Mure 98 aasta passati elektriga
Tere klubilised
Mure siis ise j?rgmine: vahest viskab t?iesti suvalisel ajal peale j?rgmise blokeeringu- l??b mootori p??rded 1200 peale ja eels??tek??nalde tule vilkuma ja gaas loobub t??tamast. Tuttav mehhaanik uuris asja ja ilmnes et kui vajutada korraga pidurit ja gaasi siis kaob rike ?ra. V?ttis siis piduripedaali anduri tagant ?ra ja pirnid tagant v?lja( muidu piduri tuled p?lesid kogu aeg) Tema arvamus oli et miskine relee piduris?steemis p?leb kinni. On kellegil aimu kas selline relee ?ldse on olemas ja kus ta olla v?iks. Suht t??tu on s?ita tagumiste udukatega ringi ja p?deda kogu aeg et keegi s?idab tagant sisse sest piduritulesid ju pole.
H?dasti kuluks muidu ?ra ka Passati piduris?steemi elektriskeem.
Ette t?nades
Zonder
Ette t?nades
Zonder
50 666 98
mul oli paar n?dalat tagasi umbes sama teema... s?itsin siis hakkas eels??tek??nla tuli vilkuma lambist ja kui pidurit vajutasin, siis kustus ?ra... probla oli selles, et suunatulede vool jooksis tagatule kontaktist ?le... mul oli suunatuledega ka veel nii et kui pidurit vajutasid siis hakkasid taga suunad p?lema, ja m?nikord ei l?inud suunad ?ldse t??le.... k?ik see jama oli ainult mingis ?hes tagatulepistikus... aga kui Lauri ka ei osanud aidata siis ei tea, milles probla on...
to zonder: head seda aastat sulle..
( sorry ot p?rast )
:D O.P.T.I.M.I.S.T :D
krr, pistik on t?iesti korras a avastasin et pidurituled p?levad ka siis kui auto ei k?i a s??de esimeses astmes ja nii et piduriandur ?ldse j?rgi ei ole.
K?sisin saksa autost ka skeemi a need ?tlesid et nemad ei anna midagi v?lja- tahavad vist endale raha teha
Kellel ideid, ettepanekuid, n?uandeid andke teada, suht hirmus on s?ita ilma pidurituledeta, ?kki tuleb keegi veel tagant sisse
50 666 98
oll001
k?rukonksu pistik teinekord v?ga palju pahandust teinud, vett v?ib sees olla vms. Kontrolli see ikka kindlasti ?le..Algselt postitas: Zonder
autol k?rukonks on, aga seda pole keegi kasutanud- nii et v?het?en?oline et seal miski kala on. Samas siiski parem see ?le kontrollida ja tagatulede massid ka.
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
onusnooker
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Nii, t?na sain j?lle kogemuse v?rra targemaks, kogu see eelnev jutt on jama- v?hemalt minu puhul ta ei kehtinud!!! T?na hakkas auto j?lle jebima ja paanika meeletu- peale paariminutist vestlust saksa-auto elektrikuga soovitas ta vaadata ?le k?ik aju karbis paiknevad pistikud ja ?llatus ?llatus, pedaalide klemm jumala roheline- viga iseenesest v?ga lihtne ja loogiline. Probleem sai alguse sellest et akukambri ( kapoti all see v?ike osa kus aku on) vee ?ravool oli lehtedest ummistunud ja niiskus pressis aju kambrisse. siinkohal soovitan k?igil vaadata esmaselt aju all asuvaid pistikui- millegip?rast soovitati aju mitte lahti ?hendada vaid pistikuid ainult n?ppida. Ise lasin ene selle kalale diagnoosi pannes ?le teha k?tusepumba ( 2 k) piduris?steemi ?levaatus ( 500.-) ja oi kui palju peavalu.
?ks v?ga ?petlik lugu minu jaoks.
50 666 98
