jahutusvedeliku temperatuuri n?idu rike ?
Külaline
Jahutusvedeliku temp. n?idu osuti on koguaeg nullis ...suvel on paar korda nullist 5 mm ?lesse l?inud.Kui osuti on siiski liikunud ,siis viga peaks olema t?en?oliselt 4 pistikuga anduris ???
auto VR6 Golf III 92a
onusnooker
Külaline
onusnooker
Külaline
n??d tekkis mul tobe k?simus !???Milline on vr6-l temp andur mis reguleerib kella armatuuris. Seal ees in kaks t?kki...?ks kollane 4 otsaha ja punane 2 otsaga.2 otsaga pidi ventilaatori t??le panema ja 4 otsaga kella liigutama.Need kaks mul vahetatud n??d. Kell ei liigu (alles pani p?hja ja alla - osuto kinni kleepinud pole
) ?kki kuskil veel andur ???
phaetonist
mul ka sarnane probleem, seier tavaliselt ?le 70 ei t?use, harva 80 alla (suvel ?kilisel l?idul). ometi mootor l?heb korralikult tuliseks k?ega proovides. termostaadi v?tsin v?lja, proovisin teda pliidi peal vees kuumutada, avanes nimitemperatuuril, seega korras. siis j??b variant, kas asi spidos v on andur l?bi. seega k?simus millele vastust ei saanud: kus see andur asub (n?iteks 1.6 55kw g3-l)? kas see on see jubin mis karteri k?ljes asub?
