DIY: Golf MK5 Raadio eemaldamine/vahetus
Do It Yourself, ehk siis tee ise ja õpeta teisi.
ülari:)
Telefon: +358445588047
Skype: ulari.saaliste
Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 05 Mär 2014, 13:39
Järgnevas õpetuses üritan võimalikult lihtsalt ja selgelt juhendada, kuidas eemaldada raadiot ja paneele kas raadio vahetuseks või lisade lisamiseks.
1. Vajalikud tööriistad: paneelide eemaldamiseks plastikust labidad, Torx 20 kruvikeeraja. Vaata pildilt.
Selline näeb välja keskkonsoolil olev ventilatsiooni ava. Paljudel versioonidel on seal sahtel asjade hoidmiseks vms:
2. Eemaldada see vidin, mis on pildil. Kasutada plastikust "labidat". Suruda see serva vahele ja ettevaatlikult kangutada oma pesast välja:
3. Eemalda pistik:
4. Nüüd tuleb pildil olev kruvi lahti keerata. Soovitav oleks kasutada Torx 20 kruvikeerajat. Asukoht, vaata punkt 2. Pilt:
5. Kasutades plastikust labidat/labidaid, ürita järjest vähehaaval kinnitustest lahti saada seda võre. Esimest korda eemaldades tuleb see üsna raskelt:
Tulemus:
6. Järgnevalt on 2 võimalust. Kas võtta see ventilatsioonikanali plastik eraldi või koos. Eraldi võtta oli üsna raske:
Või võtta ühes tükis. Eemaldamiseks kasuta plasti labidat/labidaid. Servast hakata tasapisi kinnitusi lahti kangutama:
7. Nüüdseks peaks olema selline vaade. Järgmiseks eemalda 2 kruvi, kasutades Torx 20 kruvikeerajat. Kruvide asukoht pildil märgitud punasega:
Kruvid eemaldatud:
8. Järgmiseks tuleb eemaldada raadio ja kliima plastikvõre. Kasuta plastik labidat/labidaid. Ole ettevaatlik, et ei murra võre pooleks. Kanguta tasapisi sammhaaval lahti:
9. Raadio kruvide avamiseks kasuta Torx 20 kruvikeerajat. Kokku on kruve 4:
Vasak pool:
Parem pool:
10. Kui kõik 4 kruvi lahti, tõmba raadio pesast välja:
Ma ei hakka siia eraldi välja tooma, kuidas miskeid pistikuid ühendada. Kui pole vastavaid teadmisi, siis soovitan kasutada valmis pistikuid " Plug n Play " kuna nii lihtsam. Pole vaja rikkuda välisilmet, ega teha nõmedaid teip-ühendusi. Ma unustasin lisada pildi, kui mul oli juhtmed kenasti "plastik nipukatega" kokku pandud. Juhtmemajandus mahub kenasti raadio taha ära.
Kokkupanek on vastavalt õpetusele tagurpidi järjestuses. Tundub loogiline ?
Kokkupanduna:
Küsimused, kiitused, laitused on oodatud.
PS ! see mu esimene DIY.
Tervitades Ülari.
Viimati muutis ülari:), 05 Mär 2014, 15:30, muudetud 2 korda kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Re: DIY: Golf MK5 Raadio eemaldamine/vahetus (Poolik)
Lugemata postitus Postitas R36 » 05 Mär 2014, 13:56
Jõudu valmimsel, tegelikult ei pea seda päikse sensorit eemaldama.
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 06 Mär 2014, 10:28
golfi_vend kirjutas:Jõudu valmimsel, tegelikult ei pea seda päikse sensorit eemaldama.
Ei pea, kuid kõik oleneb sellest, et kui pikk see juhe seal on. Kui juhe napp siis lihtsalt tülikas pistikut tagant ära saada.
Krix
Auto: VW Golf 5 1,9TDI DSG 2009
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Krix » 22 Mär 2014, 19:20
Väga hea õpetus!
Kasutasin seda täna aux pistiku juhtme vedamiseks.
Küll aga leidsin ühe erinevuse - nimelt punktis 6 ütled, et on kaks võimalust - võtta see ülemine ventide plastik eraldi või koos.
Mina näiteks koos ei saanud, kuna ülemise plastiku all oli veel 2 kruvi, mis hoidsid ventilatsiooniavade plastikut kinni.
Sinu piltidel on näha ka (punkti 7 pildil on ideaalselt näha), kus on 2 kruvi ava, aga sul puuduvad need rauast "vastused" seega eeldan, et Sul polnud kruve.
Edit: Lisasin illustreeriva pildi, kus viitasin kruvi kohtadele:
Päikesesensori eemaldasin ise ka. Alguses küll proovisin, ehk ei pea, aga mugavam oli tegeleda, kui plastikud eest ära võetud.
Viimati muutis Krix, 22 Mär 2014, 19:44, muudetud 2 korda kokku.
VW Golf 2 1,6D -> VW Golf 3 1,8GT -> VW Bora 1,6 ->VW Golf 5 Variant 1,9TDI DSG
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 22 Mär 2014, 19:45
Kas sul ka samasugune vendiavaga või sul laegas seal ? Laekaga versioonil ongi 2 torx kruvi lisaks seal.
Krix
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Krix » 22 Mär 2014, 19:47
Mul ikka vendiga. Ning need kruvid olid ka.
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 22 Mär 2014, 19:49
Mäletan ka nendest kruvidest, kui hakkasin üldse algul netist otsima kuidas teha. Nüüd ma ei teagi, kus mu oma jaol need on või jäid :D ?
Nüüd ma sain aru, vaatasin seda pilti, mille lisasid. Vaatasin ka oma pildid üle ja tõesti nagu kohad oleks kruvidele, kuid kruve pole ja polnud ka algul. Mind ei häiri see, ei nagise ega miskit. Tundub, et enne maki vahetust pole lahti võetud kuna esialgu tuli ikka vaeva näha ja kõik käis raskelt lahti.
Viimati muutis ülari:), 22 Mär 2014, 19:53, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 22 Mär 2014, 20:09
https://www.youtube.com/watch?v=ByU13HCbZsc" onclick="window.open(this.href);return false;
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 22 Mär 2014, 20:43
Esimene kord sai samuti see vendi pealmine plastik eraldi võetud, pärast ma ei näinud enam mõtet kuna mul polnud kruve seal...
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 22 Mär 2014, 20:46
Imelik, minul olid küll need 2 kruvi olemas.
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 22 Mär 2014, 20:52
Järelikult ikkagi oli seda varem avatud ja võimalik ka et oli mingi järelturu makk....enne müüki läks originaal tagasi ja unustati kruvid... Suht tavaline värk seljuhul....
Mine “DIY”
