MK VI needle staging
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 08 Veebr 2014, 20:39
Võta VCDS ja mine aadressile 17 - Instruments
Vali Adaption 10
(Nüüd võib programm korraks kinni kiiluda, kuid oota, see möödub)
Vali valikutest "Staging", kui seda pole võimalik aktiveerida, vali "Cluster Celebration"
Vali järgmisest reast "Active"
Salvesta
Kui tuleb ette lisaaken, siis vali sealt Cancel, No ja Yes valikutest Yes.
Märkused:
Kui ma seda aktiveerisin ühel MK VI Jettal(2013), siis staging oli mitteaktiivne, aktiivne oli Cluster Celebration. Samuti ei õnnestunud mul seda aktiveerida 11.30 klooniga. Aktiveeritud sain 12.12 originaal VCDS programmiga.
Stagingut teeb ainult 1 kord süüte sissekeeramisel peale uste lahtitegemist. Mitmekordsel süüte keeramisel, ilma vahepeal uksi lukustamata, seda ei toimu.
Näide:
Mine “DIY”
