna 800 ja 1200 polnud takjakinnitusega vaid A4 lehed, siis improviseerisin veidi ja kinnitasin paberi teibiga pehmenduspadja külge ja selle siis masina külge. Ühest lehest jätkub täpselt kaheks kasutuseks 150mm talla puhul.
Erinevus siis selline.
Proovisin ka udutulesid poleerida, aga kuna need ikka palju kivi saanud, siis alustasin lausa 180-ga. Ei tea kas üleminekud olid liiga kiired või on tuleklaasi plastik erinev, aga tulemus jäi krobeline. Äkki peaks hoopis katma udutuled lakiga?
Erinevus siis selline, Vasakpoolne enne ja parem on "poleeritud", autol läbisõitu pea 300 000km.
Nüüd on mul olemas erineva abrasiivsuga paberid masinale, mida vaja tulede poleerimiseks, eks näis kas saab need klaasid selgeks
