K: Sureb v?lja
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Viga pead ise otsima hakkama - kui auto ?? sureb, siis k?ivita ja vaata kas t?mbab k??nlad m?rjax. Siis vaata kasv?i m?ne teise vana k??nlaga kas s?det on sel hetkel. Kui on, siis pead hakkama juhtmeid ja pistikuid vaatama.
Jooksik...
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
milleks siis diagnostika olemas on?
Monton
Lugemata postitus Postitas Monton »
Kas sul bunsupump ulsde teeb h??lt kui auto sureb v?lja? Sest mul on sama jama, et m?nikord auto lihtsalt sureb v?lja ja bensupump ei tee ?ldse h??lt. Paar minti ootad ja s?idad edasi. Mul pensupump ja relee on juba vahetatud aga ikka sama jama juhtub. Ja keegi ei oska ?elda, diagnoostika ka ei aita sest kui auto t??tab ilusti diagnoostika ei n?ita vigu. Sellep?rast tahaks ma enadle usb diagnoostika kaablit osta ja l?ppariga s?ita ja kui siis sureb v?lja saan siis loodetavasti n?ha mis viga on.
Tänatud: 183 korda
Algselt postitas: Monton
Motronic mis paljudel on mootorijuhtimiseks (ka VR6) on vigu salvestav s?steem-seega kui ikka tekivad veakoode j?tvad t?rked siis need salvestuvad auto ajus ning neid saab ka hiljem anal??sida. T?en?oliselt on sul tegu lihtsamate el. t?rgetega mis ei j?ta veakoode ja seega on OBD-s?steemi jaoks ka avastamatud.
sigaelmar
Muidugi ?ra ka seda unusta, et osadel pritsetel on nii, et qi pole s?det - pole ka bensiinipumpa!
Jooksik...
Monton
Tegelikult, stroboskoobi test n?itas et mu s??tejagaja ei t??ta korrektselt. ?kki seda v?ib p?hjustada? Aga niisama 4,5 tonni uue s??tejagaja eest maksta kaa ei taha. Tahaks kindlasti teada milles viga on.
Puhh
Jagaja
Lugemata postitus Postitas Puhh »
Vaheta halle'y andur!
Monton
Kus see andur asub ja mis ta teeb?
Tänatud: 183 korda
Halli andur VR6-l puudub - vanematel jagajaga mootoritel jagaja t?esti ainult jagab s?det. Impulss tuleb v?ntv?lli andurilt. Kulunud ja p?lemisj?lgedega jagajal v?iks esmalt rootori ja kaane ?ra vahetada.
Monton
mul on selline jagaja. Ja kus seal sees on?
Tänatud: 183 korda
Selle asja nimi on s??tepool-sul on uuema t??bi mootor (st. ilma jagajata).
Monton
Ja halley andurita kaa?
Tean et samuti on mul nukkv?lli andur ja siis teine andur mis loeb ?ra mootori p??rded ja asub kusagil ?li filtri k?rval. Kuulsin et ?ks neist, v?i need m?lemad m?juvad pensupumpa t??le kaa.
Aga vist s??tepoole tuleb ikkagi vahetada, sest stroboskoobi test n?itas et ainult teine silinder t??tab korralikult.
Pakkuge veel miks mu auto jamab.;)
Aga huvitav s?ltuvus. Praegu elan Rootsis juba 2 kuud ja auto s?idab suurep?raselt. Eelmisel n?dalal olin Tallinnas ja auto suri mingi 20 korda v?lja. ?kki mu Corrale lihtsalt ei meeldi meie nn "Teed".
Anvar
Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
Lugemata postitus Postitas Anvar »
Armatuuri all 30 relee v?ta lahti ja jooda v?i lase joota otsad ?le sees,wast paraneb,v?ib pote pinget m??ta keskmise otsa pealt, peab olema t?hik?igul 0,7 v, siis v?ib lamdat m??ta ja tempsi andurit.see jutt ei kehti juhul kui sul on KE pritse.
[Muudetud: 27-3-2006 urbaanboheemik]
80-ndatel lõppes autode tootmine.
Pierre
Auto: Audi 90 20v
Lugemata postitus Postitas Pierre »
Algselt postitas: sigaelmar
elustaks vana teema, kuna mu G3 gti 8v l?ppes eile ?ra, kontrollisin et k?tet peale ei tule, vaatasin et benapumba relee ja kaitse terved ning hakkasin rahulikult bensapumba viga kahtlustama....kuniks n??d foorumis otsingut kasutasin ja selle infoni j?udsin.
et kui keegi teab, siis k?siks millistel pritsetel s?de ja benapump ?ksteistest s?ltuvuses on, ja mis tehnoloogia seda p?hjustab? mul mootoriks 2E ja pritseks Bosch Digifant.
oleks siis hulka lihtsam viga leida, pole endal garaazi, pean t?navapeal lammutama, aja siis seda s?det jms seal taga kui suvalised autod m??da kihutavad....
help!
Pierre
Auto: Audi 90 20v
s?de mul olemas, pump l?i nagu k?tust ka kui ta v?lja kookisin ja ostevooluga trugutasin....
ei teagi mis katki on :o
FVI
Lugemata postitus Postitas FVI »
Lahendatud...
[Muudetud: 11-4-2007 FVI]
