K: G2 k?ttekulu n?idik
Kiwa
Lugemata postitus Postitas Kiwa »
Jutt siis selline, et mu g2-le on paigaldatud gti kellade plokk, kus on seieriga keskmise k?ttekulu n?idik.. mul on 66 kw mehhaanilise pritsega mootor.. kas mul on v?imalik see n?idik t??le saada ja mida ma peaks selle jaoks tegema?ette t?nades Kiwa!!
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
vaakumit on vaja kuskilt v?tta, voolik vea n?idikust k?ttes?steemi juurde kust vaakumit saad
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Algselt postitas: mclx
...ehk siis sisselaskekollektori k?lge.
Kiwa
vedasin vaakumi ?ra... kusjuures proovisin t??tava mootoriga vaakumit.. panin keele vastu vooliku otsa ja vaakum oli olemas... ?hendasin vooliku otsa n?idiku k?lge, s?itsin ringi, aga n?idikuga ei toimunud mitte midagi.. milles v?ib probleem olla?
mclx
enda omal ka n??d see ecomaiser vms.. k?ljes http://kirk.pri.ee/pic/golf/P9190529.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
ei ole proovind teda kuhugi ?hendada, aga idee j?rgi peaks ta karpaga mootoril kuhugi karpa k?lge k?ima, v?i kuis see s?steem toimib?
kel sama asi peal, saab ehk j?rgi uurida?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
K?tusekulu n?idik ehk ?konomeeter. ?konomaiser on karburaatori detail, mille ?lesandeks on k??tesegu rikastamine mootori suurel koormusel (ja lahjendatuna hoidmine osalisel koormusel).
Voolik peaks k?ima piduriv?imu vooliku kollektoripoolses otsas oleva julli vaba otsa k?lge.
Kui kellelgi selline tahhokaga n?idikuteplokk peaks ?le olema nagu mclx-i pandud pildil, siis saatku PS.
[Edited on 10-1-2006 by pppp]
mclx
mu masinal originaalis ei olnud muidugi selline. keegi t?i ta kuskilt kunagi mulle... aga ei m?leta kes ja kuna :P.
auto ise 1,3 karburaatoriga, siiamaani ei ole viitsind seda ?komeetrit k?ima panna, aga esimesel v?imalusel proovin ?ra kui n??d aega ja viitsimist on.
aga seal ?ko peal on mingi tuluke ka veel vist, kas to ka funktsioneerib kuidagi?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
See on k?iguvahetustuli (n?itab, millal on paras aeg k?ik ?les vahetada, et ?kos?itu teha). Et see funktsiks, peab k?igukasti k?ljes spets l?liti olema ja spets juhtplokk veel lisakse sellele (asus originaalis releedeplokis).
mclx
83 aasta 1,3 masinal seda vist ilmselt pole ? :P
adebiisi
Lugemata postitus Postitas adebiisi »
sry OT aga kuidas see keskmist arvutab ? n?iteks kui G3 k??nlad on tahamsed v?i nii.....kas see n?idikul ka kajastub ?
stennadi
Auto: Golf 4 TDI
Lugemata postitus Postitas stennadi »
niisiisn 1984 aasta passatil k?ib asi nii et esimesed 4 k?iku t??tab tuli mis hakkab p?lema kui peaks k?iku vahetama. (t?ielik bullshit imho) Ja siis kui panna 5 h?ppab nurga tagant v?lja seier mis hakkab n?itama k?tuse hetkekulu ja teeb seda kusjuures p?ris t?pselt. Selleks et n?idik aru saaks mis k?ik on , siis on k?igukangi uures mingid l?litid ja juhtmed, mis t?psemalt pole v?lja uurinud.
Igaljuhul see vaakumvoolik mis seieri t??le paneb k?ib jagajasse (sinna vaakum s??tekorrektori k?lge) mitte karburaatorisse ega ploki k?lge. Vat nii.
