K: 1.8 66 kW mootori head ja vead.
Kriisa
Plaan siis sellise mootoriga auto osta. Kas tasub ?ldse seda osta ja mida v?iks otsmisel eriti kontrollida. Autoks siis ligi 20 aastat vana G2.
[Muudetud: 29-9-2005 Kriisa]
Kriisa
K?isin siis just ?hte 1.8 68 kW mootoriga masinat vaatamat, muidu nagu OK tundus, aga ?ks asi tundus kahtlane.
Kui ?likork lahti keerata sa siis vabalt sinna ava peale j?tta, hakkas see p?ris k?vasti h?ppama, seega mootoris vist mingi surve sees :S
Kas see on loomulik, et sellel mootoril kork niimoodi h?ppama hakkab, mingi loomulik surve ka ju mootoril sees, kuid see tundus natukene liiga suur olevat.
?kki kellegi siin foorumis ka sellise mootoriga masin olemas ja l?heb proovib mida tema masin teeb kui t??tava mootoriga ?likork lahti keerata ja vabalt lebama j?tta ava peale.
Samas mootoril j?udu oli k?llaga, ?rnalt kl?bises ka, t?ukurid ehk.
Kriisa
Ilmselt siis jah 66kW oli, ma t?pselt ei uurinud ja tehnilist passi ka ei vaadanud, m??gikuulutuses lihtsalt oli kirjas nii, et 68 kW.
Aga ikkagi ma nagu vastust ei saand oma k?simusele, kas see siis normaalne oli, et kork niimoodi h?ppama hakkas?
Ennem proovisin s?bra diiselaudil ka korki maha v?tta, see samamoodi umbes h?ppas, samas see diiselmootor v?rises ka nii hullult, et seal v?rin v?is ka selle h?ppama panna, samas see korgi jutt on ?ks paras "linnalegend" ka.
Kriisa
Kriisa
