DIY: Golf III kapotiamortide paigaldus
- Telefon: 57819932
- Auto: VW Golf 2 ´91
- Tänanud: 0
Kuna tundub, et huvi on olemas, siis teen Teile ka teema nö homemade kapotiamortide kohta.
Ja kuna ma olen piisavalt laisk, et mitte pimedas oma kapotialust pildistama minna ja päeval läheb nagunii meele seest välja, siis otsisin nö close enough pilte, et Teil mingigi ettekujutus tekiks mu jutust.
Suurema huvi korral loomulikult olen nõus pilti tegema ka oma kapotialusest.
Mida vaja läheb?
*2x tagaluugiamordid (mina kasutasin mingeid vanu, aga G3 omasid)
*4x need munakad, mille külge amort kinnitub (vähemalt 2tk peaks olema originaalid, teised 2 võivad olla suvalised, aga peavad olema 10 mm läbimõõduga)
*Mutrid kahe munaka kinnitamiseks
*Paar seibi
Mis maksab?
Minul olid olemas 2 originaalmunakat ja 2 amorti, seega pidin muretsema vaid 2 uut munakat, mis läksid maksma ~2 EURi. Seibid ja mutrid leidsin garaažist ja oma aega ei arvesta, seega peaaegu, et tasuta.
Mitu aega kulub?
Minul kulus umbes 10 min
Mina ostsin omale sellised munakad 2 tk:
Neid peaks saama Tallinnast nt Tööriistamarketist, mina isiklikult sain need Hiiumaalt, aga vaevalt, et paljud Teist viitsivad neile sinna järele minna Enivei, see munakas tuli koos mingisuguse pesaga vm, aga ei olnud keeruline neid teineteisest eraldada.
Kõigepealt kinnitasin originaalmunaka kapotihinge külge. St asendasin hinge küljes oleva ülemise poldi originaalmunakaga. Keere on sama ja see istub sinna ilusti
See pilt peaks andma ülevaate:
Teise munaka kinnitasin siia:
Selle kummijubina võtsin eest ära ja sellest jäi järele kandiline auk. Sinna munakas läkski, lihtsalt mutter alla ja korras.
Nüüd lihtsalt amort munakate külge ja valmis ta ongi.
Kui tekib küsimusi, siis andke tuld, aga ehk on kellelegi siiski abiks ka
Mida vaja läheb?
*Paar seibi
Mis maksab?
Mitu aega kulub?
Viimati muutis Max, 27 Dets 2012, 18:37, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Kirjaviga
Põhjus: Kirjaviga
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
- Telefon: 57819932
- Tänanud: 0
Re: DIY: Golf 3 kopotiamordid
Lisan ka enda kapotialuse pildid siis
Kapoti hinge küljes:
Tiiva küljes:
Kogu kompott:
Tiiva küljes:
Kogu kompott:
Kaku
- Auto: VW Golf III 1.9 TD
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Asi täitsa toimib. Endal ei olnud küll Golf-i luugiamorte võtta käepärast kuid ühed Passati omad olid täitsa olemas ning asi hakkas tööle väga hästi. Endal panin praegu ainult juhipoole, sest munakaid ei olnud rohkem, kuid hoidis ilusti ka ühega üleval. Tänud hea õpetuse eest
If your car could travel at the speed of light, would your headlights work?
- Telefon: 5248471
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Oskab keegi ehk öelda kust neid "munasid" tallinnas võiks saada või mida poes küsida kui vaja?
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 135 korda
- Tänatud: 128 korda
kazzukaz ju kirjutas eespool kust neid saab??
Tööriistamarket ja kui ei tea kus see on, siis otsi Järve Selveri tagant. Arvan et küsida vôiks kuulpea polti (või munapea).
Viimati muutis HawkHill, 29 Mai 2011, 16:13, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 57819932
- Tänanud: 0
Mina küsisin "neid munakaid, mis luugiamortide külge käivad".HawkHill kirjutas:kazzukaz ju kirjutas eespool kust neid saab??
Algul küll müüja ei saand hästi aru, aga laksas ikka ära, mida ma tahan
Tööriistamarketis Järve Selveri taga on need täitsa olemas jaa ja tulevad ka koos oma nö pesaga, aga nagu eelpool mainitud, siis neid ei ole keeruline teiseteisest eraldada, isegi mingeid tööriistu ei lähe vaja
Kaku
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Originaal munakaid saab kindlasti Forss ist ja lammaritest
Viimati muutis Anonymous, 29 Mai 2011, 17:01, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 57819932
- Tänanud: 0
Lammarite koha pealt ei oska öelda, aga Forsis maksid originaalid ~9€tito kirjutas:Originaal munakaid saab kindlasti Forss ist ja lammaritest
Seda hinda kuuldes loobusin suht ruttu mõttest need osta
Kaku
- Zenki
- Auto: Roller
- Tänatud: 3 korda
Kas sisuliselt saab sama süsteemi teha kaa G1-ele ? Mind hakkas hirmsasti huvitama, sest suudan alati ennast vastu seda "tokki" ära lüüa
Viimati muutis Zenki, 08 Juun 2011, 15:45, muudetud 1 kord kokku.
RSosad OÜ - autoremont, varuosad, peformance osad, coiloverid - küsi pakkumist.
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Telefon: 57819932
- Tänanud: 0
Kõveraks ei vääna, aga eriti hästi püsti kah ei hoiaJ2germeister kirjutas:Kuidas ühega jaksab hoida? Kapotti kõvera ei vääna?
Kaku
- Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Täpselt sama ei saa, amort ei mahu tiiva ja kapoti vahele ära kui kapott kinni panna (võimalik, et oleneb ka amordist)reizor kirjutas:Kas sisuliselt saab sama süsteemi teha kaa G1-ele ? Mind hakkas hirmsasti huvitama, sest suudan alati ennast vastu seda "tokki" ära lüüa
Viimati muutis spool, 08 Juun 2011, 18:41, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Golf III diisli kapotti, kus on ka mürasummutusmatt ( või mis iganes selle nimi ka ei oleks), jõuab üks Passati tagaluugi amort vägagi edukalt üleval hoida. Ei vääna kapotti ega midagi. Korralik amort on, siis ei tohiks probleeme tekkida.J2germeister kirjutas:Kuidas ühega jaksab hoida? Kapotti kõvera ei vääna?
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 75 korda
Korralik Passati oma peaks hoidma jah. Endal läksid G3-l tagaluugi amordid läbi ja panin passati omad. Peale seda pidi seda luuki ikka alla sikutama . Naisterahval olekski üles jäänud. Viimati enne lammutamist oli suisa 1-ga ja seisis ka ilusti üleval. Seega peaks ilusti ka kapotti hoidma. Valgekotkas vast valgustab ka meid selles osas, sest üks neist on nüüd tema käes.
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Auto: Borat
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Käisin ka neid ,,munakuid'' Järve Selveri taga olevas Tööriistamarketis otsimas/ostmas ning täitsa olemas- ühe tüki hind siis miskine 4 euri .
- Telefon: 57819932
- Tänanud: 0
OumaigaadSiksaator kirjutas:Käisin ka neid ,,munakuid'' Järve Selveri taga olevas Tööriistamarketis otsimas/ostmas ning täitsa olemas- ühe tüki hind siis miskine 4 euri .
Noh, hea, et ma sealt ei ostnud siis
Kaku
- Telefon: 56791733
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Endal neid "munakaid" pakkuda, kui kellegil peaks huvi olema, 4 euri eest võiks anda 4 tk või siis on pakkuda ka tagaluugi amortidega koos 8 euri (2 amorti ja 4 munakat). Loodan, et ei risustanud teemat sellega
Tel: 56791733
- Auto: Golf 3
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Täitsa võimsalt isegi tõstab toda kapotti see 1 Passati amort. Ainus "probleem" on see, et väänab veidi tiiba (vähemalt minul), kuid pole hullu.dellu kirjutas:Korralik Passati oma peaks hoidma jah. Endal läksid G3-l tagaluugi amordid läbi ja panin passati omad. Peale seda pidi seda luuki ikka alla sikutama . Naisterahval olekski üles jäänud. Viimati enne lammutamist oli suisa 1-ga ja seisis ka ilusti üleval. Seega peaks ilusti ka kapotti hoidma. Valgekotkas vast valgustab ka meid selles osas, sest üks neist on nüüd tema käes.
Viimati muutis ValgeKotkas, 11 Juun 2011, 11:51, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: BMW 740iL
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sai ka siis ära tehtud see pull. Amordid G2 omad. Algul oli suur küsimärk kuidas ma selle mutri sinna alla saan ja eriti veel seibi (august läbi), aga siis avastasin vahe kust kõik läbi mahtus, ning siis vaja mõlemat poolt mutter samale maale ajada aga nüüd tehtud ja toimib nagu kellavärk (y) Kahjuks pilte pole jõudnud teha
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mina jällegi mõnda aega tagasi paigaldasin need. 2x G3 tagaluugi omad. Vägev ja täitsa mugavaks teeb, ei jää kang ette ega pea üldse sellega jebima
