Passat 1.8 T
Passat 1.8 T
Sooviks siis osta sellist isendit: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... _missing=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Sooviks teada kas keegi esiteks seda sama autot juhtumis tunneb.
Mida kontrollida sellise auto ostu puhul kohapeal , et mis töötab ja mis on tähtis ja millest aru saada kui midagi valesti.
Ja mida peaks sellise auto ostu puhul arvestama.
Viimati muutis MustVälk, 21 Sept 2015, 22:53, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Auto: volkswagen passat 4wd
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Passat 1.8 T
4wd võiks ka veel olla siis oleks täitsa minu maitse. muidu mootor on väga hea, nii tuuninguks kui ka niisama sõitmiseks.
tehnoseisundi saad vast kuskil autoteeninduses lasta ära vaadata. seda mis näha on seda näed ju isegi. vaata kindlasti kõik kapoti, uste jne. vahed üle, et seal erinevusi pole ja võimalusel vaata ka põhjaalla.
võid mõne sõbra-tuttava ka kaasa võtta. lihtsalt alati ise kohe kõike ei märka. mida rohkem silmapaare vaatamas on seda parem.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Passat 1.8 T
laena kellegilt rõhukella või osta ise poest, mingi 200 krooni ringis maksab.bocky15 kirjutas:Aga kuidas aimu saada turbo olukorrast.
Uus turbo pole just kõige odavam lõbu.
aga ega sa siiski turbo täpset kuluvusastet kindlaks teha ei saa.
vaata parem väljalaske kollektorit hoolega, et seal pragusi poleks.
ah ega see vanaauto ostmine on nagunii rohkem nagu loterii, sest nii ehk naa
pole sul võimalik teada saada kui hoolsalt on eelmine omanik näiteks õli vahetanud ja mida ta sinna siis pani jne.
põhiline, et auto sulle endale meeldiks, sest mingid üllatused tulevad ajajooksul nagunii
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Passat 1.8 T
bar-e kui ühe lööb siis üli kõva reaalselt vast 0,6 kuni 0,8bocky15 kirjutas: Palju ta bar-e lööma peab pööretega?
no peamine, et seier ikka liigub kui gaasi anda
- Auto: Touran 2.0TDI '11
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Passat 1.8 T
Kohapeal ei löö ta midagi. Ilma chipimata auto toodab rõhku 0-4-0.6 Bari, oleneb käigust, koormusest, pööretest. Muidu igati hea mootor
Touran 2.0TDI '11
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Re: Passat 1.8 T
ja uue turbo hinda võid ka siit kysida passati jaoks
http://www.sinitta.ee/est/news/index.php
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 609 korda
Re: Passat 1.8 T
Kõvera airbagi katte järgi võiks üht-teist järeldada.
Kuna terve salong läigib kahtlaselt, siis kahtlustan, et müüjaks mingi vasja. Sellistes kõrgläikega istmeis on suht raske istuda
ja tatiselt läikiv armatuur segab räigelt vaadet. Isiklikukt hoiaks sellistest üle lakutud masinatest eemale, võib koosneda sitast-tatist ja jobtvaju matist.
edit: huvitav kuidas enamus autosi on alla 150 000 sõitnud, olenemata vanusest.
Viimati muutis jussike, 03 Apr 2010, 18:54, muudetud 1 kord kokku.
Re: Passat 1.8 T
Tegemist oliigi joptvõi matiga
Kõigepealt tuli välja , et auto hind ei olegi 59000 ja ta ei näegi nii "hea" välja kui piltidel
Auto hind oli 38000 ja seal oli 101 asja lahti ja kõverad.
Tagaluugil olid külgede peal vahed erinevad.Nii ka kapotil.
Sõites oli küll igati vaikne ja tore aga see auto on küll mõndagi arvata võib üle elanud
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Passat 1.8 T
aga mine vaata seda http://www.auto24.ee/used/697636" onclick="window.open(this.href);return false;
asub tartus ka veel
või noh, ma ei tea ju mis hinnaklass sulle sobib,
et võib ka seda vaadata kui kalliks ei jää http://www.auto24.ee/used/700970" onclick="window.open(this.href);return false;
asub tartus ka veel
Viimati muutis joristaja, 08 Apr 2010, 21:47, muudetud 1 kord kokku.
