DIY Automaatkast sujuvamaks (VAG-COM)
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 135 korda
Tänatud: 128 korda
Re: DIY Automaatkast sujuvamaks (VAG-COM)
Lugemata postitus Postitas HawkHill » 06 Okt 2011, 16:58
rvs kirjutas:Kasti varuosakoodi sain VW esindusest teada (09b300035h). Vag comi lehel on valikuteks "5-Speed Automatic Transmission (01V)" ja "5-Speed Automatic Transmission (09A)". Siit järeldaksin, et minu kast läheb 09A kasti alla?
See vist omakorda tähendab, et ma ei saa kaabliga kasti juurest midagi muuta? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ansmission_(09A" onclick="window.open(this.href);return false;) (siin aadressi lõpus peab ka sulg olema, ma ei ole kindel, kas siia copides see sedasi ka töötab)
"Coding
This module does not support coding!"
Tõenäosus on muidugi suur, et tegu 09A-ga aga kindlalt saad teada kui kaabli taha paned ja näiteks autoskänni teed.
Siis Auto Trans mooduli all näed ka rida COMPONENT kus on kirjas kasti kood.
Browser
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Browser » 20 Okt 2011, 09:24
Kellel DSP maas, siis ehk oskavad kommenteerida. Kastiks 01V ning DSP maha võetud. Sõites tehes kickdowni, et korraks rida vahetada, jääb madalam käik mingiks hetkeks sisse, kui gaasipedaal on lahti lastud. Kuskil 5 sekundit ja alles siis vahetab see kõrgema käigu peale tagasi.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 135 korda
Tänatud: 128 korda
ja vRe: DIY Automaatkast sujuvamaks (VAG-COM)
Lugemata postitus Postitas HawkHill » 20 Okt 2011, 14:37
Mismoodi see siis peaks olema sinuarust või mis selles imelikku? Mul muidu sama kast ja võin vaadata kas on ka nii.
Browser
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Browser » 20 Okt 2011, 17:17
No normaalne oleks, et kui sa kiirendad manuaaliga mööda, siis kui gaasi lahti lased, vahetad taas kõrgema käigu peale. Automaat peaks sama asja tegema, kui isegi DSP maas, aga tal läheb mingi 5-7 sekki selleks aega.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 135 korda
Tänatud: 128 korda
Lugemata postitus Postitas HawkHill » 20 Okt 2011, 19:26
No ega need tiptronicud nüüd ikka nii nobedad ka pole üldjuhul. Seda näitab kasvõi küttekulu pluss võrreldes käsikastiga. Nii head toimimist, mis käsitsivahetuse vastu saab võib loota alles uuema tüübi kastidelt. Aga vaatan järgi, kui meelde tuleb, kas mul ka nii teeb.
külaline
Auto: ford galaxy 2,8 4x4
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas külaline » 23 Okt 2011, 19:34
Tere. Autoks 98.a galaxy 2,8 automaat. Kas selle kasti saab ka nö. muuta? Kas keegi oleks Tallinnas nõus sellist teenust pakkuma?
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 135 korda
Tänatud: 128 korda
Lugemata postitus Postitas HawkHill » 23 Okt 2011, 20:06
Kõigepealt pead välja uurima kasti koodi siis saab öelda, kas seadistus on muudetav. Huvipärast küsiks kas Fordi foorumis pole vastavat kompetentsi või miks arvad, et siin parem seda probleemi lahendada?
Viimati muutis HawkHill, 23 Okt 2011, 20:20, muudetud 1 kord kokku.
külaline
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas külaline » 23 Okt 2011, 20:53
Katsun leida koodi.
Miks ma siit abi otsin- niipalju kui ma urinud olen, on see auto(2,8 autom. ja 4x4) volkswagen fordi märgiga. Leidsin veel sellise info-All automatic transmissions were VW Group AG4 boxes.
Oman seda isendit alles kuu aega ja infot galaxy kohta väga vähe ja siit olen juba kasulikku abi leidnud ja saanud.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 135 korda
Tänatud: 128 korda
Lugemata postitus Postitas HawkHill » 23 Okt 2011, 21:03
Tegelikult saab selle automaatkasti koodi kätte ka autoskänni tehes VCDS tarkvaraga.
Koodid Galaxy kasti kohta leiad lingilt kuigi VCDS uuemad versioonid suudavad ka ise hüpikakendega ilma selletagi asja ära selgitada:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... dures#Ford" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis HawkHill, 23 Okt 2011, 21:09, muudetud 2 korda kokku.
kristog88
Auto: Passat 2.5Tdi 4motion
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kristog88 » 21 Sept 2012, 20:05
Tere klubilised! Lugesin siin teemat ja mõtlesin, et kirjutan ka oma kogemustest. autoks passat 2.5tdi 4motion AKN 01.
Sai VAG-COM- iga natukene kasti koode muudetud ja katsetatud. Algne kood oli 000101 sisestasin 00011 ja asi töötas laitmatult! Käiguvahetused sujuvad ja peaaegu, et ei
olegi tunda. Sisestades kood 00111 ( New Mode- DSP off-4motion ) hakkas kast samamoodi käike vahetama nagu DSPactivega, nüüdsest sõidan koodiga 00011 ja kast töötab nagu BMW-de steptronic ( kiiresti ja sujuvalt ) ja tiptronic asendis nagu tiptronic peaks töötama! :)
Küsimus ka lõppu.. kas oskab keegi öelda on new-mode ja DSP omavahel seotud või miks new-mode käigukasti uimaseks ja jõnksutavaks teeb? :)
krysto
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas krysto » 15 Apr 2013, 20:51
Vabandust, et vana teema tõstetan, kuid kas ka minu auto kastil saab muuta? http://www.upload.ee/image/3236128/2013 ... .59.48.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise ei osanud kasti koodi kusagilt välja lugeda.
Kes oleks nõus tallinnas mind sellega aitama?
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fomoco » 20 Apr 2015, 11:35
Seat Alhambra
VSSZZZ7MZYV501030
1,9tdi 81kw
Käigukast 099 321 107
Hetkel vahetab käike 3000+ pööretel või siis, kui gaasi korraks maha lasen.
Sooviks, et käike vahetaks varem.
Tahaksin panna koodi: 00011 = Economy/Touring Mode
Kas peaks veel seadistuses midagi muutma?
geiovassila
Telefon: 56265977
Auto: vw passat b5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas geiovassila » 31 Jaan 2016, 01:20
terv mul siis küsimus selline mul 4ne atm kast 01N mis koodid sellele võimalik panna sooviks sujuvamaks saada
aronlatt
Telefon: 57703395
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas aronlatt » 20 Veebr 2016, 17:02
Kas Touaregi 6 käigulisel ka saab seal midagi muuta? Tihti on selliseid olukordi kus tahaks järsku kiirendada aga kast jääb midagi mõtlema ja ei vaheta käiku alla ega lase ka sama käiguga kiirendada.
2004a 2.5tdi 128kw tegu.
Mine “DIY”
