DIY: passat B5,5 salongifiltri korpuse tihendi vahetus
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
Tere,täna avastasin siis sellise tüüpvea nagu salongifiltri korpuse alt tulev vesi! Vea otsimine ise-enesest oli mul lihtne-kui liigutasin korpust siis tuli korpuse alt lirtsuvat heli! Korpuse enda kättesaamine oli paras kebens kuna vasak tagumine mutter kinni roostetanud!
Kaks mutrit lahti ja tagumist aitasin vähe sõraga-poldiaugud soonega! Kui korpus maas siis saab käe juba vahele pista ja mutri käima meelitada! Vana tihend selline siis! Pole ime et jalgealune märg ja auto haiseb!
Pooltundi jebimist mingu veeäravoolu juhtijaga mis filtri peal asub! Ainult robustse jõuga sain kätte-jäi õnneks terveks! Kahjuks ei teinud raisast piltte! Uueks tihendiks siis ehituspoest ukse-akna tihend! Üks kandiline,teine ümar tihend:
Tihendid omavahel kokku ja ilgelt hästi istus filtrikorpuse soonde!
Kulbiga liimhermeetikut ja ongi korras! Kõige suurem kebens oli selle veeäravoolu plastiku tagasipanemine mis filtri peal asub! Ei tea kuidas teised selle ära saanud ja tagasi pannud on aga minu autol käis see ainult toore jõuga! Õnneks hästi painduv ja jäi terveks! Tihendite hind: 2x 0,90.- jm ja liimhermeetik(ingli [VW Bot: "Keel korda!"] kallis)6.-! Aga pool tuubi jääb edaspidisteks töödeks!(niikuinii ingli [VW Bot: "Keel korda!"] volkar lekib kuskilt alati)
Viimati muutis JETTAMEES, 18 Aug 2016, 00:23, muudetud 6 korda kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
Re: DIY: passat B5,5 salongifiltri korpuse tihendi vahetus
Tee sama siis ka ajukarbi aluse tihendiga. Sama viga tekib. asub teine vasakull pool. Kõige parem on seda teha kui eemaldada kojamehed, klaasialune plastik. Aku juhe maha, ajukarbi kaas lahti. pistikud lahti, aju lahti, karp lahti, kõik ilusti puhtaks teha. Hermeetikuga tagai ja asi vask.
Viimati muutis murkamarko, 18 Aug 2016, 05:45, muudetud 1 kord kokku.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Tegin enne jaani samad asjad ise läbi. Ajukarbi alune lekkimine on ka selles osas ohtlik, et kui näiteks gaasipedaali juhtmestiku peale vett satub, oled avariirežiimis ja 56km/h kuni kuivamiseni.
Õnnestus endal ka filtrikorpuse kinnituse üks polt lahti murda kere küljest – seal on lihtsam variant siis laia seibiga polt altpoolt sisse lükata (vajadusel auk ennem suuremaks puurida). Ja kõvasti liimhermeetikut.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
Gaasipedaali jama tuttav tunne. Sai pandud isegi uus pedaal ja ikka sama jama. Aga nüüd TIMMzyllu kirjutas:Tegin enne jaani samad asjad ise läbi. Ajukarbi alune lekkimine on ka selles osas ohtlik, et kui näiteks gaasipedaali juhtmestiku peale vett satub, oled avariirežiimis ja 56km/h kuni kuivamiseni.
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Ma olin omadega ikka väga hädas vahepeal – käisin mitmetes töökodades ja elektrikute juures, viga ei leitud (talvel). Kuivatasin auto ära, nagu töötas. Aga lõpuks suve algul nägin suure vihmaga ära kust jama sisse tuli - ajukarbi alumisest tihendist ja sealt juhi mati peale. Ning kuna pistikute kinnitusraam augus katki ja need tilpnesid paar sentimeetrit allpool (mitte avausega samal tasapinnal), voolas mõnuga vesi nendele peale. Ja sealt siis gaasipedaali vajutamine -> avariirežiim. Nüüd selle suve suured vihmad enam ei mõjuta autot. Võtsin kõik lahti, pesin plekid kapoti all puhtaks, puhastasin tihendid, ülearune soga kõikjalt välja ning hermeetikuga uuesti kokku tagasi (kasutasin mingit hea mängimisruumi ja temperatuurikõikumise taluvusega hermeetikut; teeb töö ära. Korra testisin ka mootorite jaoks mõeldud varianti, aga see ei toiminud nii hästi). Nüüd juba mitu kuud murevaba sõitu olnud ning lisaks voolab ka vesi kenasti kapoti alt kõikjalt ära.
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
kuidas klaasialune plastik ära käib?murkamarko kirjutas:Tee sama siis ka ajukarbi aluse tihendiga. Sama viga tekib. asub teine vasakull pool. Kõige parem on seda teha kui eemaldada kojamehed, klaasialune plastik. Aku juhe maha, ajukarbi kaas lahti. pistikud lahti, aju lahti, karp lahti, kõik ilusti puhtaks teha. Hermeetikuga tagai ja asi vask.
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Tuli lihtsalt soonest välja. Ennem tuli küll kojamehed maha võtta võlli pealt ning lihtsuse huvides võid ka klaasi küljeliistu alt lahti päästa. Siis saad seda plastikut vaikselt otsast kangutama hakata,JETTAMEES kirjutas:kuidas klaasialune plastik ära käib?murkamarko kirjutas:Tee sama siis ka ajukarbi aluse tihendiga. Sama viga tekib. asub teine vasakull pool. Kõige parem on seda teha kui eemaldada kojamehed, klaasialune plastik. Aku juhe maha, ajukarbi kaas lahti. pistikud lahti, aju lahti, karp lahti, kõik ilusti puhtaks teha. Hermeetikuga tagai ja asi vask.
Viimati muutis silverpik, 20 Aug 2016, 07:39, muudetud 1 kord kokku.
