G3 tagaakende toonimine
- Telefon: 5644574
- Auto: VW Golf III 1.8, 66 kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: G3 tagaakende toonimine
No nii huvilised... Kuna vaatamisi on sellele teemale omajagu olnud aga keegi nõu ei osanud anda otsustasin ise pusida....
Asi lihtne, võtsin tagaluugi küljest ja sama tegin ka tagaakendega. Eks esimese korraga läks ikka nihu aga tulemus sai ilus. Kasutage ohtralt vett, et kile paika sättida ja siis lõigake ääred ära. Ärge unustage eelnevalt aknaid KORRALIKULT pesta!!!
- Telefon: 5183922
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Pole ise kunagi toonkilet paigaldanud, seega loeksin huviga, kuidas see teoks sai!
Kahjuks on antud teemast oluliseim välja jäänud. Teema algataja jagatud infost on sama palju kasu, kui et mina näiteks remontisin auto mootorit, maru keeruline oli, aga hakkama sain. Maru õpetlik ja informatiivne
Kopi-paste a24 foorumist:
Väike juhend, kuidas saaks paremini ise klaase toonida. Vaja on kuumaõhupuhurit, vett ja fairit. Lõikad klaasisuuruse tüki kilet välja. Paned selle toonimist vajava klaasi peale, lased õrnalt soojaks kile ning surud kile klaasi kumerusega samasuguseks vastu klaasi. Paned vanni/kaussi vett ning lisad fairit. teed klaasi ja kile märjaks. Paned kile klaasile ning surud kummitükikesega vee klaasi ja kile vahelt välja alustades klaasi keskelt. Peaksid saama välditud õhumullid ja triibud.
Ise olen ka tooninud. Ei soovita kasutada seda plastmasskraabatsit, mis toonkilega kaasas. see kriibib kile ära ja ei jää ilus seespoolt. Pigem mingi vana rätik või pehme kummijulla. Täpsustuseks ytleks veel nii palju, et kui väljast poolt kile vastu klaasi paned ja õigesse mõõtu lõikad, siis tasuks kile ka kuumapuhuriga ära töödelda. Kile on alguses ju sile pind ja klaas on kumer, kuumapuhur tõmbab kile vastavalt klaasi kujule kumeraks. Ja mida rohkem vett, seda lihtsam endal.
Kahju, et selle teema alles nyyd avastasin.
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 135 korda
- Tänatud: 128 korda
Väga hea õpetus on siin:
http://www.youtube.com/watch?v=wmuvGlPxqqo" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: VW Golf II 1989 1.8 66kW
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mis poest ja hinnaga keegi toonkile soovitab osta, sellist parajalt tumedat, et ikka sisse hästi ei näeks?
Automaailmas, mis see odav poola kile on...see pleegib paari aastaga ära.... Ise sain sõbra käest mingi soomest ostetud kile... Gila on tootjaks ja läbipaistvusprotsent 5% Mina olen rahul. Taga on odav poolakas, kuna sellele enam ei jätkunud... Alla aasta sõitsin 2009 suvekruiisi kleepsuga ringi ja siiamaani on näha, et kleepsu kohal on kile tumedam.
- Telefon: 5644574
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
mina näiteks võtsin kylje aknad yldse toonimise ajaks ära tagaluugi kaasa arvatud... aga jh automaailmast seda 6 eurist kile pole tõesti mõtet osta suht hapu toodang. kasutasin ise seda piloti kile ja see on päris ok. kindlasti on ka paremaid variante olemas. olen ka kuulnud et kasutavad fairyt, aga kuna ma sellekohta täpsemalt mkdagi teadnud kasutasin lihtsalt ohtralt vett siis saab kile ilusti paika. seda plastikust kaabitsat ma ka ei kasutanud nagu ylal mainitud see rikub kile ära kasutasin tavalist käterätti.kyljeaknad tulid väga ok aga kuna tagaluugil oli klaas kyljes siis selle kvaliteet jäi natuke soovida, mõnest kohast läks veitsa kortsu.
Viimati muutis Kris, 26 Apr 2011, 13:03, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5214714
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
kilest räägiti miski USA kile, hind oli vist 600 EEK juurde, aga paigaldamine ja vastupidavus pidid paremad olema.
esimest ise tehtud toonimist nägin ma siis kui ma noor ja ilus olin ja kasutati aknapesu vahendit (koduse akna) paksult peale ja siluti pangakaardiga.
viljandi mölamies
- Telefon: 5214714
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
ei mäleta siis olin veel niii nooreke et polnd masinatki ja eriti ei huvitanud ka:)Kris kirjutas:kas pangakaart ära ei kraabi kile v?
aga kuidas need kallid tegijad teevad?
viljandi mölamies
- Telefon: 53038827
- Auto: Maaža
- Tänanud: 0
Tegijatel vast kummist kaabits aga mina tegin nimodi endal,et panin sellele plastikmõtetule kaabitsale pehme lapi ümber ja väga viis!!!
Vanad volkarid ei sure never ever vaind lähevad ikka madalamaks
- Marocco
- Auto: bmw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ise ostsin Viljandist Automotost kile 3 meetrit (hind 3,80eur), kaasas oli miskine kaabits ja lõikur, kuid kõige parem oli mulle välja timmida paksu kummitükiga ja kääridega sai paremini kilet lõikuda. Esimest korda paigaldasin ja tulemus jäi enam-vähem, eks natukene ikka mulle jäi jne, aga usun et kui nüüd teist korda panna, siis tuleb kiiremini ja tulemus samuti parem.
- Auto: Golf IV
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Uurisin praegu toonimist pakkuvaid teenuseid ning seal oli küsimus, et milline läbipaistvus % soovin. Oli kolme sorti, 5%, 25%(?) ja 50% vist. Saan ma õigesti aru, et 5% kilest pole üldse läbi näha, 25% enam-vähem ja 50% on siis ikka läbi paista?
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
- Tänanud: 0
5% kile jah kõige tumedam. Ütleks nii, et autost välja ikka näed aga autosse sisse ei näe.TGM kirjutas:Uurisin praegu toonimist pakkuvaid teenuseid ning seal oli küsimus, et milline läbipaistvus % soovin. Oli kolme sorti, 5%, 25%(?) ja 50% vist. Saan ma õigesti aru, et 5% kilest pole üldse läbi näha, 25% enam-vähem ja 50% on siis ikka läbi paista?
- Auto: G7 2014 77kW
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 4 korda
5% kile + G3 tumedad (originaal)tagatuled ja hämaras-pimedas tagurdamine on õnnemängPealik kirjutas:5% kile jah kõige tumedam. Ütleks nii, et autost välja ikka näed aga autosse sisse ei näe.TGM kirjutas:Uurisin praegu toonimist pakkuvaid teenuseid ning seal oli küsimus, et milline läbipaistvus % soovin. Oli kolme sorti, 5%, 25%(?) ja 50% vist. Saan ma õigesti aru, et 5% kilest pole üldse läbi näha, 25% enam-vähem ja 50% on siis ikka läbi paista?
- HawkHill
- Telefon: 58043333
Ega jah see väga tumeda tagaklaasiga tagurdamine on kohati keerukas, vähemalt seni kuni pole paigaldatud tagurdusandureid, mis hoiatavad takistuste eest. Arvestades et need saab juba kätte kusagil 20 euroga ja isepaigaldus on ka lihtne, siis soovitaks need küll külge aretada.murka kirjutas:5% kile + G3 tumedad (originaal)tagatuled ja hämaras-pimedas tagurdamine on õnnemängPealik kirjutas:5% kile jah kõige tumedam. Ütleks nii, et autost välja ikka näed aga autosse sisse ei näe.TGM kirjutas:Uurisin praegu toonimist pakkuvaid teenuseid ning seal oli küsimus, et milline läbipaistvus % soovin. Oli kolme sorti, 5%, 25%(?) ja 50% vist. Saan ma õigesti aru, et 5% kilest pole üldse läbi näha, 25% enam-vähem ja 50% on siis ikka läbi paista?
- Telefon: 53817171
- Auto: G2 1.6d, G3 gt
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Peeglite kohapealt nõus
Golfidel pole eriti kumerad aknad õnneks, seega on ka raskemaid olukordi, kui lihtsalt kile peale viskamine.
Muidugi hiljem on uhke tunne küll, väga meeldiv tegevus minu meelest
Arbeitsmann.
Enda masinal ka kirjade järgi 5% läbipaistvusega kile....ei ytleks, et selle joonise järgi näeks välja...pigem sissepaistvuse tabel see:D Tagumisele aknale sai tiba nõrgem kile pandud(läbipaistvusprotsenti peal ei ole), sest tume sai otsa ja ei kahetsegi, et heledam on. Pole lihtsalt aru saada ja sisse ka ei näe, sest tumedad kyljed varjavad ära. Samas välja näeb väga hästi.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
Nõustun, et see minu pandud tabel võiks olla tegelikkuses sissepaistvuse tabel väljast vaadates. Seest välja vaadates on vähemalt minu auto akendel suhe selline, et 5% kile paistab seest välja vaadates selge ilmaga umbes astme või kahe võrra nõrgem (ehk siis 15-20%).romeoD kirjutas:Enda masinal ka kirjade järgi 5% läbipaistvusega kile....ei ytleks, et selle joonise järgi näeks välja...pigem sissepaistvuse tabel see:D Tagumisele aknale sai tiba nõrgem kile pandud(läbipaistvusprotsenti peal ei ole), sest tume sai otsa ja ei kahetsegi, et heledam on. Pole lihtsalt aru saada ja sisse ka ei näe, sest tumedad kyljed varjavad ära. Samas välja näeb väga hästi.
- Auto: VW Golf MK3
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kuidas 4 ukselisel Golf 3 taga väike nurgaklaas ära käib? võtsin posti vahelt ära, ei tulnud. Äkki aitate? Ja kuidas luugi klaasile kile korralikult panna? Proovisin, jubedalt kortsu jäi...
VW Golf mk3
Tegelen elektroonikaseadmete parandamisega ning elektritöödega. 56488725
