DIY Rns510 Tarkvara uuendus, Video in motion JNE
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Re: DIY Rns510 Tarkvara uuendus, Video in motion JNE
Lugemata postitus Postitas volkar » 28 Jaan 2017, 18:39
jussike kirjutas: Ära ütle, suurt ringi hetkel ei teinud, aga isegi Peetri oli detailsem ja paar tänavat juures, Peetri Selveri parkla oli samuti ilmunud, V13-l oli seal out of area.
Ja kui vaja sinna minna, mida BMW east ei kata, siis veel olemas middle ja west, küll needki sobivaks timmitakse, kuigi arvan, et V14 west on nii suure katvusega, et polegi vaja.
siis küll jahh ok, kui jätta ka vw west v.14 kasutusse :thumbup:
panin ise natuke "dumb"-i ja ei mõelnudki nii, eks mu viimased kogemused olid ka rns-i kaartide uuendused mälukaardiga ja ei kasutanud enam DVD plaati
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas eumex » 29 Jaan 2017, 19:03
Magnuse valmis tehtud bmw map toimetab hästi :)
Proovisin ka josi update 5274 peale panna, aga no ei hakka toimetama, alguses hakkab midagi tegema, teeb palju restarte ja lõpuks viskab plaadi välja ja viskab swl errori.
Oskab keegi öelda milles asi võiks olla?
Golhv
Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 29 Jaan 2017, 20:11
Magnus, jagad kaarti ? :)
VWM
Lugemata postitus Postitas VWM » 29 Jaan 2017, 20:28
Lugemata postitus Postitas jussike » 29 Jaan 2017, 20:48
Proovi see avanenud lingi URL kopeerida bittorrenti "lisa torrent URL-st ..." aknasse.
Minul aknasse kopeerimisel sinna miskit ei tekkinud, ainult kursor läks tagumisse serva, aga ok vajutades hakkas laadima.
VWM
Lugemata postitus Postitas VWM » 29 Jaan 2017, 23:41
jussike kirjutas:Proovi see avanenud lingi URL kopeerida bittorrenti "lisa torrent URL-st ..." aknasse.
avastasin jhm, et paremaga sai ju link location copyda ja siis torrentisse urli pandud. Aga te kõik olete selle plaadiga peale pannud? maptooliga vist ei saa jhm? lähipäevadel katsetan ise ka ära kui aega saan.
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 30 Jaan 2017, 13:29
Tänud Magnusele
VWM
Lugemata postitus Postitas VWM » 06 Veebr 2017, 20:36
Leidsin ka lõpuks aega plaadi kõrvetamiseks, nüüd saab tööle minna ilma offroad' i harrastamata. :D Tänud!
Scuall
Auto: Passat 1.9 TDI 96kw 2001, Passat 1.9 TDI 77kw 2009
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Scuall » 12 Veebr 2017, 16:42
Kas esimeses postis olev info on ajakohane, et stock softile lasen selle 4shared softi peale. Edasi kaart, vim jne?
Bensiiniga võid pintsleid pesta!
Diislis peitub jõud!
kirpman
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kirpman » 13 Veebr 2017, 14:36
Tere.
Sain alles Passati 2012a, 1.4 TSI. Sellel RNS 510 makk peal ja selle numbrid sellised nagu:
Delivery Part number: 1T0035680H
HW-Version: H61
SW-Version: 3970
Map Version HDD: 8350
Leidsin sellise koha: http://www.my-gti.com/3868/volkswagen-r ... repository
Kas keegi oskab öelda, on see okei kui ma kõige viimase versiooni (6276) prooviks installida cdga või keerab see midagi tuksi? on kellelgi kogemusi või muud informatsiooni selle kohta.
Suured Tänud!
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 13 Veebr 2017, 16:16
6276 on mõeldud uuematele navidele sinu max fw võib olla 5xxx.
kui 6276 peale ajad navi tööle ei hakka, aga raadiot saad ikka kuulata
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 14 Veebr 2017, 15:04
kas kellegil on äkki kiiruskaamerate POI'd? proovisin kunagi mingi välismaalehelt saadud poi faili SD kaardiga importida, aga see ei näidanud küll essugi.
VWM
Lugemata postitus Postitas VWM » 16 Veebr 2017, 19:16
oleks ka POI-dest huvitatud kui keegi miskit katsetab.
Aga kas keegi teadja oskab öelda põhjust, et miks mu rsn510 eile keset sõitu järsku reboodi tegi? Peale seda pole rohkem teinud ja varem ka pole juhtund. Igaks juhuks sai SD kaart välja kakutud, kunagi oli mingi SD kaardi viga ees kui auto sai käima pandud.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 16 Veebr 2017, 19:25
Sest 510 töötab java pealt.
VWM
Lugemata postitus Postitas VWM » 16 Veebr 2017, 19:33
R36 kirjutas:Sest 510 töötab java pealt.
Ok :D .
Et täitsa normaalne nähtus?
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 15 Mär 2017, 08:48
https://www.upload.ee/files/6785671/Spe ... s.db3.html
Sd kaardile kausta PersonalPOI ja saab ära kopeerida, kui rohkem aega, prooviks kõik kaamerad peale saada mingil väel.
TanelEST
Telefon: 53642394
Auto: Volkswagen passat cc 1.8 2008a
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas TanelEST » 15 Mär 2017, 09:29
Tere kõigile kas saan õieti aru et v14 on väljas juba? :D
VWM
Lugemata postitus Postitas VWM » 15 Mär 2017, 12:19
TanelEST kirjutas:Tere kõigile kas saan õieti aru et v14 on väljas juba? :D
nee.. . v14 lääne euroopa vaid. A kui uuemat ida euroopa kaarti tahad kui v13 siis üleval pool on BMW kaart moditud RNS510 jaoks.
kkalver
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kkalver » 20 Mär 2017, 20:00
Tervitused,
Keegi Tallinnas omab moditud v14 kaarti plaadi kujul ja nõus seda laenama? Kirjutage privasse ja saame ehk mingile kokkuleppele.
Cheers!!
Lugemata postitus Postitas jussike » 24 Mär 2017, 19:52
Kas keegi oskab öelda miks Gpsundergruond foorum kiviaega saadeti?
Pm kolme viimase aasta staff kadunud.
Sebastjan
Auto: Golf Plus, Touran, Tiguan
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Sebastjan » 16 Aug 2017, 10:44
Hei
Minu RNS510 impordib kiiruskaamerad ilusti ära, kuid ei aktiveeru valik "Edit" seadetes, ei teki kausta "Personal" ja loomulikult pole ka valikutes imporditud POI-si. Oskab keegi aidata? Mapiks see BMW moditud kaart.
Lugemata postitus Postitas jussike » 16 Aug 2017, 11:25
Ühel versioonil BMW kaardist oli vist POI valik üldse puudu, sellepärast ei lase ka panna.
Kui sul olemas miski VW plaat, siis pista see korraks sisse, siis peaks saama personal poisi määrata, aga peale plaadi väljavõttu muud poid vist tööle ei jää, ainult personalid.
Sebastjan
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Sebastjan » 16 Aug 2017, 15:43
Muud POI-d on ilusti kenasti olemas, puudub vaid Personal (orig plaati pole)
Kurja, sain kõik Eesti, Läti, Leedu kiiruskaamerad ühte DB3-e kokku, a kasu ei mingit
Shark77
Auto: Passat B7 2.0TDI 4motion
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Shark77 » 19 Nov 2017, 22:02
autoks passat 2014 ja makiks RNS 510. Kas kellelgi oleks jagada õpetust softi uuenduseks makile? Hea oleks ka kaart makki saada.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 13 Dets 2017, 23:00
Välja on tulnud V15 West Europe kaart. Info kohaselt enam East kaarte ei tule. Seega Ida regioon peab leppima vananenud kaartidega.
Mine “DIY”
