Sedaan Bora/Jetta MK4 antenni põhja(võimendi) vahetamine
- Tänanud: 0
Ühe kaasfoorumlase soovil avaldan siis selle DIY lingi, kus Jetta mk4 antenni põhja vahetatakse. Link inglise keelne, kes sõnagi sest keelest aru ei saa, aitab veidi google tõlgi v mõni tuttav kes puhub inglise keelt. Põhiline on pildimaterjal, et asjast aimu saada. Antud õpetuses laepolstrit siis täiesti maha ei kista, vaid kasutatakse veidi jõudu, kuid vaadake ise.
http://forums.generationdub.com/showthread.php?t=16270
- Telefon: Kellel vaja see küsib!
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: Sedaan Bora/Jetta MK4 antenni põhja(võimendi) vahetamine
See link enam ei tööta kahjuks äkki leiab kusgilt uue õpetuse ?
*HELP suur mure kohe!
Viimati muutis VwBoy, 07 Nov 2010, 13:58, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
hmm, töötab ikka, proovi uuesti. Aga jah, soovitaks ikkagi tagumised piilarid lahti võtta ja tagumised uste kohal olevad sangad/käepidemad lahti võtta.
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 34 korda
copilot kirjutas:hmm, töötab ikka, proovi uuesti. Aga jah, soovitaks ikkagi tagumised piilarid lahti võtta ja tagumised uste kohal olevad sangad/käepidemad lahti võtta.
Nüüd jah töötab !Tänud siis.
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 34 korda
On keegi seda omal vahetanud ? Tore oleks teada mis see umb kaudu maksab ka ?On see väga suur vahe kas võimuga või võimuta?
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 55 korda
- Tänatud: 9 korda
Vahe on suur, võin sulle öelda, üks võtab ka metsavahel sitema krapiga raadiot, ilma võimuta, siis oli keset Rakveret ka probleeme.
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 34 korda
Tänx woody .Sa ei tea palju see oem võim värk maksab ka?woody kirjutas:Vahe on suur, võin sulle öelda, üks võtab ka metsavahel sitema krapiga raadiot, ilma võimuta, siis oli keset Rakveret ka probleeme.
- Tänanud: 55 korda
- Tänatud: 9 korda
Oem´i hinda ei tea, aga sarnane antenn võimuga maksis mingi 200 ja 300 vahel.
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 34 korda
Oskab keegi üelda kas see noores tehnikus pakutav on mingi hiina jura või asjalik ka selle raha eest ? http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... ct_id/892/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise enesest oleks aint seda alust vaja kuna originaal piits sai kunagi ostetud suve autost.Aga see hind mida ühes teises teemas kuulsin 1400 kr oem(komplekt) siis tõmbas ikka karbi lahti küll.
Viimati muutis VwBoy, 01 Dets 2010, 22:58, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 55 korda
- Tänatud: 9 korda
See sama antenn ehib minu katust ka, kuna OEM´i ei raatsinud kuidagi osta. Mängimisel ei ole vahet täheldanud, kui siis, ainutl paremuse poole, kuna vanal oli sammuti põhi otsa saanud ja ei tahtnud juhtmed kuidagi enam ühendust anda.VwBoy kirjutas:Oskab keegi üelda kas see noores tehnikus pakutav on mingi hiina jura või asjalik ka selle raha eest ? http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... ct_id/892/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 34 korda
Siis valin isegi selle odavama noorest oopis. tegelt mul piits oem originaal(Sai kunagi ostetud vana läks pooleks).Kuna 335 kr pole mingi tappev summa siis olgu siis terve komplekt tegelt!
- Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Kas seda antenni saab paigaldada ka ilma täispikkuses antennikaablit vahetamata ehk siis kasutada juba olemasolevat kaablit? Mõtlen seda NooresTehnikus müüdavat.
- Tänanud: 55 korda
- Tänatud: 9 korda
Kui joppab, siis ei pea, mina pidin, kuigi originaal kaabel on siiani küljes koos kõikide lisanditega.Strand kirjutas:Kas seda antenni saab paigaldada ka ilma täispikkuses antennikaablit vahetamata ehk siis kasutada juba olemasolevat kaablit? Mõtlen seda NooresTehnikus müüdavat.
- Tänanud: 0
woody kirjutas:Kui joppab, siis ei pea, mina pidin, kuigi originaal kaabel on siiani küljes koos kõikide lisanditega.Strand kirjutas:Kas seda antenni saab paigaldada ka ilma täispikkuses antennikaablit vahetamata ehk siis kasutada juba olemasolevat kaablit? Mõtlen seda NooresTehnikus müüdavat.
kas siis osadel antennipõhjadedel ühendusotsikud teised kui OEM, v ei saa ma nyyd aru? ise ostsin kah mitte OEM ja sobib vana kaabliga.
- Tänanud: 55 korda
- Tänatud: 9 korda
Vot ma ei tea, minul läks koos kaabliga vahetusse, kuna oli juhe põhja küljes, kas kellegi kaasabil, seda ma ei tea.copilot kirjutas:woody kirjutas:Kui joppab, siis ei pea, mina pidin, kuigi originaal kaabel on siiani küljes koos kõikide lisanditega.Strand kirjutas:Kas seda antenni saab paigaldada ka ilma täispikkuses antennikaablit vahetamata ehk siis kasutada juba olemasolevat kaablit? Mõtlen seda NooresTehnikus müüdavat.
- Auto: VAG
- Tänatud: 0
Originaal antenni jalg variandile maksis 1-2.a. tagasi ca 900.- krooni. Eeldan, et sedaanil on samasugune.VwBoy kirjutas:On keegi seda omal vahetanud ? Tore oleks teada mis see umb kaudu maksab ka ?On see väga suur vahe kas võimuga või võimuta?
- J.Aru
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 66 korda
aga kuidas need piilarid sealt lahti tulevad, lihtsalt tõmmates?copilot kirjutas:hmm, töötab ikka, proovi uuesti. Aga jah, soovitaks ikkagi tagumised piilarid lahti võtta ja tagumised uste kohal olevad sangad/käepidemad lahti võtta.
- VWM
eelmise aasta detsembris sai Viljadist ühest autopoest ostetud see 11 € eest...900 krooni on ikka ulme hind sellelfD- kirjutas:Originaal antenni jalg variandile maksis 1-2.a. tagasi ca 900.- krooni. Eeldan, et sedaanil on samasugune.VwBoy kirjutas:On keegi seda omal vahetanud ? Tore oleks teada mis see umb kaudu maksab ka ?On see väga suur vahe kas võimuga või võimuta?
- Tänanud: 0
ma ei tea kas oled abi saanud, aga kui õigesti mäletan siis tuli turvavööd piilarite küljest lahti lasta ja siis jah pmt tõmmataroomlane2 kirjutas:aga kuidas need piilarid sealt lahti tulevad, lihtsalt tõmmates?copilot kirjutas:hmm, töötab ikka, proovi uuesti. Aga jah, soovitaks ikkagi tagumised piilarid lahti võtta ja tagumised uste kohal olevad sangad/käepidemad lahti võtta.
- J.Aru
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 66 korda
Eks ma siis vaatan kui raadio jälle ei mängi. Nüüd hakkas lihtsalt mängima kuigi mitte midagi pole teinud isegi aftermarketi raadiol pole seda juppi vahel, et antenni 12v annaks.copilot kirjutas:ma ei tea kas oled abi saanud, aga kui õigesti mäletan siis tuli turvavööd piilarite küljest lahti lasta ja siis jah pmt tõmmataroomlane2 kirjutas:aga kuidas need piilarid sealt lahti tulevad, lihtsalt tõmmates?copilot kirjutas:hmm, töötab ikka, proovi uuesti. Aga jah, soovitaks ikkagi tagumised piilarid lahti võtta ja tagumised uste kohal olevad sangad/käepidemad lahti võtta.
- Auto: Volkswagen Bora 1.6 1999; 06' Jetta
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kas kuskilt seda antenni põhja ja katuse vahelist tihendit ka eraldi osta saab?
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 34 korda
+1 sama huvi.Talv teinud oma töö.Reintz kirjutas:Kas kuskilt seda antenni põhja ja katuse vahelist tihendit ka eraldi osta saab?
*Ise mõtlesin üldse 1 ver ebayst see odav hiina alus osta ja sealt tihend võtta kui muidu eraldi ei leia.
- Auto: VW Passat Variant
- Tänatud: 3 korda
Soomes täiesti saadavalVwBoy kirjutas:+1 sama huvi.Talv teinud oma töö.Reintz kirjutas:Kas kuskilt seda antenni põhja ja katuse vahelist tihendit ka eraldi osta saab?
http://www.slamit.net/product/8020/volk ... rjaussarja" onclick="window.open(this.href);return false;
Samas Biltemast võimalik osta terve antenn mis sobib 1:1 (küljes VW orig. pistik), enda Borale sai ostetud (kodus asja lähemalt uurides selgus,et Biltema karbis VW/Skoda kirjaga orig. toode)
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... nni-31601/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis dober, 13 Mär 2012, 11:19, muudetud 1 kord kokku.
Paar päeva tagasi pesulasse minnes unustasin antenni küljest kruvida. Selle tulemusena tuli antenni jala ümbert kaitserõngas ära. Kuna olen lugenud, et selle puudumisel võib niiskus katuse vahet sisse ronida ja antenni juhtmed roostetama panna, siis otsustasin nädalavahetusel asja käsile võtta.
Kuna pole viitsimist kusagilt Soomest või e-bayst eraldi kaitserõngast tellida, siis otsustasin minna kergemat teed - valisin silikooni (Makroflex NA109 - Neutraalne silikoon, happevaba, ilmastikukindel, musta värvi). Mäkerdasin antenni jala põhja ja ääred korralikult kokku ning silusin. Silikoon kuivas toatemperatuuri (ca 20 C) juures pool päeva. Õhtul kruvisin antenni uuesti külge... Aga no täiesti p*rses on see polstrite jama... antenni augule pääsesin ligi nii, et avasin pagasiluugi ja kakkusin polstrid lahti, lae oma ainult ääre, plastmassist külje omad ca 20 cm ülatuses. Võibolla oleks pidanud rohkem lahti kakkuma, aga ülikitsas ja rõve oli antenni uuesti kinni keerata. Vaja oli 22 mm mutrivõtit ja jälgima pidi, et mutter õiget pidi peale läheks, kuna seal on spetsiaalne ava/lõige juhtme jaoks. Pimesi kobades sain lõpuks külge. Väga jõuga ei keeranud, aga ikka nii, et korralikult kinni. Siis läks lahti polstrite tagasi toppimine. Jamasin mingi 1 h nende k*radi polstritega. Esiteks ei tahtnud need plastmassist külje omad õigesti pessa minna, siis oli kinnitustüüblitega jama, mis samuti ei tahtnud normaalselt minna. Näpud said ka veriseks. Paras jama ikka.
(VW Golf 4)
Kas antenni vahetamiseks jne töödeks võetakse tavaliselt terve laepolster lahti või näiteks kuni esiusteni? Mul oli ainult tagaluugi poolne serv lahti. Painutasin päris kõvasti laepolstrit, õnneks mitte niipalju, et see kusagilt puruks läheks... kuid paistis üsna papi moodi olevat, et väga ei tasu painutada.
Edit: Leidsin videoõpetuse
http://www.youtube.com/watch?v=5k_d2zTiHp8[/video]
(VW Golf 4)
Viimati muutis Nitro, 05 Nov 2012, 00:18, muudetud 3 korda kokku.
