DIY: VW Cruise Controli paigaldus juhendid
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 75 korda
Re: DIY: VW Cruise Controli paigaldus juhendid
Kas 99a autol üldse läheb tuluke põlema? Minu 99a Boral küll ei läinud. 2002a masinal juba on. Diagnostika kaabliga saab ilusti vaadata, kas funktsioonid töötavad (nupud, pedaalid jne). Tallinnas võin aidata. Siis juba näha kas/kus/kuipalju pointi lammutada.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
- Tänanud: 0
Kas gaasipedaal on trossiga või elektriline?
Kui trossiga, siis töötab kogu kupatus vaakumi peal ja on palju keerulisem.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
gaas on trossiga aga sinna külge läheb üks lulla mille tagant jookseb voolik välja
selline siis:
selline siis:
dellu kirjutas:Kas 99a autol üldse läheb tuluke põlema? Minu 99a Boral küll ei läinud. 2002a masinal juba on. Diagnostika kaabliga saab ilusti vaadata, kas funktsioonid töötavad (nupud, pedaalid jne). Tallinnas võin aidata. Siis juba näha kas/kus/kuipalju pointi lammutada.
minu 99a golfil kyll läheb tuluke põlema.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
ja see voolik jookseb sellise asja külge mis meenutab püsika vaakum pumpa
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
läksin mööda juhtmeid aga ei näe kuskil mingit kaitset ei tea mis ongelma seal on
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 75 korda
Ikkagi kannataks esimese hooga diagnostikaga natuke uurida, on olnud näiteks juhus kus spido näitab ilusti kiirust, aga aju ei näe midagi ja seetõttu ka püsikas ei toimi.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Oskab keegi öelda kus tal püsika relee ja kaitsmed on??
- Auto: VW Passat, Audi A4
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sooviks püsikat enda 2005 aasta passatile, oskab keegi öelda kust või kellelt võiks sellist teenust saada. Kui keegi teab ka umbkaudset hinda oleks seegi abiks.
- Tänanud: 0
B5.5 või B6 Passat?Wiz kirjutas:Sooviks püsikat enda 2005 aasta passatile, oskab keegi öelda kust või kellelt võiks sellist teenust saada. Kui keegi teab ka umbkaudset hinda oleks seegi abiks.
- Telefon: 555 3 444 3
- Auto: B5.5 ja A6C5 ja Kollane Leon
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
mul passat b5.5 tdi, ja püsika kaigas on ka olemas. keegi elektrikku on nõus mingi summa eest mängima? ise ei ole eriline kaablikutt.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
See teema ei ole mingi DIY otsige abi mujalt. Alati tuleb mul õnnest kriime trussikusse kui näen ,et keegi on teinud DIY teemasse uuenduse ja selle nupu avades avastan taaskord ,et keegi ei oska enda kangiga midagi teha (ätt)£$€{[]\}][{!"#¤%&/( pläädVwklubi kirjutas:Teemat tehes püüa võimalikult lihtsalt ja ühiselt arusaadavalt kirjeldada oma tegevuskäike. Seega on äärmiselt tähtis kasutada korrektset kirjakeelt !
Pildid on need mis ütlevad rohkem kui tuhat sõna.
Oodatud on ka muukeelsetest DIY õpetustest tõlked.
DIY teemades ei ole oodatud huumorsed õpetused, kuna mõni, kes ei pruugi olla niivõrd nutine, võib seda tõepähe võtta ! Mõistvad suhtumist.
Head kirjutamist.
[Muudetud: 22-2-10 pikksilm]
kas keegi annaks n6u originaal pysika kangi ja juhtmete paigaldamisel? Et siis kuus juhet oleks vaja kuskile vedada. autoks vw passat 1,9tdi 96kw 2001a manuaal 4motion.
- Telefon: 5248471
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Palun loe postitusi ja süvene natukene. Esimeses postituses on kirjas link koos juhendiga kuidas seda täpselt teha.jsj kirjutas:kas keegi annaks n6u originaal pysika kangi ja juhtmete paigaldamisel? Et siis kuus juhet oleks vaja kuskile vedada. autoks vw passat 1,9tdi 96kw 2001a manuaal 4motion.
Nii ,mul seat toledo 1.9tdi ( juhtmestik sama mis golf , bora jne)
püsikast tulevad mul juhtmed :
valge , punane/kollane , sinine , sinine/must ja 2X( kollane/mustaga)
Kapoti all selline pistik :
Kuhu mis juhe läheb ? Sellele õpetusele eespool ei saa pihta kahjuks .
Sellest sain aru ,et kaitsmeplokki ühendub 5 kaitsme musta juhtme külge sinine/must . Aga sellest mis juhtmed sinna kapoti alla lähevad seda ei taju .
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 75 korda
Ega see juhend saagi sind väga aidata, nad eeldavat et ostad kangi ja kaablikomplekti neilt ja siis on sul kaablivärvid õiged. Neid kangi kaableid on erinevaid ja seetõttu ka värvid väga erinevad. Värvide järgi ei oska öelda mis auto kaablisari sul on, aga kindaslti mitte diisli oma. Katsu parem vaadata milline pinn milline on, hea kui saaksid selle pealmise plastiku maha võtta ja pildid teha, mis värv kus on. Ühel pool on 4 juhet ja teisel pool/real 2 juhet. Oleks vaja nende asukohad teada saada, siis saan sulle juba öelda mis on mis. Mul lihtsalt üks näidis garaazis olemas, kust vaadata ja vastav legend ka, aga ma lihtsalt enne reede õhtut sinna ei jõua. Võid muidugi proovida must/kollased kokku ühendada (sest vähemalt minul toimib nii kui 2x must/valge on koos, äkki sul sama. Kui oled kindel et must/sinine on vool sisse, siis mööda testriga ära, kas peale seda kahes teises juhtmes on elu peale set või resume vajutust, ülejäänud kaks peaks toimima nii, et ON asendis on mõlemas vool ja kui cancel suunas liigutad õrnalt, siis ühest kaob vool ära. Edasi saab juba diagnostika kaabliga külge ühendades vaadata, kas muutuvad õiged väärtused, legendis peaks jada kirjas olema või netis on see ka leitav. kõrgsurvekal on 006 channel ja PD-l oli midagi üle 20ne, 22 äkki või midagi sellist.
1,2,3,9 on jah autopoolsed värvid. Sinine on kindlasti üks käskluste omadest, tundub et teine on punane kollane
Jäi selline link kätte http://www.christiantena.pwp.blueyonder ... tdi/b5.htm" onclick="window.open(this.href);return false;. Siit näed ära ka (punkt 2., mis pin kangi pool mis peaks olema.
Ühesõnaga arvutiga aktiveerima peab igal juhul, nii et kui sul seda pole, siis ära näe üldse vaevagi, lase teha kellegil kes mõistab ja saab arvutiga/diagnostikaga ja juhtmed paika ajada. Ma võin ka paika panna näiteks.
Mul2.8 golf 4 püsika juhtmestik . Võtsin püsikast tuleva pistiku laiali ja sain pinid nii :dellu kirjutas:Ega see juhend saagi sind väga aidata, nad eeldavat et ostad kangi ja kaablikomplekti neilt ja siis on sul kaablivärvid õiged. Neid kangi kaableid on erinevaid ja seetõttu ka värvid väga erinevad. Värvide järgi ei oska öelda mis auto kaablisari sul on, aga kindaslti mitte diisli oma. Katsu parem vaadata milline pinn milline on, hea kui saaksid selle pealmise plastiku maha võtta ja pildid teha, mis värv kus on. Ühel pool on 4 juhet ja teisel pool/real 2 juhet. Oleks vaja nende asukohad teada saada, siis saan sulle juba öelda mis on mis. Mul lihtsalt üks näidis garaazis olemas, kust vaadata ja vastav legend ka, aga ma lihtsalt enne reede õhtut sinna ei jõua. Võid muidugi proovida must/kollased kokku ühendada (sest vähemalt minul toimib nii kui 2x must/valge on koos, äkki sul sama. Kui oled kindel et must/sinine on vool sisse, siis mööda testriga ära, kas peale seda kahes teises juhtmes on elu peale set või resume vajutust, ülejäänud kaks peaks toimima nii, et ON asendis on mõlemas vool ja kui cancel suunas liigutad õrnalt, siis ühest kaob vool ära. Edasi saab juba diagnostika kaabliga külge ühendades vaadata, kas muutuvad õiged väärtused, legendis peaks jada kirjas olema või netis on see ka leitav. kõrgsurvekal on 006 channel ja PD-l oli midagi üle 20ne, 22 äkki või midagi sellist.
2 sinine
3puna/kollane
4 kolla/must
5 valge
6 sinine must
7 must kollane
(Tegin sellejärgi : http://s65.photobucket.com/user/old_n07 ... 1.png.html" onclick="window.open(this.href);return false; )
Selle pildi järgi ütleks ,et 4 ja 7 tuleks kokku ühendada ning 3 on +12v
Ehk keegi oskab panna nüüd kokku püsika juhtme pin-id selle musta juhtmete pin-idega oleks superlux , mul ajud kärssavad juba
Viimati muutis risto995, 16 Juun 2015, 23:32, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 75 korda
nagu juba korra soovitasin, siis ajage diagnostikaprogrammi sisaldava kaabliga need paika. Püsikas sul praegu anyway tööle ei hakka, arvutiga on vaja aktiveerida ja siis on juba üks tegemine ju.
4 ja 7 võib tõesti kokku käia küll, sest üks kahesest reast oli kindlasti mis teisega kokku käis.
Mingi hetk päeva peale äkki suudan sulle kirja panna, mis klemm mis on kangi poolt.
Diagnostika jadas oli äkki nii, viimased kaks biti olid sisselülitamine 000x oli vist on, 00x0 oli vist cancel, resume oli äkki x0000 ja set äkki 0x00.
EDIT: Field 4 siin tundub sama pakkuvat: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ing_Values" onclick="window.open(this.href);return false;
- Uustulnuk
- Telefon: 56299973
- Auto: passat b5.5
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kas keegi Tallinnas viitsiks mul püsika juhtmed ära ühendada. Kang paigas juhtmed veetud rooli alla aga kuhu need ühendada jääb segaseks. Ajapuudusest ka ei jõua nendesse õpetustesse süveneda. Autoks passat b5.5, tel 56299973
