Passat 2001 aasta ESP probleem ilmselt
Kriisa
Lugemata postitus Postitas Kriisa »
Autoks TDI Passat, aastast 2001. Kui masin panna k?ima, siis mootor ei hakka ?tlaselt t??tama, seda just t?hik?igul. Suurematel p??retel asi paraneb. Odomeetril vilgub enne kilometraazi kuvamist kiri "service" ning tahhomeetril hakkab p?lema ESP lambike, see mis s?ttib siis kui ESP v?lja l?litatud. ESP l?liti n?ppimise korral ei juhtu mitte midagi.
Milles v?ib probleem olla? Kusjuures see viga tekkis just suurte k?lmadega. On kellegil sarnast probleemi olnud?
Lisaks veel, et tegemist on 74kW mootoriga.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
ESP tuli p?leb ka siis kui mootori elektroonikas tekkib vigu, seda see sul ju teebki, vajalik ikkagi diagnostika, kuna t?hik?igul ju puterdab
Kriisa
Ju sis mootori elektroonikas mingi jama lahti. Ise arvasin, et ?kki ESP saab mingi vale signaali ja hakkab mootorit kohitsema nagu ta libeda tee korral teeb.
Estec
Lugemata postitus Postitas Estec »
Mis m?tet on ennustada.K?i diagnostikas ?ra ja ongi pilt selge.
Kriisa
Kuna endal kaabli kasutamise v?imalus on olemas ja viitsimist on ning asja vastu ka huvi, siis tahaks ise ka korra proovida. V?imalik, et n?itab kohe ?ra mis andur perses ja saab selle ise ?ra vahetada. Vanemate autodega on nii olnd vahest...
Kriisa
Auto siis l?puks korras. Viga oli selles, et ?ks pihusti oli "tagant ?ra" sain aru, et lihtsalt pistik ei andnud ?hendust mingil p?hjusel. V?rvin oli tingitud sellest, et mootoril ?ks silinder ei t??tanud.
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
L?pp hea k?ik hea.
Ennemgi pihusti pistikutega probleeme olnud.
[Muudetud: 31-3-2006 phaetonist]
Kriisa
Vedas jah, kartsime, et mingi hullem jama on. Selle auto puhul v?ivad rikked p?ris kulukaks minna.
