DIY: Kuumapüss ja muud vahendid plastikosade värskendamiseks
Corra
Lugemata postitus Postitas Corra » 27 Nov 2008, 18:51
Kuna on n?ha, et inimestel on huvi selle asja j?rgi, siis m?tlesin, et v?iks mingisuguse ?petuse teha. Alustan kohe sellega, et asi ei ole raske, ei pea stangesid v?i liiste k?ljest v?tma ning aega kulub maksimum ?ks tund.
1) Puhastage kuumap?ssiga tehtavad osad, kuivatage kas siis r?tikuga v?i millega iganes, fakt see, et mingi vesi j??b ikka kuskile, aga selle aurustab p?ss ?ra.
2)Hakake vaikselt kuumutamisega pihta, liigutage ?htlase tempoga p?ssi, hiljeb v?ivad laigud tekkida kui m?ni koht v?hem/rohkem kuuma saanud, aga ?ldiselt pole hullu, sest saab uuesti kuumaga ?le lasta, ning isegi kui j??b natuke eba?htlane, siis kompenseerib selle hiljem silikoon.
3)Kui kuumap?ssiga k?ik tehtud, siis lasta osade peale sellist asja nagu Silicone spray(motip'i oma) prismas ja automaailmas m??gil, v?ibolla m?nes kohas veel. Lasta k?ik osad sellega ?le ning k?ik. Spreid v?ib ka teistele kummi ja plast detailidele peale lasta, sest see annab neile nii ?elda m?rja efekti. Vaadake, et seda ainult akna peale ei lase, p?rast on paras jamamine klaasi puhtaks saada.
Mida tuleks ette vaadata on see, et te liiga kaua ?hte kohta ei kuumutaks, sest siis hakkab plastikosa sulama ning kui auto v?rvi peal liiga kaua lasta, siis hakkab v?rv mullitama. . Teiseks liiste ja kaari ?ritage vaheaegadega kuumutada, sest ?huke plast on kerge kuju muutma ning kui j?rjest lasete, siis v?ib detail lainetama hakata.
Pidage meeles ka seda, et igat plastikut ei saa kuumap?ssiga ?le k?ia, mk2 mudelitel saab kuuma p?ssiga n?iteks ?le k?ia stanged, kaared, liistud(m?nel juhul mitte). K?iksugu plast/kumm spoilerid/tiivad laske silikooniga ?le. Ning neil kellel on mingit punased v?i kroom liistud stangede k?ljes, ?ritage mitte neid kuumutada, sest need hakkavad lainetama ning neid sirgeks saada on suht v?imatu.
Pilt, sellest millega v?imalik stanget ''v?rskendada''
esimene on siis kontroll pind, siis tuleb v?rv, siis mingisugune stange v?rskendaja kemikaal, siis tuleb Kiwi leather dye(annab parema kontrasti, kui kuumap?ss) ning kuumap?ss
L?hike video kuumutamisest.
Siin n?ide toodud kuidas kiwi asja muudab, kuumap?ssiga umbes sama tulemus.
Enne
P?rast
?ks v?rdlus veel, kuumap?ssiga tehtud:
Kui kellelgi on midagi lisada, siis andke teada.
[Muudetud: 20-11-2009 Corra]
EliteSoldier
Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier » 27 Nov 2008, 20:14
kas sellist kuumap?stolit saab osta ka ja mismoodi see fungib
stoky78
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas stoky78 » 27 Nov 2008, 20:37
k?simus ka,et vanaisal on mul selline asjake olemas,aga tal on seal palju erinevaid kraade peal,et kui kuumalt laseb.. mis see temp. peaks olema?
Diesel power:)
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 27 Nov 2008, 20:39
Algselt postitas: EliteSoldier
t?iesti tavalise t??stusliku f??niga tehakse seda, spetsiaalset vahendit pole veel n?inud.
EliteSoldier
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier » 27 Nov 2008, 20:42
defineeri t??stuslik f??n, see pole ju see millega juukseid kuivatatakse, vaid ikk aspetsiaalne t??riist, eks
Corra
Lugemata postitus Postitas Corra » 27 Nov 2008, 20:48
No mina tegin mingisuguse makita p?ssiga, millel on 2 aset(?ks aeglane, teine kiire, selle kiire astmega teengi neid osi ?le, kuna toimib kiiremini), ma arvan, et temperatuur on sobiv siis, kui n?ed et midagi sulama ei hakka ning plast l?heb ilusti mustaks vms. V?ite ju enne ka proovida mingi v?hem olulise kohal stangel v?i m?ne muu osa peal.
Neid p?sse saab igast korralikust ehituspoest.
[Muudetud: 27-11-2008 Corra]
kase89
Auto: T4
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kase89 » 28 Nov 2008, 00:16
Algselt postitas: stoky78
T?iesti tavalised kuuma?hup?stolid isegi ajavad asja ?ra, v?id leida ka m?nest marketistki kui mujalt aega otsida ei ole. tavaliselt nad 2-astmelised on. nt. 300 kraadi C ja 600 kraadi C.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 28 Nov 2008, 08:01
T??stuslik f??n on kuumap?ssi ametlik nimetus :P
fg11
Auto: VW Passat GT 91
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas fg11 » 28 Nov 2008, 10:34
ise olen plastikosade v?rskendamisel j??nud vana hea kingaviksi juurde, kestab oma 3 pesu ikka ja v?hem vaeva, kui f??niga tehes, ning tulemus j??b parem IMO
Rainer
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Rainer » 28 Nov 2008, 15:05
Mul kodus on selline, millel 2 kiirusastet ja pealt saab reguleerida veel kraade. Maksimum oli kuskil 600 ringis vist? Ma tavaliselt selle suurimaga lasengi, siis saab ruttu asjad tehtud. Aga ei tohi liiga kaua ?he koha peale lasta ja ei tohi liiga l?hedalt lasta. Kuid kuumap?ss v?ib m?ned pamprite ??red v?i servad, kuidas neid nimetada, lainesse ka ajada, kui liigse kuumusega teha. ;)
Aga kasu on sellest f??nist k?ll. Mu Jetta pamprid olid p?him?tteliselt helehallid juba, kuid f??niga said nad taas tumehalliks. :P
[Muudetud: 28-11-2008 -Rotu-]
Jetta '80, Accord Aerodeck '89, Civic '98, 318iS '93, 328i '98, Passat '95
cooler
Auto: Impreza STI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas cooler » 28 Nov 2008, 17:38
Aga on kellegil pikaajalisi kogemusi, et kaua see kuumap?ssiga tehtud plast must p?sib, endal on paar kuud vist olnud ja ikka nagu uus.
Corra
Lugemata postitus Postitas Corra » 28 Nov 2008, 17:42
Algselt postitas: cooler
Lugenud olen, et kuskil aasta, oleneb palju ta p?ikest jne. saab.
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänanud: 0
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Pikksilm » 08 Dets 2008, 17:55
Algselt postitas: fg11
Investeeri ?kskord see 1h auto stangedele ja sa tahad juba kingi ka j?rgmine kord kuumapuhuriga ilusaks saada ;D;)
Olen teinud kahel Golf 2.
Esimesest on m??das 8 kuud ja teisest kuu. V?lja n?evad siiani ?htemoodi !
Miks l?hevad stanged halliks ? P?ikese valguses olev UV-valgus teatavasti pleegitab (Sellep?rast on ka teil kodudes tapeedid ?ra pleekinud aastate jooksul). Arvestades, et n?iteks Golf 2 on miinimum 20 aastat vana siis p?ikest on nad saanud korralikult, sellep?rast on ka stanged halliks t?mmanud. Mina ennustaks selle p?sivuseks rohkem kui aasta :)
Update :
1) Golf 2 Gti taguakna tiiba saab ka teha.
2)Golf kroom liistuga stangede puhul tuleb ettevaatlikum olla, rutates l?heb kroom "p?lema" ehk siis t?mbub 3cm ulatuses kollaseks, ?nneks mingi osa tahmast tuleb n?puga maha, kuid silmaga j??b n?ha.
3)Golf 2 punase triibuga stangedel ei juhtunud kleepsuga mitte midagi, loomulikult ei hakanud ma katsetama kas ta kunagi ?ldse sulab, kuid pidas sulamism?rke andmata vastu kuniks sain k?ik nurgatagused l?puni viimistletud.
4)Parim tulemus j??b a-varuosadel. Osad b-osad on teisest plastikust ning kaotavad oma nn. reljeefsuse sulatamise juures, ehk siis on plastsmad.
Minu meetod tegemisel:
Kuumapuhur max'i peale ja siis vaikselt hakkad l?hemale minema, ootad kuni kuumapuhur oma temperatuuri on saavutanud ja siis lased sama kaugusega. Kehtib kuldne reegel: Rahulikult ja ettevaatlikult. Midagi peeti keerates seda enam kohe ?le tehes korda ei saa.
[Muudetud: 8-12-08 pikksilm]
sheriff
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sheriff » 08 Dets 2008, 19:12
noo ma kuumutasin mingi 15-20min. oma golf3 luugi tiiba aga mitte mingit muutust ei olnud. L?ks ?likuumaks ta ainult....
VW Golf3 1.8GT -> VW Golf3 2.0GTi(edition) -> VW Golf IV 1.6 -> BMW E39 525i -> VW Passat B5 1.9(85kw) -> Subaru Impreza 2.0 -> Chrysler 300M -> Jeep GC -> Audi B7
crister
Telefon: 58136077
Auto: 3xG2,3xT3,T2,2xCaddy Mk1, B3,B5
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas crister » 14 Dets 2008, 20:17
Nagu ma aru saan,ei v?ta te neid liiste auto k?ljest ?ra?
"I think the digifiz is the gadget of gadgets for the mk2." VwVortex.com
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 14 Dets 2008, 21:01
Algselt postitas: crister
ei v?ta.
cooler
Auto: Impreza STI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas cooler » 14 Dets 2008, 21:12
Mina v?tsin, noh mul oli v?rvimises siis olid igaljuhul ?ra v?etud, endal kindlam teha ei pea v?rvi p?rast kartma aga muidugi saab teha ka ?ra v?tmatta;)
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja » 14 Dets 2008, 21:29
Sai sama asi passati peal l?bi tehtud. Plastik reageeris ?sna kiiresti ja sai k?hku edasi minna, v?rvile ei tekkinud mitte mingeid kahjustusi.
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänanud: 0
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Pikksilm » 12 Veebr 2009, 21:34
Minupoolt ?ks parimaid n?iteid, kuuma?hu p?stoliga stange tegemisest. T??aeg ?he stangega ~10min kokku.
Ei eemaldanud detaile autolt.
*?lemine pilt on parema v?rdlemise huvides peegelpilti keeratud. Stangelisal on n?ha, mis juhtub aastate p?rast kui plastikut v?rvida :mad:
Corra
Lugemata postitus Postitas Corra » 20 Mai 2009, 15:27
Pildi materiali juurde, sai k?tt j?lle proovitud.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz » 18 Sept 2009, 20:34
Isegi tagaluugi tiival proovinud seda meetodit, täiesti töötav asi aga kannatust peab jaguma
elu on nautimiseks
--keit--
Tänatud: 0
Re: DIY: Kuumapüss ja muud vahendid plastikosade värskendamiseks
Lugemata postitus Postitas --keit-- » 28 Veebr 2010, 13:15
Keegi oskab öelda kas eestis ka pakutakse kusagil seda nn kiwit(Kiwi leather dye)? Ja mis hinnaga vms:)
Viimati muutis --keit--, 28 Veebr 2010, 13:15, muudetud 1 kord kokku.
zorten22
Auto: VW Passat CL 1984 1.6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas zorten22 » 28 Veebr 2010, 13:31
--keit-- kirjutas:Keegi oskab öelda kas eestis ka pakutakse kusagil seda nn kiwit(Kiwi leather dye)? Ja mis hinnaga vms:)
Seda konkreetset toodet pole küll õnnestunud kuskilt leida. :( Muid Kiwi tooteid võib küll kasvõi Rimi kingapuhastusletist leida.
KRANTS
Auto: VW G2 1.6 51kW -91a.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas KRANTS » 12 Mär 2010, 09:19
Corra kirjutas:Enne
P?rast
Peaks ka ära proovima. Päris head veljed tulevad alla, suunatuled vahetuvad jne :shock: :mrgreen:
Viimati muutis KRANTS, 12 Mär 2010, 09:20, muudetud 2 korda kokku.
Pole enam volkarit... pole... 13.07.2010
keegimarten
Auto: B6 TFSI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas keegimarten » 04 Apr 2010, 19:44
Suvel tegin enda masina plastikosad kuumapuhuriga üle ja auto mul koguaeg väljas olnud, pole tuhmiks tõmmanud.
Mine “DIY”
