Sooviks ostuabi :)
- Auto: Volkswagen Passat Highline 1.9
Sooviks ostuabi :)
Kas keegi on käinud antud isendit vaatamas?
Ja mis selle mootori head/vead on?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2008338" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud
Tänud
Viimati muutis MustVälk, 08 Nov 2015, 00:06, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 170 korda
Re: Sooviks ostuabi :)
Köömes võrreldes 2.0TDI vigadega.
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 35 korda
1.9 pommikindel mootor, eriti manuaalkastiga. Konkreetne auto väga mõnus ja ilus. Mine ise proovima, sa ei kahetse!
- Telefon: 5176554
- Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
- Siim
- Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Ostaks isegi, vähemalt on jah eelpool mainitud kepikast ja 1.9 diisel ÕNNEKS. Piisavalt ka lisasid, ning endale meelepärasemaks saab ju alati muuta(lisaks vb nahksisu ja nipetnäpet veel)
- Auto: VW GOLF VARIANT 2016a.1,6 81kw ,GOLF 4 VARIANT 66kw
Sellel mootoril peaks olema veel pumppihustid ja kuna 250000 juba täis lõhnab asi võib -olla nende vahetuse järgi mis kõige odavam pole,oleneb kuidas on enne ringi käidud,loodetavasti on kasutatud ikka PD õli.
Pommikindel on vanakooli pumppassati puhul siis 66 või 81 kw,aga need vanemad 2001-2002max.
Kindlam pump algab jälle 2009a. CR.
Endal veel vana pommikas 66kw.kavatsen CR ikkagi soetada.
Kõik ostja otsustada.
Välimus pildijärgi väga ilus.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Pähh see ka nii suhteline...vwgolf86 kirjutas:Sellel mootoril peaks olema veel pumppihustid ja kuna 250000 juba täis lõhnab asi võib -olla nende vahetuse järgi mis kõige odavam pole,oleneb kuidas on enne ringi käidud,loodetavasti on kasutatud ikka PD õli.
Ilmselgelt pole sa näinud autosid, millel CR pumba pärast on vahetatud paak, paagipump, küttetorustik, pihustid, CR-pump ja küttelatt.
Lisaks: Sõidan vahelduva eduga 2005 aasta 81kw ringi. Täiesti ametlik värk....Tõsi, mitte VW peal. Seat siis.
Viimati muutis R36, 19 Nov 2015, 19:59, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56468466
- Skype: -
- Auto: Jetta 2012 2.0TDI
Minu auto! Autol esinduse ajalugu kuni Eestisse toomiseni. Peale seda hooldatud vaid korralikus ettevõttes ning kõik kirja pandud. Minul vahetatud hoorattakomplekt, tehtud sildade-, mootori- ja piduritehooldused. Õli kasutatud vaid Castrol Edge 5W30. Vaevalt, et nõnda hooldatud Passateid palju liigub.
Viimati muutis kevvajr, 21 Nov 2015, 19:46, muudetud 1 kord kokku.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Ei tea, ma pigem soetan selle PD moootori, kui seda 2.0 CR'i näha tahan, eks se ole maitse asi. Pole se cr grammigi parem kui PD töökindluselt.vwgolf86 kirjutas:Sellel mootoril peaks olema veel pumppihustid ja kuna 250000 juba täis lõhnab asi võib -olla nende vahetuse järgi mis kõige odavam pole,oleneb kuidas on enne ringi käidud,loodetavasti on kasutatud ikka PD õli.
Läbisõitu ei tasu kunagi uskuda..
