Led salongituled
- Auto: Buumer
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Led salongituled
Tervist!
Hiljuti oli väike plaan hakata vahetama salongitulesid välja kuna enamus surnud. Alustasin siis kõige vasakpoolsematest ehk airbag-i konsoolist. Pika juttu pole mõtet rääkida kuna pildid ütlevad rohkem kui tuhat sõna seega sisse läksid 3mm led dioodid, millel vahel 600 midagi takistid. Lõpptulemus oli see, et ülemine led töötas, aga keskmine mitte. Võib-olla oli põhjuseks see, et üks pirn oli läbi (ei mäleta milline) ja terve süsteem ühene ehk pirni läbipõlemisel peab ostma terve kiibi uue.
Lõpptulemus nii jube, sest jootekolbi ots oli praktiliselt sama suur kui kiip ise.
http://tannu19.imgur.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oodatud on uued ja paremad näpunäited kuna homme võtan arvatavasti ette järgmised
- Auto: Golf III 1.6 74 kW
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Led salongituled
mulle meeldib, peaks ka proovima ! tahaks kangesti näha kuidas saa sealt keskelt ventika kiiruse, sooja/külma ja siis selle kuhu puhub valgustuse lediks teed
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
ma panin nende vendi avadesse smd ledid. 3 per auk. Põhjad ehitasin siis vanade pirnide põhjale ja vahele läks mingi kilone takisti
Tulemuseks 5+. Muidugi et ma sain korralikud smd. Diood oleks kole jäänud ja valgust ei oleks näidanud muhvigi. Muidugi smd said korralikud ja kallid. Ise tellida ei oleks mõtet, läheb kalliks. Lasin vennal teha, tegelevad ledidega ja eestis enamus poe valgustused mis on ledide põhjal tehtud on nende tehtud
- Auto: Buumer
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ventika osa veel ette ei hakka võtma. Täna hommikul, aga vahetasin konditsioneeri (min ja max) nupu valgustuse ära. Uued pildid samas kaustas: " onclick="window.open(this.href);return false;
Eelmine kord kui hakkasin tervet keskkonsooli lahti tirima läksid muidugi kinnitusarmatuur või ükskõik kuidas seda nimetada lihtsalt katki. Kahtlane tunne oli, et see juba enne lahti kistud ja katki tehtud, kuna kohe pudenes sealt välja ilma, et ma kruvimagi sain hakata. Tänase projekti juures oli miinuseks see, et norm tuli ei taha ühtlaselt välja paista, tähenurgad ja küljed hajuvad lihtsalt ära. Vanade pirnidega nagu piltidelt näha oli sama probleem. Max oli üldse läbi põlenud. Muidu OK tulemus.
!!!Lisasin juurde ka pildid tagaklaasisoojenduse lülitist ja selle korpusest. Kui kellelgi informatsiooni, kuidas saada südamiku sealt korpuse seest välja oleksin tänulik. Sama kehtib ka tuledelülitus osa kohta. Olen teadlik sellest, et südamik nagade taga kinni, aga neid 4 või isegi enam tükki ning teoreetilist võimatu neid kõigi üheaegselt alla vajutada.!!!
- Auto: Buumer
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kuidas ventilatsioonisüsteemi sisu armatuurist üldse eemaldada, et projektiga pihta hakata. Seal hulgaliselt kaableid, mis saab pistikust eemaldada, aga reguleerivad trossid ju seal kinni. Kus need lahti tuleb ühendada ?
- Auto: Buumer
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kuidas neid kahte pirni oleks kõige optimaalsem vahetada ? Tegemist siis tulede reguleerimise kiibiga.
Mõlemad asetsevad ilusti plastiku sees ning lähedale ei saa
Viimati muutis Tannu19, 06 Jaan 2014, 13:59, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Buumer
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Oomipoest ostsin 8 led´i ja samapalju takisteid. Müüjal lasin arvutada 14V, küsisin üle ja ütles mulle, et 1200 oomi arvutas siis välja. Kuna kogu asjandust ei osanud armatuuri välja võtta, muidu oleks pisut teistmoodi teinud ja rohkem led´e pannud seega garaažis jootsin kõik ühte kremplisse kokku ja siis lõpuks tinutasin autos algse sissetulevate juhtmete külge. Selle valge plastikkaare ja läbipaistvad (hajutavad) asjad võtsin tagant üldse ära, et saaks juhtmetega ligi. Jube jändamine ikka ilma bloki eemaldamiseta. Lõpptulemus ja vahepealsed etapid:vwvolkar kirjutas: mulle meeldib, peaks ka proovima ! tahaks kangesti näha kuidas saa sealt keskelt ventika kiiruse, sooja/külma ja siis selle kuhu puhub valgustuse lediks teed
- Auto: Buumer
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Lõpptulemus oleks jah ilusam, aga projekt läheb hulganisti kallimaks ja nagunii pole seda armatuuri seest näha.margus014 kirjutas:Osta palun järgmine kord oomipoest termorüüzi ka. Saad palju ilusama töötulemuse
Hea, et ei pannud seda algselt kuna kui plussiks jälle kisub, siis võtab lahti ja teeb uue paigalduse rohkemate led´ga
- Auto: Borat
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Termokahanevat rüüd saad hiljem kenasti vaikselt näiteks kipsinoa teraga katki lõigata ning seejärel eemaldada . Ja btw see termokahaneva rüü hind on küll nüüd üsna minimaalne osa (rahalises mõttes) sellise toimingu juures.Tannu19 kirjutas:Hea, et ei pannud seda algselt kuna kui plussiks jälle kisub, siis võtab lahti ja teeb uue paigalduse rohkemate led´ga
Viimati muutis Siksaator, 26 Jaan 2014, 21:20, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: Buumer
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kui sa mõtled fokuseeritud led dioodi mis on suunatud laevalgustist keskkonsooli või käigukangi peale, siis mul on see tehtud.
Viimati muutis Tannu19, 31 Jaan 2014, 10:47, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Dodge Grand Caravan 3.0 V6 105kw 1993 , Opel Calibra 2.0 110kw , Ford Escort XR3i cabrio 1.6 77kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tannu19 kirjutas:Kui sa mõtled fokuseeritud led dioodi mis on suunatud laevalgustist keskkonsooli või käigukangi peale, siis mul on see tehtud.
Väike pildiseeria sellest pakuks huvi !
Oma autodele seda koguaeg teha tahtnud aga vat parimat lahendust pole veel suutnud leida .
Terv,
Passativana
- Auto: Buumer
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Vool sai võetud kõrvalistuja valgustist. + ja - saab pildi järgi ära tuvastada . Kenasti toimib nupuga, kuid peab kindlasti meelde jätma, et vaja ära kustutada
Kui sealt pole võtta, saab teisel juhul katuseluugist, mis töötab süütega. Sel juhul töötab kogu aeg.
Mk3 puhul tuleb kindlasti puurida auk diagonaalselt konsooli peale. Nsm läbi puurides näitab käsipiduri peale.
Kui osta siis võimalikult fokuseeritud ja väikese hajuvusega. Hetkel näitab mul parema põlve, konsooli ja käigukangipeale.
Viimati muutis Tannu19, 10 Veebr 2014, 18:36, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Auto: Buumer
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sai jälle näpud külge aetud
Seekord oli projektiks akende tõstukid, spidomeeter ja tagumine tuhatoosi valgustus.
Spidokale sai pandud oomipoest ostetud spets 12V moodulid, 60senti olid need vist. Üldiselt on väga halva kontaktiga jootetina suhtes...lõpuks sain kuuma liimiga need sinna külge kinni Jube tüütu.
Kuidas spidokat kätte saada peitub siin: http://www.youtube.com/watch?v=Nuz2doo2A4I" onclick="window.open(this.href);return false; Esimest korda paras porr seda sealt minema saada.
Nagade tagant aitasid ära euromündid
Üllataval kombel viimastel toodanguaastatel pandi isegi led´e kiibistikesse
Pooleks lõigatud üks 12V moodul
Kuna led´i hajuvus väike, siis pidi ava vähe suuremaks lihvima. Kokku võttis see umbes 2h aega...ainult
Lõpptulemus
Akende lülitite juures midagi keerulist ei olnud. Lihtsalt soovituseks...POLE MÕTET TEGELEDA. Õnneks võtsin mina ette kõrvalistuja oma ja suutsin selle ära lõhkuda. Valgustuse sain lõpuks tööle, kuid mehhanism pe****s.
Samas pole kõrvalistujal seda vaja näppidagi. Kõik juhi konsoolis olemas .
Mis tagumisse tuhatoosi puutub, siis see täielikult omalooming. Vedasin keskkonsooli pidi juhtmed taha ja pistsin läbi augu, mis juba tehasest tulles oli olemas . Vaja oli vaid tüübel eemaldada.
Küsimus suurele ringile. Kuidas saada dioodi valgustugevust umbes poole võrra väiksemaks ? Kellel kogemusi võib öelda, mis voldiga takistit sinna vahele toppida.
Lõpptulemus
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Voldiga? Pigem siiski takistusega. Võte oomikast potekas ja hakka kruttima, pärast joodad sobiva taki vahele.
- Auto: Buumer
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sorry, jah. Pikk nädal on olnud. Kas selline sobib ? http://www.oomipood.ee/product/c000013/ ... nsiomeeter" onclick="window.open(this.href);return false;golfi_vend kirjutas:Voldiga? Pigem siiski takistusega. Võte oomikast potekas ja hakka kruttima, pärast joodad sobiva taki vahele.
- Auto: Buumer
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ventilatsiooniblokki keeratavad nupud said ka valgustatud. Kasutasin armatuuriks originaali mida mööda vedasin siis juhtmed.
Lõpuks tuli keskmisesse ka ikka diood
Töökäik:
Oleksin ülimalt tänulik kui kellegil oleks varuosadest anda ära läbipaistvat keskkosa nupule. Selline nagu pildil paremal. Asendaks selle endal keskmisesse kuna see roheline ja lisaks suutsin veel ka selle katki teha
Millalgi tuleb valmisproduktist ka pilt.
Töökäik:
