Golf 4 püsikiiruse tule modifitseerimine ja km. tanklani
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Hoiatus, järgnev töö võib rikkuda sinu kellaplokki, jätka omal vastutusel.
ALATI HOIA OMA ORIGINAALFAILIST KOOPIA
Tomib ilmselt ainult VDO kelladel, kui pole ees õpetuses väljatoodud numbrit, siis ei ole muutmine selle õpetuse järgi võimalik.
Järgnev modifikatsioon võimaldab selle, et püsikiiruse tuli põleb ainult aktiveerituna, mitte ON asendis.
Toimib see ainult IMMO3 kellaplokkidel.
Vajalik:
Kellaplokki EEPROM lugemine ja kirjutamine.
xvi32 programm.
Lae oma eeprom fail xvi32 programmi. Vali Address ja Goto.
Mine aadressile
a) SW503 kellaplokk $220 ja muuda väärtus E9 F9-ks.
b) SW501 kellaplokkid aadress $1EE E9 F9-ks.
c) T5 kellaplokkid aadressil $252
Salvesta fail ja lae üles kellaplokki.
Siin näide peale modifitseerimist:
http://www.youtube.com/watch?v=YRhfg_rQ ... e=youtu.be
Samuti võimalik aktiveerida võimalus näidata kilomeetreid tankimiseni, "Welcome" sõnum ja süüte sissekeeramisel süttiv taustavalgus.
Kilomeetreid jäänud:
SW501 kellaplokid:
Aadress $416 C1 E1-ks
SW503 kellaplokkidel on see juba aktiveeritud.
Aadress $44E
Welcome sõnum
Saab aktiveerida ainult täisekraaniga kelladel.
SW501 Aadress $417 02 6B-ks.
SW503 Aadress $44F 02 6B-ks.
Süttiv valgustus
SW501
Aadress $1ED Algupärane peaks olema 30, muuda ainult teist numbrit.
3 - ainult displei
5 - ainult näidikud
7 - displei ja näidikud
9 - ainult seierid
B - displei ja seierid
D - seierid ja näidikud
F - kõik
SW503
Aadress $21F, algupärane peaks olema 70. Muuta sarnaselt Euro-le.
//Muudetud 07.03.2016. Asendatud EURO/UK ja USA tarkvara versioonidega, kuna hilisemad 849 passati kellad on SW503 softiga.
Vajalik:
xvi32 programm.
Mine aadressile
SW501 kellaplokid:
Aadress $44E
Welcome sõnum
Süttiv valgustus
SW501
3 - ainult displei
5 - ainult näidikud
9 - ainult seierid
F - kõik
SW503
Viimati muutis R36, 07 Mär 2016, 22:27, muudetud 8 korda kokku.
- Tänanud: 0
Re: Golf 4 püsikiiruse tule modifitseerimine ja km. tanklani
Kilomeetreid jäänud funktsioon aktiveeritud nii aasta aega tagasi oma PD Boratil ja toimib. Valgustuse asja pole proovinud,aga millalgil võiks. Mainiks veel ära,et vag com kaabliga seda asja teha ei saa st peaks olema vag tacho vms.
- Auto: Bora
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 144 korda
Vagtachoga mul aktiveeritud ka km jäänud funktsioon, samuti lähevad ainult seierid põlema.copilot kirjutas:Kilomeetreid jäänud funktsioon aktiveeritud nii aasta aega tagasi oma PD Boratil ja toimib. Valgustuse asja pole proovinud,aga millalgil võiks. Mainiks veel ära,et vag com kaabliga seda asja teha ei saa st peaks olema vag tacho vms.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Tegelikult kaabliga saab, tarkvara peab teine olema. Jutt siis hiinlasest. Ja tegelikult igast kaablist, mis tekitab COM pordi.copilot kirjutas:Mainiks veel ära,et vag com kaabliga seda asja teha ei saa st peaks olema vag tacho vms.
Kuidas, ärge küsige!
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
- Tänanud: 0
http://www.upload.ee/files/3700016/DSC_0371.JPG.html
golfi_vend tegi mulle niimoodi ntks.
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Pole ise süvenenud, aga see passatil ka toimiv? Poolkompuutri ja immo3 puhul. 1999 aasta, 920 clusteri viimane kood.
Huvitaks:
ADDRESS OLD NEW
0x021F 30 39 Enable Light Up Needles
0x044E E1 E1 Enable Distance to empty (Disable DTE = C1, if your read value is C1 then your DTE is disabled)
0x044F 02 6B Enable WELCOME message
Huvitaks:
ADDRESS OLD NEW
Viimati muutis masuurik, 03 Dets 2013, 18:15, muudetud 2 korda kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Welcome sa ei saa niikuinii tööle.
Ülejäänud saad tööle, kui sul on immo3(ehk mnida sul ongi) ja VDO kellad. Boschi ja Motometer(nüüdne bosch, nad liitusid omavahel) kelladel saab mõningatel juhtudel ainult km tankimiseni.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Näide tööst kasutaja worldonfire Bora peal.
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Päris mugav on tegelikult nii, kui see tuli koguaeg ei põle, kang ise on "on" asendis ja piisab ainult nupuvajutusest, et püsikas tööle hakkaks ja alle siis ilmub spidole see roheline märgutuli, et püsikas on sees. Kui püsikas ise kiirust ei hoia, siis ei põle ka armatuuris liigset tuld, mis tähelepanu hõivaks.golfi_vend kirjutas:Näide tööst kasutaja worldonfire Bora peal.
Mina soovitan!
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Mul oli IMMO 2 seega panin uue kellaploki, millel FIS ja millel immo 3. Kōik töötab nagu vaja ning immo sobitatud ja vōtmed ōpetatud.
Mingil pōhjusel oli welcome aadressil FF 02 asemel. Panime sinna 6B aga see ei muutnud midagi ja welcome ei ilmunud. Otsisime nii $417 kui ka 0x044F aadressil ja ikka tulemus FF seal leitud kastikeses. Nōelad saime tööle ja miles to empty juba oli FIS plokil.
Viimati muutis masuurik, 21 Dets 2013, 10:25, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Tundub, et sama asja saab teha ka T5 kellaplokkidel aadressil 252
Sa käisid T5 kallal ODB kablaga või otse eepromi kallal? Mul ei tulnud kablaga korrektne dump, tundus olema kodeeritud.
Kas spido/odo korrektsiooni kontrollsumma on ka keegi lahti mõelnud või muudate mingil muu juhtmega? VagDashiga minuteada saab ilma arvutamata muuta, aga see liiga kallis niisama mängimiseks.
golfi_vend kirjutas:Tundub, et sama asja saab teha ka T5 kellaplokkidel aadressil 252
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
T5 pole teinud, lihtsalt leidsin netist selle aadressi.
Nagu ka golf iv puhul ja golf v puhul töötavad need aadressid, eeldan ka t5 puhul, et tegemist peab olema VDO kelladega.
mul on ühed T5 varukellad (ilma voltmeetrita), aga sellest sinise hiinlasega dumpi kätte ei saa. Otse eepromist tuleb küll.
golfi_vend kirjutas:T5 pole teinud, lihtsalt leidsin netist selle aadressi.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Ilmselt vaja midagi, mis KWP2000 protokolli sööb.mella kirjutas:mul on ühed T5 varukellad (ilma voltmeetrita), aga sellest sinise hiinlasega dumpi kätte ei saa. Otse eepromist tuleb küll.
