Millised on VW CNG paakide mahud?
Kuna plaanis soetada CNG-ga VW,siis olen üritanud leida mis on CNG paakide mahud erinevatel mudelitel.Aga miskipärast ei ole seda infot väga saadaval.Või ei leia/oska leida internetist.Oskab keegi infot jagada.
- Tänatud: 10 korda
http://cngeurope.com/natural-gas-vehicles/volkswagen/
https://www.ngva.eu/wp-content/uploads/ ... ep2019.pdf
http://www.jikovcng.com/about-cng/list- ... hicles/vw/
Viimati muutis Holm, 20 Apr 2020, 15:17, muudetud 2 korda kokku.
- MRT0
- Auto: Passat B6 R-Line ecofuel '10
- Tänanud: 0
- Tänatud: 12 korda
Ja mingilmääral võib arvestada suurema numbriga kui kirjas. Parimal juhul olen täpselt 23kg sisse mahutand passatile kuigi kirjas 21.
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 75 korda
No siinse foorumi arutelude põhjal hakkab järjest enam tunduma, et tegemist on Alexela anomaaliaga. Samuti on osa saanud vahepeal Alexelast kehvemat kütust (k.a mu enda auto käitus selle paagitäiega imelikult, kuigi oli pool paaki eelmisest tankimisest veel all - imelikud puterdamised, kehv käivitumine, kippus rohkem ka bensult töötama, kütust kulus suht palju kuigi enamus oli rahulik maantee jne). Kõik nn tankimisrekordid on Alexelas. EG-s jääb tavaliselt number ikka maksimaalselt 21.5 kanti tühjaks sõidetud paagiga (k.a aurud mida rahulikult sõites üritab veel uuesti kasutada - a la järgmine hommik). Seda enam tekitab minus seda uskumust see, et ma olen B6 CNG varuosadeks teinud ja müütan juppidega. Pagassi alused paagid on 6.5 ja 7.5kg (peale löödud). Usun et istme alune paak on siis ilmselt ka 7.5 (seda ei viitsinud maha kiskuda ja läks koos sellega metalli). Seega kokku tuleb ikkagi 21.5. Kui oleks 6.5ne, siis suisa 20.5 ja ilmselt torude maht juurde panna võib 21 ka kokku tulla. Aga no 23 on väga kahlane ikkagi igast otsast. Ise olen teadlikult viimasel ajal siiski EG-s tankida.
Lisaks peab arvestama, et väga palju sõltub ka tanklast. Kui Eestis saab paagi enamasti täis, siis näitks Vilniuse tanklas võib õnnelik olla kui 3/4 välja pigistad. Nii et jah reisimise puhul tasub ka seda väheke arvestada teekonna planeerimisel (mitte et neid tanklaid väga valda oleks Baltikumi suunal). Lisaks tanklad mis töötavad ainult mõned tunnid päevas jne. Mis muidugi ei tähendaks, et CNG auto nüüd ostmata jätma pead. Ise 2 pikka reisi teinud läbi euroopa Nica, Sveits jne kaugustesse miskite ringidega ja ühe lühema hambrugini. Kütusearveid vaadates alati nägu naerul ka Euroopa veidi kõrgema hinnaga. Itaalias samuti teatud kellaaegadel ainult tankimine (seal saab ainult operaatori vahendusel, ise tankida ei lasta). Korra jõudsin 18:44 tanklasse, avatud oli 18:45ni gaasi osa. Vana vehkis kätega ja tankida ei lasknud. Üritasin küll seletada et pole ju veel aeg täis, aga ei, tee mis tahad. Lootusetu rahvas. Tankida ei lasta ise ka näiteks Poolas ja miskites naaberriikides oli veel. Samas Saksas, Prantsusmaal, Sveitsis jne sai küll ise tankida 24h. Aga jah samas peab jälgima infot, mis vastavatel CNG tanklakaartide kodulehtedel üleval. Parem muidugi tankida vähe tihedamalt, sest nibin nabin tanklani võib osutuda, et seda polegi. Näiteks Poolas meil nii oli.
Tabelist on puudu G4, sellel ka 11kg. Iseasi kas see sulle huvi pakub.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 164 korda
Poolas CNG tanklad on cngeurope.eu andmetel 24h. Ma Varssavi ja Poznani omadest eri aegadel 8 korda läbi käinud ja probleeme ei olnud. Putkast tuleb mehike välja, tangib täis ja siis putkas maksad kaartiga. Passati paagitäis nendes kohtas sama olnud - ~100zl / 25€. Kiirteel 140ga paugutades sõidab Varssavist Poznani ühe paagitäiega.
Viimati muutis siLc, 21 Apr 2020, 09:15, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 75 korda
Poolas suure trassi ääres jah (Berliini suunal), aga ma läksin ülevalt Gdanski poolt. Seal olev esimene tankla oli täielikult suletud (väidetavalt remondis). See oli muidugi 2a tagasi. Varssavi ja Poznani oma jah kaardiga ja 24h. Samas paljud teised olid only cash (Varssav oli ka veel paar aastat tagasi sulas - kui ma esimeste gaasikatega Saksast tulin - kohapeal oli vahetuskurss ulmeline). Näiteks Gdanski pool mingi bussijaama territooriumi on sulasl. Ka Byatistokist otse alla minnes ka tankla avati hommikul 7st äkki. Nii et jah Euroopa reisil tasub veidi eeltööd teha.
- MRT0
- Tänanud: 0
- Tänatud: 12 korda
Aga külmaga läheb ju gaasi rohkem sisse? Mu ülitäpselt 23KG tuli miinuskraadidega varahommikul alexelast jah. Paar korda olen veel 22,x saanud ja muidu 21 kanti. Samas ega väga tihti täiesti tühjaks nagunii ei lase - nüüd 10c plussi ümber polegi saanud proovida.
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 75 korda
No see on pigem suvel +30-ga, et saad vähem. Mingil määral ilmselt jah mõjub ka väiksem, aga talvel pole kunagi tähendanud, et ulme vähe saaks. Olgu siis -10 või +10.
