Probleem 2002 a. passati elektriga
tuttava autol selline jama. autoks 2002a diisel passat, variant. 2,5 Tdi, 4motion.
niisama tiirutades suri ?ht?kki mootor v?lja. peale mitmetunnist jamamist ja k?iamist sai auto l?puks nii k?ima, et v?tsid korra aku juhtme maha ja seej?rel l?ks k?ima. peale seda aga hakkas armatuuris see eels??te k??nla tuluke vilkuma, mis ?htlasi on ka mootori veateate m?rgutuleks.
panime l?ppari juhtmega ajule k?lge ja VAG diagnostika proge andis veakoodiks "00532 supply voltage too high or too low" ehk siis mingi toitepinge kuskil on liiga k?rge v?i madal.
et mida see siis t?psemalt v?iks t?hendada? ise v?tsime aku klemmid maha ja puhastasime ?ra, et ?kki ei saanud korralikult peale ja ei anna ?hendust, peale seda kui see maha sai v?etud. aga sellest ei muutunud midagi.
et siis ?kki oskab keegi midagi kaasa r??kida.
ette t?nades.
ette t?nades.
phaetonist
onusnooker
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
n?iteks kui s??de sees m?nda anduri pistikut eemaldada ja tagasi panna siis j??b ka ajju viga, samuti v?is olla m?ni ?hendus mingil p?hjusel kehva v?i oksudeerunud. igatahes kustuta ajust vead ?ra ja konrolli m?ne aja p?rast uuesti ning kui viga on taas olemas siis tuleks seda kidlasti otsima hakata.
