Passat 1.9 TDI 81kw 1998
Kuna ei ole väga volkswageni maailmaga kursis ning üldse diisel mootoritega siis sooviks teada mida peaks jälgima antud autol kõige rohkem?
Silmapiiril on hetkel selline masin. Pidurid vahetatud, rihmad vahetatud, alles tehtud õlivahetus, lähipäevil vahetab rooliotsa ja õõtsa ära ning teeb silla reguleerimise ära ja ülevaatuse. 2013 aastal on soomest toodud. Ülevaatustelt on puhtalt läbi läinud va. paar pirni ei ole töötanud. Lisadest aimu pole hetkel.
Viimati muutis 6969, 04 Veebr 2023, 10:51, muudetud 1 kord kokku.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Proovisõidul jälgi kolinaid sillas, eks nende asjade remont seal võibki kõige kulukam olla. Testi pidurid, roolilotkud jms samuti ära. Mootori poolest kiirendades lase kolmandaga 120’ni välja ja vaata kas tõmbab turbo kinni või askeldab kenasti. Kui automaat, siis kindlalt ka selle toimetamist, kas mäkke tagurdades läheb normaalselt või ei.
CCM Kalad näed eos ära kui uksi avades laevalgusti põlema ei hakka või aknad (kui on EL. aknad) ei avane kõik juhiukse nuppudest.
Roostetavaid kohad tavaliselt tiivaaared ehk need võid ka kullipilguga üle vaadata.
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 92 korda
Roostekohad - esitiivad, ukseääred, karbid, tagaluuk. Mootor ei lekiks, testisõidul väheke piinata. Selline tavaline värk, nagunii jäetakse sulle midagi vahetada, nagu näiteks klotsid, kettad, rooliots vms. Väheke künklik tee leida ja siis kolkse taga ajada. Õlikulu vms natsa keeruline kontrollida, kuid üldjuhul 1.9 suht pommikindel. Tehtud asjade kohta tšekid vms olemas oleks, muidu suht tühi jutt, et miskit vahetati. Võid tsipa varuda, et valmis olla ootamatuteks väljaminekuteks.
Väga ulmeliselt pommitada suht mõttetu, kuna pole uus auto, aga sellised elementaarsed, et kohe kaalule ei peaks sõitma
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
Soome ülevaatusel loetakse isegi naelrehvi naelad üle .
Ja selle maa ülevaatusega auto on üks kindlamaid valikuid .
Nüüd on juba eesti numbrid küljes , enam pole nii kindel midagi
Rullnoka masin ei tundu olevat , vanemal autol tuleb ikka omal ka midagi ära teha .
Meil eestis pakutakse ka võimalust enne ostu ülevaatuselt läbi lükata , saad kohe teada mida autost arvatakse .
