Passat B6 ostusoov (head, vead?)
- Uustulnuk
- Telefon: 59024787
- Auto: bmw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
tere plaan osta b6 diisel 2,0d 103 kw kas soovitate osta mis tüüp vead
Viimati muutis dellu, 07 Aug 2019, 13:13, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja korrigeerimine
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 75 korda
Esiteks on 103kw 2.0 kahte eri liiki. on 8V ja 16V. Viimase kohta leiad siit teemasid, kus rihma rulliku/pinguti pesa vajaks ümber töötlemist suurema keermega poldile, muidu üks hetk tükid taga ja mootor koos (endale üks sellise veaga täitsa kätte sattunud).
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Mul 1 selline täitsa olemas ja plaanin prouale uuemat soetada, seega olemasoleva võin täitsa maha müüa. Müügis kusagil veel pole. Tegu Highline varustusega ja igapäeva sõidus. Kui huvi, siis võid siit mu autoteemat vaadata ja küsimuste korral kirjuta PS
- Auto: Passat B6 2,0 TDI DSG(hea auto oli)
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Endal sama soov Passat B6 soetada. Hinnalagi 5000€. Mida arvate 1,4 B+CNG masinatest? Või kindlam ikka diisli poole vaadata? Eelistan CR mootorit.Kindlasti on minu valik universaal ja automaat.
- TiitRE
Sul ju profiilis selline auto juba olemas?
Aga muidu võid kontakteeruda. Mul naise igapäevaselt kasutada hetkel universaal ja DSG 2.0tdi.
Viimati muutis TiitRE, 11 Aug 2019, 19:36, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
Murekohad? Mis seal käsipiduri juures siis muret on? Hooldada tuleb! Hooratas on kuluosa ja sellel ongi eluiga, vahetad ära (nagu piduriklotsidki näiteks) ja elu jälle lill.
Kõige suurem mure neil siiski rooste ja see juba vin koodi sissekirjutatud, hoolda, palju tahad.
Viimati muutis TiitRE, 28 Nov 2019, 18:21, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Murekohad/tüüpilised vead, nimeta kuidas soovid. Mainisin lihtsalt enda kogemuse pōhjal, millega peaks arvestama enne ostu. El. käsipidur ei tule enam maha vōi hakkavad tuled armatuuris pōlema ja alarm karjuma.
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 75 korda
no jah võta nüüd kinni kas elektrooniline kässar on murekoht või mõnus feature mida vahest peab äkki ka remontima/hooldama. Minuarust väga mõnus kui turvavöö maha võtmisel kässar ise peale jookseb. Saad näiteks mõnda väravat või tõkkepuud avada ja pärast jälle edasi kulgeda.
- Auto: VW Passat B5 1.9tdi 81kw MY00; VW Passat B6 1.9tdi 77kw MY08
- Tänatud: 0
Kas see on täiendav seadistus, et kässar automaatselt peale jookseb turvavöö avamisel? Minu B6 manualil jooksis kässar automaatselt maha, kui alustasin turvavöötatud sõitu, aga peale ei jooksnud küll. Talvel tundub see automaatne pealejooksmine häiriv, kuna meie heitlikkus talves pigem eelistan kässarit ööseks mitte peale jätta (juhtunud 1x B6`l et jäi peale ja hommikul maha ei tulnud).
Teemasse ka. Tüüpvigadest rääkides, siis rooste probleemid ongi peamine (ukselingid, tagaluuk, kereliistud, akna ülemine äär, lisaks siis tavapärane rattakoopa ussitamine). Mainin ära ka talvised ukse kinnijäämised, tagumine kojamehe hoovastik universaalil, juttu on olnud ka uksehingedest, mis vajuvad ära, kliikma servomootorite klõbin, mis funktsionaalusele kuidagi ei mõju - aga KÕIK need pigem pisiasjad.
Kahemassiline hooratas ja elektri kässar on tänapäeval igal teisel autol ja vajavad hoolt/vahetust kõikidel.
- Auto: Volkswagen Passat 2008 2.0 103kw CR
Jah nii on. Mul on juba 3 aastat olnud 2008 aasta passat cr mootoriga.
Murekohad:
1.rooste- enamasti tagumised tiivaääred, ukselingid -tüüpviga
2. egr mingi aeg kindlasti vajab vahetust, iga diisli probleem ca 300€
3. kütusepump- tüüpviga, olen jäänud teepeale
4. elktriline pidur ei tule enam maha- piduri mootor ja sadul kutu- enam ma ei kasuta seda tõkkepuu taga. uus org ca 500€, kasut ca 100, b 150€
DPF minul probleeme veel pole olnud. Mul on auto ka juba pensionär eks neid vigu ikka vahel tuleb, üllatusi. Läbisõit on hetkel 379000
Postitiivne on aga see et kõik oskavad seda remontida ja varuosi leidub. Meele teevad kurvaks tee peale jäämised.
Murekohad:
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.4TSI 90kw wagon 2009
VW Passat 2008 2.0 103kw wagon
VW Passat 2012 1.6 77
VW Golf 5 1.6 75kw
