kojamehed v?he uimased
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
niisiis probleem selline, et kui pole juppaega kojamehi kasutanud siis peale l?litamist ei toimu kohe midagi vaid mingi aja m??dudes j?nksuvad ?le klaasi kuid kui teist korda vajutada siis on korras
seda viga olen seostanud just sellise k?lmema ilmaga
oskab ?kki keegi ?elda mis seal ?ra minema hakkab?
dexter
Lugemata postitus Postitas dexter »
kardan et mootor hakkab ?ra kustuma...
minu töö ongi teiste õpetamine
Vader
sellest kohe uus k?simus kas keegi on vahetanud passati kojamehe mootorit (masin siis 2000 a oma)kas on see v?ga keeruline protsess
samzik
Telefon: 55558855
2 v?imalust kas kojameeste mootoril harjad kinni m?hised k?rsanud v?i teine variant [VW Bot: "Keel korda!"] m?ni hoovastiku hoob kinni j??mas. Endal oli hoob kinni ja poos. V?ta plastik lahti vaata mis s?steem on. iis paistab kas lihtne v?i keeruline! :D
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Hoovastik n?htavasti kinni "seenetanud". Keri hoovastik maha, v?llid v?lja, lihvi sade maha, m??ri korralikult mingi hea m??rdega nt. vase v?i grafiit m??rdega, kokku ja p?hivad sul (auto) elu l?puni.
Mike
Lugemata postitus Postitas Mike »
?sna tavaline probleem selle p?lvkonna passatitel - just nii nagu jussike ?tles. mina olen ?hel korral saanud asja toimima midagi lahti v?tmata WD40-ga v?lle leotades.
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Algselt postitas: Mike
Aga ma kardan, et mitte kauaks:(
Mike
1,5 aastat on igatahes juba kestnud...
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
tegemist vist mingi anomaaliaga v?i lased neile pidevalt ?li peale:D
Vader
hmmmmm arvan siiski et mul see mootor korras kuna praeguste ilmadega k?ivad kojamehed t?iesti normaalselt ei mingeid t?rkeid ega uimasust on veel kellegil ideid??
Mike
p?rast viimast korda, mis oli 1,5 v?i isegi juba 2 a tagasi, pole peale lasknud.
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
onusnooker
ja seda mitte ainult passatil vaid ka teistel VW mudelitel, ise ka korra selle v?llide puhastamise ja m??rimisega kokku puutunud !
Vader
nii siis katkusin asja lahti ja tuli v?lja et kojamehemootor on omadega kohe kohe sealsamuses harjad, nii palju kui neid ?ldse oli olid kinni praegu sain selle veel t??le kuid ega ma vahetusest ei p??se
oskab keegi ?elda kui palju v?ib maksta uus mootor 2000a passatile
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
Mul sama jama. Kui t?kk aega pole kojamehi kasutand no siis nagu poleks j?udu, venivad nagu ei tea mis ?le klaasi. Natuke aega kasutad siis k?ivad nii, et lendavad v?i k?ljest ?ra. Kas see on ka sellest, mootoril harjad kinni? Auto on Santana aastast -84. Vanematel just pidi probleem olema selles, et v?llid m?danevad kinni ja mootor ei j?ua vedada aga siis peaks see probleem kogu aeg olema, mitte ainult alguses?
erx
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
Mike
ca 2-2,5tuh kr
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
blacksal
Lugemata postitus Postitas blacksal »
jop... tuttaval oli ka v?ike jama sellega... maksis hea summa...
Lauripoiss
Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Lugemata postitus Postitas Lauripoiss »
Endal oli sama asi... kojamehed muutusid v?ga uimaseks. Eriti ei soovita siis kasutada seda v?ib mootori l?bi p?letada.
Lammutasin kogu kaaderv?rgi laiali... ja viga oligi k?es... juhipoolne kojamees oli t?iesti koos... palja k?ega oli juba raske liigutada seda. Sedasi saigi siis asi lahti lammutatud ja liivapaberiga asi puhtaks tehtud ja laagrim??rdega kokku vuntsitud... tagasi kokku ja opa nagu tutikas.
NB! Kojamehe vahetusel on hea ka juba salongifilter ?ra puhastada ja vee ?ravoolu lutud puhtaks teha :D
