Kas Vw firmwared istuvad skoda omale ka peale?
DIY Rns510 Tarkvara uuendus, Video in motion JNE
- Auto: VW Passat Variant B6 Highline 2.0TDI 103kw
- Tänanud: 4 korda
Re: DIY Rns510 Tarkvara uuendus, Video in motion JNE
Oleks abi vaja 1 skoda makiga. Keegi oli üritanud softi ja kaarti uuendada nagu omaniku jutust aru sain, aga oli miskit valesti teinud ja ei töötand enam makk ja uksed ei avanenud, oli päev otsa möllanud ja oli asja saanud. Hetkel ei tööta siis roolinupud ja makk ütleb et control module not coded. Kodeerida mitte midagi ei lase.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 170 korda
Pane codingule 2 nulli lõppu.
- Tänanud: 4 korda
Okei, aga hetkel vist 2764 peal?R36 kirjutas:Pane codingule 2 nulli lõppu.
KAs sinna miskit enamat ka peale kannatab lasta, et ka VIM aktiveerida?
SW: 5238 Update by josi
HW: C3-C12
part1 / part2 / part3 (452 MB)
Justkui kannataks toda peale lasta sinna?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
justkui lubaks küll , aga sellel underground lehel üleval ka kirjas kuldsed sõnad
- Tänanud: 4 korda
Tänud, codingule 2 nulli juurde aitas, kuigi algul jonnis ikka, aga lõpuks hakkas.
Ei teagi nüüd mis linnukesi sinna panna.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
jäta täiesti rahulikult nullideks
mingeid linnukesi sinna panna ei ole vaja
Kuidas raadio kõvakettale faile saab panna?rns510
Viimati muutis aoleo, 26 Mai 2016, 08:38, muudetud 1 kord kokku.
- VWM
- Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Ma olen SD kaardi pealt kettale muusikat kopeerinud. muid variante pole proovinud.
- eumex
- Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Proovisin map update teha mälukaardi ja plaadiga. Kui vajalikud toimingud ära tegin ja plaadi sisestasin, viskas mingi hetk ette selle kirja->
Kuidas asi tööle saada mälukaardi pealt, või mida ma valesti teen?
- Telefon: 53642394
- Auto: Volkswagen passat cc 1.8 2008a
Tere kõigile kas keegi saab Eesti kõige uuema mapi anda.
ja selline küsimus ka veel kas mälukaardilt saab ka uuenduse ära teha?
Viimati muutis TanelEST, 06 Nov 2016, 12:19, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53642394
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
Mälukaardilt mitu korda uuendatud, seega võimalik.TanelEST kirjutas:Tere kõigile kas keegi saab Eesti kõige uuema mapi anda.
Aga uuenduse koha pealt, kui viitsid mõne nädala oodata saab viimase uuenduse, hetkel saadaolev on üle aasta juba vana
- Telefon: 53642394
Tere selline küsimus kuidas teada saada mis mu makki seeria võib olla kas rns510 jne. Ja mis mälukaart sobib uuendamiseks mul micro cd sellega viskas erorr ette
Viimati muutis TanelEST, 08 Nov 2016, 13:36, muudetud 2 korda kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
Pikemalt setup nuppu all hoides peaks version info tulema.TanelEST kirjutas:Tere selline küsimus kuidas teada saada mis mu makki seeria võib olla kas rns510 jne. Ja mis mälukaart sobib uuendamiseks mul micro cd sellega viskas erorr ette► Näita Spoilerit
Kaardi lihtsalt sd kaardile kopimine ei aita, vaja kasutada spets programmi, et valmis saada.
Sinu postist kahjuks ei selgu, mis sa tegid ja mida mitte!!
- Telefon: 53642394
Ma koppisin lihtsalt kaardi mälukaardile mis programmi nimi on millega tuleb kaart mälukaardile panna?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
Vaata sama teema varasemat postitust http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?p=845597#p845597" onclick="window.open(this.href);return false;TanelEST kirjutas:Ma koppisin lihtsalt kaardi mälukaardile mis programmi nimi on millega tuleb kaart mälukaardile panna?
- Telefon: 53642394
kust sa versiooni info lahti said võtta Pikemalt setup nuppu all hoides ei tule selline koht lahti.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Siis on sw liiga vana et kuvada SW information akent eraldi ja secret menu on aktiveerimata.
- Telefon: 53642394
R36 kirjutas:Siis on sw liiga vana et kuvada SW information akent eraldi ja secret menu on aktiveerimata.
Muidu makk on mul selline. Kas see on ikka RNS510 ??
Viimati muutis TanelEST, 08 Nov 2016, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
Ikka RNS510 tootekoodiga 1T0035680C softi versiooniga 2680TanelEST kirjutas:R36 kirjutas:Siis on sw liiga vana et kuvada SW information akent eraldi ja secret menu on aktiveerimata.
Muidu makk on mul selline. Kas see on ikka RNS510 ??► Näita Spoilerit
Selle tarkvara saab ilusti uuendada
Viimati muutis volkar, 08 Nov 2016, 22:50, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Siin on 2 RNSi segamini läinud vist. Kasutaja VDO rns on ver.C, kasutaja TanelEST rns on maximum ver.B.
Täheke neljanda klahviga tuli alates versioonist C.
- Telefon: 53642394
Mul 4jas nupp on tone kas hoian seda siis peal lihtsalt ja tuleb info ette?R36 kirjutas:Siin on 2 RNSi segamini läinud vist. Kasutaja VDO rns on ver.C, kasutaja TanelEST rns on maximum ver.B.
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 35 korda
R36 mõtles üleval paremal olevat "tähekest" või "info" nuppu. Sul on "info" nupp, st su maksimum on B.
Paremal pool püsti olev SETUP nupp peaks sulle RNSi info ette tooma (AM/FM/Version info vms). Kui AM/FM kõrval versiooni info kohta midagi ei tule, siis on järelikult tarkvara liiga vana. Sellisel juhul aitab kaabel. Või mõni kaaskodanik, kes su eest selle töö ära teeb näiteks.
- Telefon: 53642394
Mul ainuld FM ja AM viskab ette rohkem ei tuleaus kirjutas:R36 mõtles üleval paremal olevat "tähekest" või "info" nuppu. Sul on "info" nupp, st su maksimum on B.
