Millal orig.makk koodi küsib?
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Eelmise autoga p?desin jupp aega et raadio koodi polnud aga akut oli vaja vahetada. ?hel heal hommikul kui auto oli kallaku peal seisnud ja hommikul tegi starter veel tikk-tikk-tikk, siis oli sundolukord et aku tuli maha v?tta. P?rast teise auto peal laadimist ja tagasi panemist tuli raadiol korraks SAFE kiri ette (2din Naviga raadio), seej?rel "LEARNING..." ja k?ik toimis j?lle. Isegi raadiom?lud olid alles. M?tlesin ise et ei tea kas on makk mingi kahtlase p?ritoluga vms ja unustasin selle teema. N??d teisel autol Beta originaal makk ja starteri remondi k?igus j?lle oli akujuhe maas. Toimis k?ik samamoodi - ei olnud koodi vaja ega m?lusid uuesti toksida.
Mis trikk siin on? Oskab keegi ?elda?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:35, muudetud 1 kord kokku.
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
ise ei ole t?heldanud et 2000 aasta passat Ei kysi koodi.aga sinu puhul v?ib olla koodi mitte kysimise p?hjuseks maki yhilduvus auto muude systeemidega l?bi diagn. juhtmete - seega kui makk v?lja v?tta v?i akul klemm maha v?tta "tunneb" auto maki ?ra ja laseb maki lukust lahti. Selline systeem kindlasti toimetab uuematel Vw...
rahvaauto
Auto: Passat 1,9 tdi 96 kw 2001
Lugemata postitus Postitas rahvaauto »
Endal 2001 passat ja peale aku vahetust k?sis kohe koodi.
kristuhan
Lugemata postitus Postitas kristuhan »
endal oli n?dal tagasi juhus, et tuled j?id ??p?evaks peale ja t?mbas aku t?iesti kotti. aku t?is laadides ei k?sinud koodi vaid tundis kohe ?ra, j?ttes ka k?ik setingud ja kanalid alles:) (autol sees "Gamma" s?steem)
elu on õlu
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
can juhtimisega tunneb alati ?ra, ilma kuidas jumal juhatab.
qjusa
Auto: Vw Passat B5, B6
Re: Millal orig.makk koodi küsib?
Lugemata postitus Postitas qjusa »
Tere, kust võtta originaal makki koodi? kirjutad ekraanile SAFE ja pärast 1000 vilkub.
Tänatud: 202 korda
Esindus(20 eurot) või mina (10 eurot).
Kindlasti keegi veel :)
Mine “Audio ja video”
