Laevalgusti dimmer
oovi
Auto: Golf II '88
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Laevalgusti dimmer
Lugemata postitus Postitas oovi » 24 Veebr 2013, 18:04
Tekkis plaan ehitada endale selline asi. Veits googles marutamist ja leidsin järgneva teema: http://www.mp3car.com/hardware-developm ... delay.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Skeem siia otse ka:
Tuleb teha paar väikest muutust. BC413C transsi oomipoes polnud, seega läks sinna asemele 2N4401, sobib ka nt 2N3904 või muud analoogset. Teise muutusena tuleb R6 (39K) asendada 10K trimmeriga, sellega on siis võimalus lampi jõudvat voolu parajaks teha, olenevalt vajadusest.
Kokkupanek pole raske, vaja välja otsida IC ning transside datasheet'id ning muudkui järge ajada. Märgin veel ära, et IC 4 ja 8 jalgade ühendusi skeemil pole, need on siis vaja ise lisada, datasheet toob selgust ses osas, et mis ja kuhu.
Vaja läheb niisiis:
1x LM258N
1x 2N4401
1x MJE3055T
3x 470R
2x 100K
2x 1K
1x 10K trimmer
2x 500K trimmer
1x 100mF 25V
1x 47mF 25V
1x 1N4148
1x LED indikaatoriks
Miski väike radikas kah 3055T'le soovitatav. Ilma läheb päris kuumaks.
Minu oma hakkas tööle esimesest hetkest kui voolu järgi panin. Indikaator LED mul küll elumärke ei ilmuta kuid see pole ka oluline tegelikult. Antud unit on just seetõttu hea, et delay ning fading on mõlemad reguleeritavad läbi nende 500K trimmerite.
Minu üllitis näeb välja seesuguna:
Jah, täielik ussipesa. :D Ma ladusin komponente järjest lihtsalt peale ja väga paigutusele ei mõelnud. See selleks, jube ta on aga toimiv. Läbi laepolstri teda nagunii ei näe.
oovi
Auto: Golf II '88
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Laevalgusti dimmer
Lugemata postitus Postitas oovi » 29 Juun 2013, 19:24
Imelik, et huvi kellegil pole. Igati hea asi. :) Kui huvi siis võin ka video orgunnida kuidas asi käitub.
Biohazard
Telefon: 55500391
Auto: Golf MK1
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Biohazard » 30 Juun 2013, 21:01
Ma ei tea üldse, mida see tegema peaks :D
raiku
Telefon: 5214714
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas raiku » 30 Juun 2013, 21:05
tegi vanale autole uuema auto laevalgusi süsteemi.
tuli kustub ära tasa tasa :)
viljandi mölamies
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 30 Juun 2013, 22:03
raiku kirjutas:tegi vanale autole uuema auto laevalgusi süsteemi.
see dimmer oli mu eelmise 88 a. G2 küljes juba tehasest olemas - küll ilma reguleerimisvõimaluseta aga kustus ilusti tasa-tasa.
S4ND3R
Telefon: 56320516
Auto: Vw Scirocco 1981
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas S4ND3R » 04 Juul 2013, 19:56
Hõõglambiga lihtne teema, aga led valgustiga natuke keerulisem juba :)
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 05 Juul 2013, 08:54
Ma saan algsest skeemist nii aru, et see on lisatav auto tehasest tulnud laelambile ehk hõõglambiga laetulele? See LED seal skeemis on lihtsalt mingi indikaator? Kas töötab see skeem ka LED-laevalgustuse puhul?
priidu6
Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas priidu6 » 05 Juul 2013, 10:13
Kas antud skeem töötab nii valgustuse sisselülitamisel kui ka väljalülitamsel (fade in, fade out)?
Kas sujuvaks tulede kustutamiseks sobiks ka ainult kondensaator?
(takistust reguleeritava komponendiga (reostaat, potentsiomeeter?) peaks saama ka kiirust reguleerida)
Viimati muutis priidu6, 05 Juul 2013, 10:13, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 06 Juul 2013, 00:49
priidu6 kirjutas:Kas antud skeem töötab nii valgustuse sisselülitamisel kui ka väljalülitamsel (fade in, fade out)?
Keegi proovis kondet, lõhki oli löönud.
(Reostaadi ja poteka vahe on see, et reostaadil on 2 jalga ja muutub nendevaheline takistus, siis potel on kolm jalga, kahe vahel on takistus püsiv ja kolmandal muutub.)
Ints28
Auto: Golf 3
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Ints28 » 09 Juul 2013, 21:06
LED lahendusega töötab ka ilusti, 470 oomine takisti LEDi ja toite vahele. Omal teise skeemiga tehtud ja toimib kenasti.
[url=https://www.cialispascherfr24.com/]visit website[/url]
oovi
Auto: Golf II '88
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas oovi » 13 Juul 2013, 18:46
GTI kirjutas:Ma saan algsest skeemist nii aru, et see on lisatav auto tehasest tulnud laelambile ehk hõõglambiga laetulele? See LED seal skeemis on lihtsalt mingi indikaator? Kas töötab see skeem ka LED-laevalgustuse puhul?
Mina lisasin jah hõõglambile ning LED skeemis on tõesti indikaator, mida iseenesest vaja polegi. Mul ta tööle ka ei hakanud aga see pole probleemiks.
Arvan, et töötab ka LED valgustuse puhul, kuna see 10K trimmeri lisamine annab võimaluse valgustisse jõudvat voolu parajaks teha. Kui kedagi huvitab siis minu mainitud muudatustega hakkab asi 100% tööle. Need muudatused on välja loetud originaalteemast mille ma ka esimesse postitusse lisasin.
Mine “DIY”
