VW Passat B8 ostuabi
Antud rubriik on mõeldud selleks, et hõlbustada AUTODE ostmist, varuosad ja audio selle alla ei kuulu. Siia paluks postitada kõik "mis te arvate sellest autost" jne postitused.
Moderaatorid: dellu, Gull
Tänanud: 818 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 02 Okt 2022, 11:29
Lõpuks on see, et kõik kütus kulub ära. Aga tähtis on kuidas sul endal on tunne sellise autoga igapäev liikuda ja kuidas kütusekulu ning hoolduskulud jooksevad pikas plaanis. :)
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 02 Okt 2022, 11:57
176kw kohta käivad pidevalt hirmujutud et kapoti all on väga vähe ruumi ning see tõstab igasuguse töö keerukusastet
margus000
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas margus000 » 02 Okt 2022, 12:32
tommm kirjutas:
28 Sept 2022, 19:43
Ma siis esindan ebapopulaarset arvamust ja soovitaks 110lw diislit.
140kw diisel edasi ei käi ja kütet võtab sama palju kui 176kw diisel. Arusaamatu mootor minu jaoks. 110kw samas on tuntavalt öko. 176kw on dünaamika ja pidamise suhtes parim variant, aga kui roosade prillidega elada kuulutusejärgsete läbisõitude maailmas, siis siit valikust on 110 parem.
1,8tsi on hea mootor kui korras, aga võttis õli vasakule ja paremale ning paaritatud käimakasti saab kindlasti remontida. Lisaks keti jms teemad mis suurema sõiduga tulevad. Sõitsin 4 aastat B8 1,8tsi’ga ja minul siin eelnevalt toodud keskmisi küttekulunumbreid saavutada ei õnnestunud.
Sõbral 110 kw ja mul 140 kw diidel . Olen mõlemaga sõitnud ja suvel sai ka üks pikem reis tehtud nende autodega , Mõlemad autod olid täis lastis ja küttekulu oli suht sama . Niiet see jutt et 110 kw on tunduvalt ökom on vale jutt . Ja selle vahe pameks ka selle arvele et mul on nelivedu . Mineku poolest on nad suht samad . 140 kw on veitsa parem aga vähe . Talvel on muidugi neliveoga väga hea sõita . Jahrdate hommikutega küttekulu märgatavalt tõstab on ahi . Aga mugavus maksab kah midagi ja mina ei ostaks ühtegi diislit millel ahju peal pole.
Viimati muutis margus000, 02 Okt 2022, 12:33, muudetud 1 kord kokku.
margus000
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas margus000 » 02 Okt 2022, 12:36
PriitV kirjutas:
02 Okt 2022, 11:57
Tuttav ostis 176 kw ja sai kah kapoti alla piilutud ja seal tõesti ruumi pole , Kui tagant vaja midagi teha siis mootor maha .
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 02 Okt 2022, 15:14
Egas sellise teksi kohapealt,nõuannet ei saagi anda. Kütuse kohapealt. Pilgatakse diislit.Jube väike erinevus. Kuid ükskoma kaks sajale on tuntav tunnustus autole. Pensukas on vaikne. No anna minna,kui see on kõrvadele tähtis. Pintsat liplased . Ka pool liitrit sajale on sama autol l võit .mitte maailmale, vaid minule. Aga hoiame Indiat. Rohe pööre. Seega. Osta,mida mina ka vaatasin,kuid uurides tehnikat ,loobusin. Kett mootoris. Miskipärast topelt turbo andist o´´´´´´´´´´´´´´´´
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 02 Okt 2022, 17:26
PriitV kirjutas:
02 Okt 2022, 11:57
Palju sul
Seal igapäev teha on? Mina aasta jooksul tegin vaid lahti kui klaasipesu vaja kallata oli. Ärge üle mõelge
Kes tänasid kasutajat miilits selle postituse eest:
apostel1
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 02 Okt 2022, 17:29
t6nis3 kirjutas:
02 Okt 2022, 15:14
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], mida sa tarbid. Kas tõesti on keeruline normaalselt kirjutada? Või ongi see vanainimese per*e kukkunud haridus? Ei ole kainest peaga sust aru saanud ja nüüd veini kraadid ka lahti jutusta su kirjateksti, mida sa öelda tahad
Vjoosu
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 02 Okt 2022, 18:08
Ja tuligi ära see neliveo jutt lisaks. Omadest kogemustest võin öelda, et see "nelivedu" on sõiduauto puhul täitsa mõttetu ja pigem miinus kui pluss. Ainuke eelis on kiirem kohapealt äraminek. Kui on talvel tegu paksu lumega, siis kaabid ennast lihtsalt kaugemale sisse võrreldes 2wd masinaga. Kütusekulu on suurem kui 2wd autol ja kui see asi näpust peaks minema libedaga, siis õigeks saada on ikka väga keeruline. Kui tahad talvel head läbivust, siis on vaja päris nelivedu ja kõrgust. Ise eelistan talvel tagavedu ja korralikku rehvi.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 02 Okt 2022, 19:16
Omast kogemusest ütlen, et nelivedu sõiduauto puhul ei ole mõttetu.
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 02 Okt 2022, 20:02
twist kirjutas:
02 Okt 2022, 19:16
Äkki viitsid ka põhjendada mis on eelised ja kas on ka miinuseid? Peale selle, et saad libedaga teistest kiiremini kohapealt minema.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 02 Okt 2022, 20:13
Asi pole mõtetu, pigam kas vajalik juhile. Need ema tutar võrdlusjuba, maitse asi
Maahärra
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 02 Okt 2022, 20:27
Talvel kiirem kohapealt minek on juba päris hea argument. Jubedad on need olukorrad, kus ootad fooritaga et neli esi või tagaveolist suudaksid ära otsustada kus asub pidamine.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 436 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 02 Okt 2022, 20:28
Näed kui numbrid huvitavad, siis mul tänane garages käik. Mäest alla. Mäest üles. Foorid. Kiirendus pidurdus blablabla. Täiesti normaalne 50 55 vahel kulgemine
Mis nelikut puudutab, siis hea on ja 100 kw plus esiveoga on ikka nukker sõita, sest kakub ja hüppab nagu küülik. Teiseks on 140kw bensukas vähemalt tiggy puhul võimatu nelikuta saada. Saab 1.5 õmblusmasin esiveolise.
Viimati muutis SanderSPS, 02 Okt 2022, 20:29, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat SanderSPS selle postituse eest:
Golhv
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 02 Okt 2022, 20:37
JaanusVambola kirjutas:
02 Okt 2022, 20:02
twist kirjutas:
02 Okt 2022, 19:16
Miks ainult kohapealt kiiremini? Vahest saad kohapealt üldse minema, samas kui 2wd jääbki sinna. Ka Tallinna lumepudrustel tänavatel on see liba 4wd vägagi abiks. Jah saab ka ilma, aga samahästi saab ka üldse ilma autota hakkama.
Maanteel, kus tavapärane on lume sopavaal kahe sõiduraja vahel, siis möödasõidule minnes lased 4motioniga sealt läbi ja teed oma möödasõidu kiirelt ja turvaliselt. Esiveoga aga takerdud sinna hetkeks ja saad seal vererõhku tõstes sumbata.
Kes tänasid kasutajat murf selle postituse eest:
Aspiriin
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 02 Okt 2022, 20:40
Tglt on see kytsi kulu ju teise järguline, sa pead ikka tahtma asjaga sõita jne, järgi vaatama, kui lahkud. Kui nii vaga mingit ökot ajada, siis tõnise sarnane ostab g3 oli vost 66kw tigu, ja saadki oma 4 elli sajale. Mu jaoks nats arusaamatu, et räägime mingit 45-50 kilo maksvast ostust ja siis nagu pind perses, et kas 7 või 8 litra imev kulu. Fakt jääb faktiks, et teema algatajal on nii väike sõit, et diisel saab kui mitte kohe aiis ajaga peavaluks, sest diisel on siiski sõitmiseks mõeldud, mitte aknast vaatamiseks. Vb tasuks mehel ùldse elekri autot vaadata, mobile24 kuldar toob sulle sellise kui vaja
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 02 Okt 2022, 21:02
miilits kirjutas:
02 Okt 2022, 20:13
No egas see bens või diisel sama ju. :D :lol:
On neid, kes jumala eest bensukat ei osta, sest bensiiniga pestakse pintsleid ja diislis peitub jõud. Küll aga need samad tegelased vaatavad järgi üle lombi neelajatele, sest hääled mahedamad. :)
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 02 Okt 2022, 21:40
murf kirjutas:
02 Okt 2022, 20:37
02 Okt 2022, 20:02
twist kirjutas:
02 Okt 2022, 19:16
See linnas kohapealt ära saamine on ikka pigem rehvis ja sõiduoskuses kinni.Mõni suudab korraliku naela ja pideva nelikuga ka kinni istuda. Sama teema on ka see maanteel lörtsivaalust üle sõitmine. Kui pedaali peal ei ela, siis tõenäoliselt see maagiline nelivedu ei rakendugi.
Eks sellel 4motion märgil ole ka väike platseebo efekt.
Kes tänasid kasutajat JaanusVambola selle postituse eest:
MustVälkHapnik
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 02 Okt 2022, 22:18
Miilits. Minu Golf 3 ei ole 66 kw, vaid on 104 kw.
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 02 Okt 2022, 22:28
02 Okt 2022, 21:40
murf kirjutas:
02 Okt 2022, 20:37
02 Okt 2022, 20:02
Ma ei räägi siin Oti kõrvutamisest tavalise lapsi lasteaeda vedava koduperenaisega, seega jätaks need sõiduoskuste jutud. Ka korraliku mudakolli saab lootusetult ära uputada, kui hästi tahta ja vanasti saadi ka ainult suverehvidega 12 kuud aastas hakkama.
Platseebo on muidugi. Aga kui pedaali ikka vajutada julged, siis lõikab sellest lögast läbi nagu võist. Esivedune Passat tõmbab aga hinge kinni oma veojõukontrolliga ja seni kuni aju ragistab parimat võimalikku rehkendust probleemi lahendamiseks, võib juba see möödasõidu hetk möödas olla ning tuleb vaadata, et oma sõiduritta tagasi saaks.
Ennist küsisid miinuseid. Eks ta enamus aega mõtetu lisamass ja suurem kütsikulu ole, tõsi. Ka hoolduses tuleb mõnevõrra rohkem maksta.
Golhv
Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 03 Okt 2022, 13:40
SanderSPS kirjutas:
02 Okt 2022, 20:28
ja kui kedagi huvitab siis 2.0TSI 180kw Tiguan on selliste numbritega:
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 79 korda
Lugemata postitus Postitas martin333 » 03 Okt 2022, 15:42
Mis keskmise kiirusega selline tulemus?
Päev on lühike, kuid ööbik.
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 04 Okt 2022, 09:00
martin333 kirjutas:
03 Okt 2022, 15:42
62
AssaMait
Auto: Audi Coupe quattro V8 , Passat B8 206kw
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas AssaMait » 04 Okt 2022, 12:01
Saab ka nii, Passat 206kw. Kõik oleneb kuidas vajutada.
kaupo51
Auto: VW Golf 4 cabrio, Mercedes Benz W123, ja üks Peugeot
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas kaupo51 » 04 Okt 2022, 20:47
Tundub, et siin on läinud kiitlemiseks, kelle auto suudab manada väiksema kütusekulu numbri. Minu praktika kolme eri automargiga ütleb seda, et auto näitab alati 0,2-0,4 liitrit sajale vähem kui auto tegelikult võtab. Mingitel kordadel valetab ka rohkem. Olen teinud huvi pärast statistikat täispaagi meetodil läbisõidunäidikut nullides. Paak täis, läbisõidunäidik nulli. Siis uuesti paak täis ja jagamistehe. Oli üliharv juhus kui jagamistehe andis sama tulemuse, mida näitas auto. Katsete arv on olnud sadades. Ilmselt täpseima tulemuse saab siis kui tangid Tallinna piiril ja sõidad Narva ning tangid kohe Narva piiril uuesti. Kui aga kohe Narva piiril ei tangi, vaid tiirutad nädal otsa Narva linna vahel ringi ning siis tangid, on juba tulemus erinev. Niipalju kütusekulust, aga te jätkake B8 ostuabiga:)
Viimati muutis kaupo51, 04 Okt 2022, 20:48, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat kaupo51 selle postituse eest:
MustVälkMartenL
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 04 Okt 2022, 21:48
Ma olen erinevaid B8 täispaagi meetodil testinud ja pole seni üle 0,1 L erinevust saanud. Testimisi pole kull 100x teinud, kuid tingimused on erinevad olnud nagu ka mootorid, nendeks 1.8TSI, 2.0TSI ja 1.5TSI.
A no kui kütusekuluga kiidelda, siis viimase 5 päeva kulu on 0. Rahakulu on muidugi pöördvrdelises seoses. :lol:
Mine “Autoostu abi”
