Passat B5.5 mehaanilised istmed to mäludega el. istmed
Do It Yourself, ehk siis tee ise ja õpeta teisi.
Tänanud: 315 korda
Tänatud: 179 korda
Kuna sai juba nii palju infot kogutud, kuidas vahetada siis aitan klubilisi ka ja ehk mõnele abiks.
Esimeste istmete eemaldamine:
Tagumiste istmete eemaldamine:
Mina vedasin juhtmed keskkonsooli kaudu, kuna ei viitsinud vaipa lõhkuma hakata:
Kindlasti kui kuskilt mäludega või elektrilised istmed osta siis pistikud kaasa lõigata.
Power:
Juhipoolsel istmel punane pistik klemm 3 ühendada vooluga, kaitse vahele kindlasti (kui viitsida siis võib tekitada ka lisakoha kaitsmeplokki, et oleks tulevikus lihtsam kaitset vahetada juhul kui peaks läbi minema mingil põhjusel). Klemmid 4 ja 5 ühendada massiga.
Kõrvalistuja klemmidest 3 vool ja 4 mass. (kõrvalistuja poolsel rohkem midagi vaja pole, el. istmed peaksid nüüd töötama)
Signaalid juhiistmele:
Pruunist pistkust vaja vedada K-line, H-bus ja L-bus.
K-line to OBD pistiku, mis asub b5.5 rooli all. Pin 1 istmel to pin 7 OBD
H-bus ja L-bus vedada spidoka taga T32/B pistkusse (rohelist värvi pistik)
H-bus pin 9 ismtel to spidoka pin 8
L-bus pin 10 istmel to spidoka pin 9
Peale neid toiminguid avada VCDS 19-Can-Gateway sealt vajutada coding, save. Süüde välja ning sisse ja peale seda peaksid istmed töötama.
Tänud ArdiIlvesele, kelle vanu teemasid tuhlates sain suurema osa inffi.
Sellel teemal on 1 vastus
Mine “DIY”
