Passat B6 Seisupiduri mootorite parandamine
- Telefon: 55623975
- Skype: markomarko34
- Auto: Vw Passat universaal 2.0 bitdi 2020 . vw passat sedaan 2.0bitdi 2015
- Tänatud: 6 korda
paljudele on seisupiduri mootori purunemine tuttav probleem.nimelt on neid võimalik ise kodus parandada sulatades tinutus kolb-iga pragu kinni ja katta keemilise metalliga seejärel lõigata pistikupoolne külg rauasae lehega mahaja siis eemaldada hammasrihm siis eemaldada reduktor pesast(see suurem hammasrattaga mehanism kust eemaldati hammasrihm)ja seal otsas asub väikene mettall laager mida siis tuleks õlitada ja kätega proovida see liikuma saada ja kui asi juba jiigub katta see laager kergelt taovottiga ja võibki hakata kaant tgasi kolb-iga sulatama seejärel hermeetilisuse huvides katta keemilise metalliga ja kindluse mõttes katta veel kahekomponentse tugeva liimiga keemilise mettalli pind.enda autol see töö tehtud mingi aeg tagasi ja toimib siiani.on ka võimalus esindusest 523-eur-i eest uus pidurisadul soetada.
- raitzzzz
- Telefon: viisviiisviisviis7272
- Auto: Golf 2, Passat B6
- Tänatud: 0
Re: Passat B6 Seisupiduri mootorite parandamine
Kuna üks pidur kippus peale jääma kolvi liikumatuse tõttu, siis pidurisadula maha võtmisel selgus, et seisupiduri mootori korpusel on kaks pragu. Kuna mootor ise töötas siis lahti lõikama ei hakanud, praod sulatasin jootekolviga kinni ning korpuse katsin vaigu ja klaaskiuga.
Mõned pildid
Edit: piltide uuesti lisamine, kuna google drive otsustas otsekuvamise kraanid kinni keerata
Mõned pildid
Viimati muutis raitzzzz, 11 Jaan 2014, 23:12, muudetud 2 korda kokku.
