VW 1.9 96kw nelik. Info
Antud rubriik on mõeldud selleks, et hõlbustada AUTODE ostmist, varuosad ja audio selle alla ei kuulu. Siia paluks postitada kõik "mis te arvate sellest autost" jne postitused.
Moderaatorid: dellu, Gull
MirkoS
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas MirkoS » 10 Mär 2020, 22:48
On plaan osta endale vw passat 1.9 96kw nelik. Mis on masina head ja vead, ning mida peaks jälgima masina ostul? Ja mis tal keskmine küttekulu on linnas/maanteel.
Aitäh
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 11 Mär 2020, 09:51
Kõik on väga suhteline. Nelikul vägapalju rohkem vigu polegi võrreldes teiste passatitega.
Tasub ostmisel pilk peale visata tagadiffrile kas lekib. Proovisõidul kas kardaan annab ka tunda.
Muidu kõik ikka nii nagu on. Mootor üle vaadata, kas pihustid on korras (järelturul juba odavkraam, aga tüütum vahetada), vee- ja õlilekked, kriimud jms.... Veermik, kettad, klotsid jms on kuluosad.
Kütusekulu. Mul jookseb keskmine praegu 7 juurde; puhas maantee 6,5 l/100; seda 215 laiusega rehvidega. Tõmban varsti chip'i maha ja vaatan teistpidiselt mis tuleb. Ei välista et viga võib ka seal olla.
Siim
Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
Tänanud: 25 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Siim » 15 Mär 2020, 19:02
Nelikul midagi eriti vaadata polegi võrreldes teiste passatitega, veelekked, akna tõstukid, comfor moodul jne jne.
Tagasilla tala roostetab läbi vahest, diffri-kasti lekked, 01E kastidel nagu ikka siis sünkronisaatorid, ehk käiguvahetused peaks ilma raksuta toimuma, ka kiiremini vahetades.
Sidur saab rohkem vatti natuke.
Mul on 2003a 549tkm sõitnud 1.9 96kw 4mot, midagi kurta pole. mootoril olen vahetanud pihustid, nukk-hüdrokad. Enne mind on pandud uus "taastatud" turbo.
Kütusekulu minul linnas 10-11, mnt alla 7 naljalt ei saa, kui sõita 90ga siis vb saab 6.5 peale. :D
Lumes ronib hästi, aga mudasemal-pehmemal pinnasel on ikka suht äpu. :D
Lisaks se "EDL-ASR" üsteem on ka väga algeline, minu silmis võik siiski olla samamoodi nagu vanematel audidel diffri lukk vaakumiga.
Panen mõned pildid kaa, mõlemad seeaasta tehtud.
Viimati muutis Siim, 15 Mär 2020, 19:13, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Autoostu abi”
