Vw passati ostuabi
Antud rubriik on mõeldud selleks, et hõlbustada AUTODE ostmist, varuosad ja audio selle alla ei kuulu. Siia paluks postitada kõik "mis te arvate sellest autost" jne postitused.
Moderaatorid: dellu, Gull
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas powerlife » 31 Dets 2021, 16:38
Olen uue auto otsingul, silma jäänud 3 passatit. Oskab keegi antud autode kohta rääkida lähemalt midagi? Kui mõistlik asi webasto oleks, varustuse tasemest jne :)
Ilusat vana lõppu ja palju kordaminekuid uuel aastal! ;)
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3411039
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3609782
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3298984
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas murf » 31 Dets 2021, 17:25
Varustuselt kõik suht võrdsed. Ise võtaks valge, ausalt öeldes isegi korra mõtlesin antud auto peale, aga leidsin teise.
Must värv on 1 pain in the ass, isiklik arvamus. Samuti on alcantara sisu tunduvalt kehasõbralikum kui VW täisnahk. Ka R-Line välispakett on valgel nähtav js annab efekti, tumedal kaib ära täiega. Musta hind on liig, võrreldes teistega.
Halli eelis valge ees on ainult väiksem läbisõit, aga kõigi läbisõit on olematu.
Ise võtaks valge, Weba on hea asi, usu mind. Hinda proovi tingida, kuna tormi pole sellele joostud ja küsija suu pihta ei lööda ju. :wink:
Viimati muutis murf, 31 Dets 2021, 17:30, muudetud 2 korda kokku.
Puuriit
Auto: Tesla Model 3 SR+ 239kw 2022
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 101 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas Puuriit » 31 Dets 2021, 18:38
Ühtin Murfiga ehk Valge - webasto, R-line pakett ja alcantara sisu mis on oluliselt mugavam kui nahk (eelduslikult, pilti pole). Hallil on Park Assist (ise pargib) ja Side Assist, ehk sõiduabide mõttes täielik pakett. Samas välimus on mittemidagi ütlev ja Webasto (valgel) plussidel pole ilmselt mõtet pikemalt peatuda.
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas links » 31 Dets 2021, 19:05
Mis nendel hooldusvälbad olema peaks? :)
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 54 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas Maahärra » 31 Dets 2021, 19:21
links kirjutas:
31 Dets 2021, 19:05
10000 km.
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas murf » 31 Dets 2021, 19:34
15 või 30 tuh km, kuidas keegi teeb. Tehase poolt on 30.
Auto ise arvestab miskit ja tavapäraselt on hooldusvälp lühem kui 30. Ja miski väike või inspection ja suur hooldus on kah. Ma pole viitsinud seni süveneda, kuna tööautod olnud.
Viimati muutis murf, 31 Dets 2021, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 31 Dets 2021, 20:30
Päris poest pole autot ostnud kunagi, aga ise üle 15 tuhande oma liikuritel kindlasti katsun mitte lasta. Üldiselt kui 10 tuhat ette tiksub, siis õlisid ja filtreid tellima ja enne 15 ikka kindlasti juba jooksev hooldus tehtud.
Vvariant
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 38 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas Vvariant » 31 Dets 2021, 20:53
Ilmselt hooldussagedus sõltub sellest kaua autot hoida plaanid, tuttav kes ostis uue Passati, ütles, et tema teeb nii nagu tehas ütleb- ehk kuni 30k, kui midagi juhtub, siis ilmselt juba siis kui tema enam omanik pole ja raske seda suhtumist ka talle süüks panna.
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas powerlife » 01 Jaan 2022, 12:52
Tänud kõigild kes on viitsinud oma arvamusest teada anda, aga küsiks et kas see mootor on sama nagu 1,4 TSI oli ketiga või see rihmaga?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 62 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas twist » 01 Jaan 2022, 13:10
Hammasrihmaga. B8 1,4/1,5 on täiesti uued mootorid võrreldes vana 1,4-ga.
Ma isiklikult valiks mingi mitte-valge/musta auto ja soojenduse/jahutusega nahksisu.
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas powerlife » 04 Jaan 2022, 17:25
Kui juba sai teema tehtud, küsiks ka sellise kohta, aasta vanem aga nelik, kas pigem eelistada ikka 20 aasta oma või diislid ja nelik ka hea :D lisavarustuse poolepealt kõige vaesem vist või pole kirja pandud kõike.
https://www.auto24.ee/soidukid/3634906
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas murf » 04 Jaan 2022, 17:38
Nelik hea ja weba ka, viimast pole küll varustuse listi miskipärast märgitud. Aga paistab olemas olevat.
Ega sa aastaarvu osta, autot ostad ju. Diisli kohta ei tea miskit, maitseasi.
margus
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 14 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas margus » 05 Jaan 2022, 09:32
powerlife kirjutas:
04 Jaan 2022, 17:25
See viimane viidatud on pre-facelift ja seega justkui tulevikus nii "värske" ei ole võrreldes teemaalgatuse autodega.
Teisalt on see nelivedu ning kui pikemaid sõite ikka regulaarselt teed, siis on ka diisel juba päris OK. Kui aga plaanid autot suuresti kasutada lühemate ( alla 15km ) tööle-koju sõitudeks, siis pigem eelista TSI-d.
J nagu juba öeldud, siis facelift mudel on ikka värskem ( kuigi mulle see udutulede lahendus seal stange sees sugugi ei meeldi )
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas powerlife » 05 Jaan 2022, 16:11
No mul sõitu tööle üks ots umbes on 75km ja kuus tuleb km 2000-3000 vahele, samas diislil meeldib et on nelik aga fl mudel meeldib ka välimuselt rohkem, eks peab veel mõnd aega silmad lahti hoidma, tahaks jaanuari lõpuks midqgi ära otsustada :D
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas powerlife » 06 Jaan 2022, 10:43
Küsiks veel seda, et kas sellise niiöelda uue autoga oleks mõistlik ikka ka esinduses kontrollis käia ära enne ostu :D
links
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas links » 06 Jaan 2022, 10:47
powerlife kirjutas:
06 Jaan 2022, 10:43
No kui midagi avastatakse, siis saad tingida :)
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 79 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas martin333 » 06 Jaan 2022, 10:53
Ostueelne kontroll on selline asi, mida ma alati auto ostusooviga tuttavatel soovitan teha aga ise pole kunagi seda teed läinud. :D
Päev on lühike, kuid ööbik.
RRI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas RRI » 06 Jaan 2022, 11:17
powerlife kirjutas:
31 Dets 2021, 16:38
Valge minu masin, vastan küsimustele meeleldi.
Infoks, et auto käis 25.11 ülevaatushoolduses viljandi esinduses ning leht puhas.
Viimati muutis RRI, 06 Jaan 2022, 11:24, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 62 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas twist » 06 Jaan 2022, 11:33
Minu subjektiivne arvamus on, et B8 kõige õnnestunum nina on preface R-Line kombineerituna mõne mitte-tumeda värvitooniga. Tagaosa poolest oleks 8.5 R-Line nagu veidi kenam. Eriti kui see trollilik P A S S A T kiri ära kaotada.
Kui diislikütust saad hea hinnaga või sõidad pikki otsi, siis igaljuhul 2,0TDI.
Mul (140kw 4motion) on tööle-koju 22km edasi-tagasi. Nädalavahetustel reeglina 150+km sõidud. Vahel kohal tiksumist ka palju, kui beebi autos magama jääb. Viimase 4000km keskmine kulu 7,7 ja kiirus 33km/h. Sinna sisse lähevad ka igasugused lumistel maa teedel hullamised.
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas powerlife » 06 Jaan 2022, 13:16
Oskab keegi öelda ka hoolduskulude kohta, bensiin vs diisel ja esivedu vs nelik, on neil üldse erilist vahet?
Kes tänasid kasutajat powerlife selle postituse eest:
Tänanud: 818 korda
Tänatud: 131 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 06 Jaan 2022, 17:32
Tegin titot. Ehk siis läks like nupp kogematta. :D
Aga selles suhtes seda on arutletud aastaid. :)
Pole kindlat valemit. Pole algorütmi. Liiga palju muutujaid, et midagi head välja arvutada.
Oleneb täiesti autost ja selle eelnevast ajaloost ja mootori iseärasustest.
Aga keskmine jääb sinna maale, et enne 2000 aastat diislid veel kõlbavad kõigeks ja hooldus on odav.
Muidugi enne 2000 aasta bensukad on ka kõlbulikud, aga hooldus on odavam. Lihtsalt kütusekulu on suur ja seda odavat hooldust sõidad lisakütusena maha.
Uuemad diislid on nii kapriiseks tehtud, et kõlbavad vaid koguaeg pikka maad sõitma.
Ja egas uuemad bensukad ka ei ole enam seal kohal kus nendega oleks lust ja lillepidu vaid sõita. Ehitatakse neid ka päris keeruliseks, et keskkonda ja kütust säästa.
Esivedu vs nelik samamoodi oleneb milline tehase lahendus. Uuemad vajavad rohkem hooldust.
Mitte, et vanad süsteemid ei kuluks, aga hooldama peab vähem.
Kütusekulus on esi vs nelik ikka neliku poole kahjumis 1 kuni 1,5 liitrit.
See kõik minu isiklik arvamus.
sygnus
Telefon: +37256883021
Auto: VW Passat BiT 4motion B8 3G '17 / BMW Z4 M54B30 SMG '03
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas sygnus » 06 Jaan 2022, 17:35
Keegi moderaatoritest võiks teha sarnaselt Eesti Audiklubile mudeli / generatsioonipõhised ostuabi teemad kleepsudena. Oleks kogu info ühes kohas hallatav.
powerlife kirjutas:
06 Jaan 2022, 13:16
Sellele palvele saan vastata ise Volkswagen Passat B8 BiT 4motion (02/2017a) näitel:
sygnus kirjutas:
31 Dets 2021, 17:49
Vahekastiga on selles osas alt mindud, et traditsiooniline filter kaotati ära, kuid probleemi annab siiski teataval määral ennetada põhjalikuma hooldusega, mitte uskudes müügimehe juttu eluaegse kestvuse kohta. Samuti annab vältida tagadifri probleeme, ka selle kohta on foorumis nippe.
Oleks tore, kui kellelgi oleks paikapidavat statistikat jagada bensiinimootori (162 kW / 200 kW) ja selle GTE pidamise osas. Äkki kellelgi on?
Omalt poolt võin jagada diislikogemust. Minul on 176 kW BiT diisel, mille ostmisest sai täna täpselt aasta aega. Kandsin täna oma kõik hoolduste-, tuuningu- ja kütusetsekid Excelisse. Aastase läbisõidu juures, mida oli 27712 km tuli jooksev km kulu järgmine:
1) hooldus / läbisõit = 0.03€ / km
2) hooldus + kütus / läbisõit = 0.15€ / km
3) hooldus + kütus + rehvid 19'' Nokian + rehvimontaaź (Vianor) + tava- & kaskokindlustus / kilometraaź = 0.21€ / km.
Kütuse osas arvestasin postil olevat hinna (soodustusi arvesse ei võtnud). Tangin ainult Circle K Miles Plus või Neste Pro Diislit. Aastane keskmiseks liitri hinnaks tuli 1.32 eur / L. Kilomeetri hinna leidmisel ei arvestanud valuvelgi (hooaeg: suvi, flantse, madaldusvedrusid, toonklaasi, auto käsipesusi jne). Siis on kulu märksa suurem.
Hooldusgraafiku muutsin enda autol kohe 15k km peale, aastas tegin 2 hooldust (Møller Autos) ja hooldusvälistest asjadest oli vaid esimeste pidurisuppordite liugurite määrimine + radarite kalibreerimine koos sillastendiga, sest auto suutis sätted ära unustada. Rohkem esimese aasta jooksul midagi ei lagunenud.
Odomeetri näit uue aasta alguses mõned tuhanded alla 150k kilomeetri. Ca 28 000 km keskmine kütusekulu tuleb 8.5 L / 100 km.
Kui kedagi peaks huvitama, siis paiskan üsna pea enda Passati müüki. 2017 aasta 176 kW BiT, ls 146000 km. Eestist uuena ostetud, mina olen auto teine omanik ja täieliku hooldusajalooga (esinduses). Kehtiv garantii puudub. Avariivaba. Müügihind 22500 ja asukoht on Tallinn.
Kes tänasid kasutajat sygnus selle postituse eest:
tofetomeMustVälk
tommm
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 10 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas tommm » 06 Jaan 2022, 19:10
powerlife kirjutas:
06 Jaan 2022, 13:16
Korraliste hoolduste osas mina ütleks, et vahet pole. Ma pole garantiiväliselt remontima väga pidanud.
Ühel on küll Haldex juures, aga selle tasandab kütusekulu ja -hinna vahe rahulikult ära.
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas murf » 06 Jaan 2022, 19:14
tommm kirjutas:
06 Jaan 2022, 19:10
powerlife kirjutas:
06 Jaan 2022, 13:16
Sa nüüd said küsimuse püstitusest vähe valesti aru. Küss ei olnud bens+2wd vs diisel+nelik.
links
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Vw passati ostuabi
Lugemata postitus Postitas links » 06 Jaan 2022, 19:42
tommm kirjutas:
06 Jaan 2022, 19:10
Õige elu hakkab ikka peale garantii lõppu. :mrgreen:
Mine “Autoostu abi”
