DIY Rns510 Tarkvara uuendus, Video in motion JNE
mauh
Telefon: +358401715165
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 28 Jaan 2013, 12:52
Softiks siis 3810 sobib kõikidele RNS-510 Peale USA oma. Juhul kui su makk on A,B,C versioon tuleb makk kodeerida Vag Kaabliga makile 10 Byte juurde. Et siis Long Coding Helperis tuleb lisada pikale koodile 2x00 Lõppu. Lisaks siis teadmiseks , et softi uuendusega kaasneb ka see , et makk suudab lugeda ka kuni 32GB Sd kaarte, seda juhul kui sinu maki HW on 04 ja suurem. Hw versiooni saad teada peale softi uuendust hoides all setup nuppu kuni avaneb 2 menüü ja seal siis kirjas Version info.
Softi saab siit http://www.4shared.com/file/n5NDtOf7ce/3810.html
Allalaetuna kirjutada kõige aeglasema kiirusega. Kui on kirjutatud siis autosse minnes ainult uksed lahti ja plaat makki sisse. Süüdet sisse ei või PANNA.
Kui tuleb error tuleb teha 3 nupu restart Ülevalt servast edasi tagasi ja paremalt viimane nupp olenevalt versioonist siis kas tärn või ikõlariga. Peale seda peaks asi toimima.Paar korda soovib makk , et vajutaksid OK ja kogu protsess võtab aega u 60min.
PS Tegemist on Moditud softiga, et töötaks kõigil makkidel.
Lisaks Kõigil Kellel on RNS 510 ja ei soovi/raatsi cani vahetada, et uus soft peale lasta siis siin on teile lahendus. Aku tyhjenemine kaob, Samas ei tööta tagurduskaamera ja kell Maki ekraanil puudub.
http://depositfiles.com/files/d7kweoasp
Video In motion tuleb siit http://rapidshare.com/files/1913838849/vim.iso
Jutt sama nagu softi uuendusega, kõige aeglasem kiirus ja ilma süüteta.
Kõvaketta Format 1 Formattib Kogu kõva ketta, nii muusiak kui kaardid http://depositfiles.com/files/8t5ap4f41
Kõvaketta format 2 Formattib ainult kaardi osa kettast http://depositfiles.com/files/r3hm8b8rc
Soovid Startup LOGO muuta? Abi Siin http://www.netdata.be/iso/
Juhul kui tarkvara uuendusega juhtub midagi ja makki enam tööle ei saa, siis aitab see plaat, sama jutt mis softi uuendusel http://depositfiles.com/files/baen7tr7p
Kõige uuem tarkvara, sobib h versioonist ülesse poole, kasutamine ainult omal vastutusel ja juhul kui sa ikka tead mida sa teed, peale kasutamist vajab kodeerimist......
http://rapidshare.com/share/1CABC9E3049 ... AF0DDD85FA
Rns 510 on võimalik panna ise sisse peaaegu piiramatu suurusega kõvaketas, samuti on võimalik muuta ka olemas oleva ketta kasutus % , et saaks muusiakle ruumi juurde. Aga seda ei viitsi lahkama hakata.
Softi Link UUENDATUD 20.07.2014
Viimati muutis mauh, 20 Juul 2014, 22:35, muudetud 11 korda kokku.
Kes tänasid kasutajat mauh selle postituse eest:
volkar
http://mauh-vw.blogspot.fi/
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Rns510 ja Video IN Motion
Lugemata postitus Postitas wolkar3 » 28 Jaan 2013, 13:25
http://i48.tinypic.com/1ztbaf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
mauh
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 28 Jaan 2013, 13:50
peaks korras olema.
Priidik199
Auto: Passat B6 ; BMW E38
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: DIY Rns510 Tarkvara uuendus, Video in motion JNE
Lugemata postitus Postitas Priidik199 » 27 Dets 2013, 17:24
Kas saaks uuesti selle 3810 softi, rapidshare link enam ei tööta. http://rapidshare.com/files/2683525703/3810.iso" onclick="window.open(this.href);return false;
Hetkel mul peal üpris vana 1100, aga hw versioon H74. Pole varem nii suurt HW numbrit näinud, kas see ok? Vaata täpsemat pilti: " onclick="window.open(this.href);return false;
Äkki keegi oskab kommenteerida ka aku tühjenemist, kui palju see pidev tarbimine on?
Viimati muutis Priidik199, 27 Dets 2013, 17:27, muudetud 1 kord kokku.
mauh
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 03 Jaan 2014, 01:00
Peaks nyyd ok olema, kui kuangi kukub jälle link maha,olge head pange privasse märkus :thumbup:
adams
Auto: VW CC sport
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas adams » 16 Juun 2014, 11:53
Kas miskit sedalaadi uuendust on võimalik teha ka RCD 510 ?
sasskinn12
Skype: sasskinn
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sasskinn12 » 13 Juul 2014, 13:11
Ostsin auto (passat variant 2011 aasta) millel on rns510 ning navi europe west v9 (plaat oli kaasas). Seal eesti kaarti pole ning nagu aru saan vajan europe east. Proovisin seda setup nuppu all hoida et vaadata mis hw ja sw versioon on aga ei näitanud midagi sellist (FM AM valik ainult tuli ette). Oskab keegi aidata kuidas ma saan sinna sisse eesti kaardi , ise ka nagu väga teha ei julge pärast läheb midagi katki, kui just keegi kindlalt sobiva dvd laenaks. Samas kui keegi aitaks miks mitte. Palju selline lõbu üldse vw esinduses maksta võiks äkki keegi teinud ja teab?
Tänud igale vastajale!
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 13 Juul 2014, 13:19
Vöta yhendust, räägime läbi.
sand3rt
Auto: passat b6 2.0 tdi 08, Audi Q7 3.0TDi
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sand3rt » 15 Juul 2014, 15:56
Tere. Kas keegi oskab aidata pärnus rns 510 software probleemiga..nimelt vaikus majas heli ei tule ja hdd ning sd kaardi valik kadunud..
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 13 Dets 2014, 17:20
Väike tarkvara uuendus ka navi kaartide poolt saadaval
Viimati muutis volkar, 13 Dets 2014, 20:41, muudetud 4 korda kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 13 Dets 2014, 17:23
volkar kirjutas:Väike tarkvara uuendus ka navi kaartide poolt saadaval
Ida Euroopa V12 :wink:
Ootan ka vaikselt millal peale saan lasta, mõne tunni pärast peaks tulemus juba saada olema. :)
Tänanud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 13 Dets 2014, 20:06
golfi_vend kirjutas:
Mitu % alla on tulnud, mul siin arvuti updates luba küsimata ennast, seega lükkas BitTorrenti välja.
Tänanud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 13 Dets 2014, 20:07
Seda faili ma luua üritasingi, ju siis õnnestus :thumbup:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 13 Dets 2014, 20:10
jussike kirjutas: Mitu % alla on tulnud, mul siin arvuti updates luba küsimata ennast, seega lükkas BitTorrenti välja.
kõik kohal :D
vaja vist suuremat plaati, aga ei viitsi enam täna poodi minna
Tihver
Auto: VW Passat 2011, Seat Alhambra 2011
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tihver » 14 Dets 2014, 00:01
Mis toorikut te kasutate, et see peale ära mahuks?
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 14 Dets 2014, 00:09
Tihver kirjutas:Mis toorikut te kasutate, et see peale ära mahuks?
Tundub et soovitatakse verbatim DVD DL+r, kuigi - peaks ka töötama. Avastasin äsja, et mul SATA süsteem Raid-is ja imgburn ei taha sellega hästi töötada. Jääb pidevalt ette syncronishing cache. Nüüd paningi settingutes dont use immideate I/O ette linnukese ja põletan. Varsti peaks tulemusi olema.
On ka muidugi võimalus mittevajalik maha kustutada ja peaks ühekihilisele mahtuma
Viimati muutis R36, 14 Dets 2014, 00:10, muudetud 1 kord kokku.
Andrusito
Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Andrusito » 14 Dets 2014, 10:22
Panin ka allalaadimisele. Eelmised kaardid V11 8129 mahusid DVD-R toorikule, V12 tundub on nendest mingi 10 mega suuremad.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 14 Dets 2014, 14:56
DVD+R DL Verbatim plaat, kõrvetatud sai 2,4 x kiirusega ja töötas esimese korraga
Tihver
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tihver » 14 Dets 2014, 17:55
Kirjutasin 2x kiirusega Acme +R DL plaadile ja makk juba toimetab...
VWM
Lugemata postitus Postitas VWM » 14 Dets 2014, 21:51
Tänud :thumbup: ..seda ma nädala sees otsisisn aga ei leidnud kuskilt. Igal pool oli ainult lääne euroopa saada.
kes tahab kaardi faili väiksemaks teha siis see proge suht asjalik http://christian-jeanin.ro/blog/software/maps-tool-en/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis VWM, 14 Dets 2014, 21:55, muudetud 1 kord kokku.
wolkar3
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas wolkar3 » 14 Dets 2014, 23:03
DL toorikud soovitav kribada min kiirusega(2-4X), mida vähem seda parem. Kuigi kribamiskiirus on aeglasem. Enda eelistus raudselt Verbatim, Acme't ise ei tarbi. Liialt saast arhiveerimiseks.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 15 Dets 2014, 23:01
Ei tasu kannatamatu ikka olla. :)
Verbatim DVD-DL -R
Ehk siis see syncrinising cache tilkus mul ees mingi 15minutit enne kui ära lõpetas. Eiteagi, kas see läptop sisesene ka hakkama oleks siis lõpuks saanud. Hetkel tegin garagae-pc ja mingi vana TSST sata kirjutajaga.
Igatahes õnnestus sellega plaat valmis saada ja võttis plaadi omaks.
Tänanud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 15 Dets 2014, 23:28
No ega need pea 5giga sinna plaadile nipsti lähe, paarkend mintsa täiesti norm aeg ju.
Täna sai sõbra 510 vist hauaservale viidud, lajatasin 5238josi selga, see viskas 75% peal errori ette ja plaadi välja. Proovisin 4020josi, ei võtnud jutule, isegi swl_fix -i sülitas kohe välja.
Homme proovin meelitada 3810josiga, ehk tuleb elule. Lasin softid DVD-dele (ennem olid CD-de peal), ehk on abi, kuigi ükski teine masin pole nii moodi vastu jonninud.
Swl_fix -iga on paar korda õnnestunud ka tehase silmis surnud seadmeid elustada.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 15 Dets 2014, 23:33
Ei ta kirjutas täitsa ära, näitas, et 100% ja syncronising cache tiksus ees. Kannatamatu nooh nagu olen selliste asjade kohapeal.
lote
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas lote » 16 Dets 2014, 08:17
VWM kirjutas:
See Maps Tool ei tekitanud sd_to_hdd_fw.iso ja test.mp3 faili. Kas keegi on proovinud?
Mine “DIY”
