vr6 elketri relee kl?bin
Ehk keegi teab v?i kellegil on olnud vw golf vr6 nii kui autol ratas ringi lumepeal v?i ?ldse siis hakkab kuskilt jalgade alt v?i armatuuri alt relee klbin ehk teab keegi midagi v?i on kellegil ?kki olnud ?
Alpina
enzo
- Auto: Cupra Leon SP 4Drive 2024
See ikkagi elektriline diffrilukk e. EDS. Kui ratas hakkab ringi k?ima, siis pidurdatakse selle hoog l?bi ABS maha. See oli G3 VR6 ja G3 GTI 16V standardvarustuses.
Kliki siia
Sellelt lehelt Gulf 3 -> models-> keri allapoole ja kliki VR6 -> sealt keri allapoole kuni Safety equipment ja seal kirjas, et ABS
EDS
Brake lining wear announcement
Edit: EDS - elektriline diffrilukk mitte veoj?ukontroll;)
[Muudetud: 28-12-2005 enzo]
Kliki siia
EDS
samzik
- Telefon: 55558855
Asi toimib v?ga lihtsalt ja kui ta sul kr?biseb siis see suure t?en?osusega t?hendab, et abs taob tagasi ja see lihtsalt kostub salongi sellise relee kr?binana, sama kr?bin peaks olema j?rsult lumel pidurdades ja j?uliselt kiirendades. Kui sul on kahtlus, et eds ei toimi tee tungraua katse. T?sta yks esi ratas maast lahti ja hakka vaikselt sidurdama kui auto hakab tungilt maha astuma, siis eds t??tab, kui ei hakka siis ei t??ta. Mina oma passatil kaotasin edsi ?ra kuna see mul lekkis, muidu oli sama asi peal
Kui seda kr?binat kostab suvalistel hetkedel p??rates n?iteks siis kardan, et seal on jama. Sest mina peale edsi ?ra kaotamist enam seda kr?binat ei kuulnud, va. absi rakendudes!
Edu jaksu Rain.
Edu jaksu Rain.
