DIY: Passat B3 GT istmepolstri fix
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
Teen teema, et inimesed ei kardaks vahetamast oma räbaldunud istme oem katteid :)
Kindlasti on paljudel juhi tagumiku alune ja seljatoe nurk just sellised....
Polstri padjad on ää istutud ja kalts lilleks. Mind hakkas, muidu korraliku sisu juures ,see pisike viga väga häirima. Ostsin siis seks puhuks kõrvalistuja soffa ja andsin kätele valu. Mõistust sellise tegevuse juures eriti vaja pole ja mina kellel 2 vasakut kätt ja 10 pöialt, sain sellega hakkama, nii et iizi 8)
Algatuseks eemaldasin plastikud mõlemalt poolt, seal leidus nii kruve kui tüübleid, mis olid sellised kavalad ja esimese rutuga ei paistnudki silma. Neid sai kätte emba kumba pidi, kas ukerdasid mingi imevahendiga seest poolt tüübli sisemuse väljapoole välja või torkasid väljast selle sisemuse sisse. Eemaldatud seljatoe liigutamis rulliku ja selle nn tasku vahel kaks auku ongi need tüübli asukohad :wink:
Siis eemaldasin seljatoe istmepõhja küljest, selleks tuleb lahti keerata kaks eriti isase ristpeaga polti, üks ühel teine teisel pool. Nende lahti saamiseks tuli törts koputada ja tehasest vahele pandud keermeliim, lasi ilma erilist vastupanu osutamata jumpstükist lahti.
Siis asusin eemaldama katteriiet istmepõhjalt, selleks oli vaja kahelt poolt selliste hammaste tagant riie tugitrossiga kätte saada.
See tugitross oli suht labaselt mõlemalt poolt kuidagi sõlmitud istmeraami külge. Eest poolt istet hoidis kaltsu paigal 2 tüüblit, mis on lihtsalt välja tõmmatavad. Tagant istub riie veel valtsitud pleki ääre taga, mida kruvikaga kergelt töödeldes saab avada.
Ma profülaktika mõttes lammutasin ka katteriide veel istme padja küljest lahti , kuid kes kõrvalistuja padja koos riidega ümber tõstavad ei pea seda tegema!
Sama moodi lammutasin laiali doonoristme. Mainin ära ,et mina ostsin mõlemad esiistmed ja vahetasin juba olemasolevatel istmetel omavahel jubinaid. Kuid soetatud juhiistmel puudusid seljatoel kahjustused, seda ma siis pulli pärast lahti ei kiskunud :roll:
Kokku ladudes midagi keerulist ei olnud ,kõik tehtu tuli teises järjekorras korrata :) Kasutasin saksa inseneride tarkust ja kasutasin ka keermeliimi, juhuks kui lapselaps mul seda istet lammutab, saab need suured poldid taas vaevata kätte :D
Ma usun et sain sellega paremini hakkama kui tehnikud omal aal tehases, pimedus polnud kehva tulemuse varjamiseks, see lihtsalt ujus kohale ei tea kust :mrgreen:
Lõpetuseks üks päevavalge pilt ka :P
Viimati muutis tito, 22 Apr 2014, 18:29, muudetud 2 korda kokku.
Mine “DIY”
