B8 ost ja hooldus
- Uustulnuk
- Auto: VW GOLF III GT
- Tänatud: 0
B8 ost ja hooldus
Tervist,
Peale mitmeid vanemaid Bemme ja Golf3sid on plaanis soetada endale üks viisakas ja korralik auto, millega igapäevaselt sõita. Oleks vaja mugavat suuremat universaal kerega diislit. Oma otsingutega olen pidama jäänud B8 ja Superb3 juures, kuna mõlemasse mahuvad ilusti ka 190cm inimesed nii ette kui ka taha samal ajal. Täna sai ühte L&K täis varustusega 4x4 140kw superbi proovitud, aga polnud sugugi nii mugav kui sõbra B8.
Olles päris mitu siinset postitust läbi lugenud tekkisid põhiliselt järgnevad küsimused:
1. 2.0 diislid 140kw vs 2turboga 176kw. Kui suur vahe üldiselt kütusekulul on? A24 kuulutustes tundub juba, et 176kw 4motion võtab sama palju igal pool kui 110kw esivedu, mis ei tundu kuidagi loogiline. Ühtlasi kas on erinevaid tüüpvigu või on üks teisest töökindlam?
2. Hammasrihma vahetus. millest need vahetusvälpade pikkuste erinevused sõltuvad? Palju see suur hooldus üldiselt maksab?
3. Kas on peale korraliku hooldusajaloo ka mingeid tüüpvigu mida jälgida?
4. Kas mäludega istmed ja vent istmed on kõige haruldasemad lisad B8l? Olen otsingutel vist ainult ühel passatil näinud
Viimati muutis JTL, 31 Mär 2021, 02:16, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 98 korda
B8 ost ja hooldus
1. Kui mõlemad on nelikveolised, siis on vahe ca 1 liiter. Mul oli BIT pikaajaline keskmine ca 5.8-6,5 vahemikus. Mõlemal on omad mured ja rõõmud, tõenäolisemalt võid BiTurbo puhul remondile rohkem maksta, aga eks kui satub õnnetu 140kW, maksad ka seal. Hooratta vahetus on BiTurbol tõenäoliselt juba 150-160000km kandis, 140kw heal juhul paarkümmend tuhat hiljem, ei pruugi koliseda vaid lööb näiteks madalatel pööretel vibra sisse. Haldexi pumbad on pigem kuluosa, kuna hooldusvälp muudeti 60 000km pealt 3a peale ja filter kaotati ära ehk soovitus endal tihedamalt vahetada ja sõela puhastada. Elektrilised veepumbad on vahel läbi läinud. AD Blue süsteem tekitab vahel probleeme(tihti aitab tarkvarauuendus). 140kW vanematel variantidel on vvt mure, mis tingib pikema käivituse. Kokkuvõttes on tüüpilisi asju, aga korraliku ajalooga autol tõenäoliselt kõiki asju korraga ei saa ja pigem on Passat soodne pidada.
2. BiTurbo välp on ilmselt võimsamast mootorist 120 000km. 140kW on 210 000km, muidugi võiks vahetada juba 150-180 peal. Kuna tavaliselt on sama hoolduse ajal ka kastiõli ja haldexi õli, siis suurusjärk 1000-1500€
3. Tuleb konkreetse auto puhul vaadata. Kindlasti 2015 mudelil veidi rohkem lolle väikseid vigu(taga turvavööde vastused, ukselukud jms) , kuigi enamik loodetavasti tänaseks päevaks juba eelmiste omanike poolt remonditud. Muidugi need ei ole kallid vead.
4. Vent iste pigem haruldane, mälu siiski leiab, aga enamik kindlasti ilma.
- Auto: VW Golf 6 Variant, VW Passat B8 Variant Highline
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
B8 ost ja hooldus
Mis see üldlevinud praktika hammasrihma vahetuse puhul on, kui auto on uuena Eestist ostetud, vahetus 180000 km läbisõidu juures?
- Telefon: 5282357
- Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 10 korda
B8 ost ja hooldus
Ma enda BiTDI-l vahetasin rihma 108 tuhande pealt.
Auto rattad olid maast lahti ja ei tahtnud enam suveni venitada.
Kas tõesti on vahet, mis riigis auto sõidab ja selle järgi määratakse välp?
elu on nautimiseks
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 182 korda
B8 ost ja hooldus
Aga miks diisel? Aastane läbisõit nii suur, et 4x4 bena välistatud?
Kui bena võiks siiski kaalumisel olla, siis kindla ajalooga ja hästi hoitud-hooldatud Alltrack pakkuda. Kindla ajalooga ja läbisõit ka suht väike, 112 tuh km umbes.
- Pulku
- Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
- Tänanud: 162 korda
- Tänatud: 80 korda
- Tänanud: 37 korda
B8 ost ja hooldus
Müügis jah,3 autoga ei jõua sõita ja enamus aega seisab niisama ning kogub tolmu. Passat Alltrack 2.0 TSI
