Milline passat
- Auto: Passat 1.9 81 kw 98
Milline passat
Oleks soov soetada endale üks passat universaal keregaja diisel, aga nüüd ei tea millist valida,
kas 66kw, 81 kw, 85 kw või 74 kw või hoopis midagi muud.
Ootan Teie arvamusi
Ootan Teie arvamusi
Viimati muutis argo, 16 Sept 2015, 15:45, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Milline passat
Nüüd sa peab välja mõtlema kas pre facelift või facelift. Kuna B5 ( pre FL ) on vaid 66,81, 85kw ja B5.5 ( FL ) on 74k ja 96kw.
Dünaamika on erinev 66,81 vs 85,74,96. Iseenset mulle meeldib vanakooli ( 66,81 ) dünaamika rohkem. Aga see ona ka suuresti maitseasi.
Re: Milline passat
rako kirjutas:Nüüd sa peab välja mõtlema kas pre facelift või facelift. Kuna B5 ( pre FL ) on vaid 66,81, 85kw ja B5.5 ( FL ) on 74k ja 96kw.
Aga mis vahe on 66kw ja 81 kw. ma suht võhik autode alal.
Tean seda, et vanakooli autot pidi olema kergem hooldada ja odavam ülalpidada.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Milline passat
66 ja 81 on pihustiste ja turbo vahe. Ja veel nipet näpet. Sisuliselt B5 peal soovitan igakell 81 enne kui 66.
Re: Milline passat
Aga milline soovitus oleks kas 74kw, 85kw või 96 kwrako kirjutas:66 ja 81 on pihustiste ja turbo vahe. Ja veel nipet näpet. Sisuliselt B5 peal soovitan igakell 81 enne kui 66.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Milline passat
96 74 passati peal natuke lahjake. Ja kui siis juba 96
- Auto: B8 Alltrack
- Tänanud: 3 korda
Re: Milline passat
rako kirjutas:96 74 passati peal natuke lahjake. Ja kui siis juba 96
Ei ole üldse lahja, ainukene murelaps o n74 kw passatil maanteel möödasõidud, peab neljanda alla vahetama.
96 kw on nn ökokäik 6s.
PS: natukene ajus kirjutamist, siis suudab ka 74 kw mootorist 73 kw rattasse välja ajada
H
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 45 korda
Re: Milline passat
kes laseks 74 ümber kirjutada 73 peale ? või olen ma teemast nii kaugel?Huligaan kirjutas:rako kirjutas:96 74 passati peal natuke lahjake. Ja kui siis juba 96
H
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Re: Milline passat
74kw on jõud mootorist. Ma ei mäleta palju oli jõu kadu aga rattast saab vähem jõudu kätte, panen hetkel täiesti suvalise numbri, näiteks 60kw. Aju näppimisega saab aga juba 73kw rattast ehk siis näiteks 87kw mootorist (jällegi täiesti suvaline number ehk tegelikus on midagi muud).anonymous2 kirjutas:kes laseks 74 ümber kirjutada 73 peale ? või olen ma teemast nii kaugel?Huligaan kirjutas:rako kirjutas:96 74 passati peal natuke lahjake. Ja kui siis juba 96
H
- Auto: B8 Alltrack
- Tänanud: 3 korda
Re: Milline passat
Jah,74kw on uue mootori jõud! Minu passat 9 aastat vana. Mootorist kaob mingi piirini 1 kw aastas.
Mootori võimsuse ja rattast mõõdetava jõuvahemik on 1/4 rattast vähem.
74Kw mootoriga on rattast jõudu ca 59,2 kw
Praegu on mul dyno andmel 73kw rattast, seega mootoris on 91,25 kw.
See on puhtmatemaatilise valemiga arvutatud, reaalsus mootorinäidus võib olla erinev!
H
H
