K: G III salongiventikas ???
Andres003
Auto: GIII 1,9TDI
Lugemata postitus Postitas Andres003 »
pakun et salongiradikas hakkab otsad andma?
Palju tahad, vähe saad. Vähe tahad, üldse ei saa. Üldse ei taha, peksa saad!
Urmet
Lugemata postitus Postitas Urmet »
vaata proovi seda l?litit liigutada seal taha need klemmid kipuvad jamama hakkama. ahjaa ja passat517 mismoodi salongiradikas on seotud mootori t??le hakkamisega ?
Andres003
Auto: GIII 1,9TDI
Algselt postitas: Urmet
sryyy ei lugend korrektselt l?bi..
sain asjast valesti aru;)
vabandused!:mad:
hea et m?rkuse tegid, muidu p?ris tola mulje j??nd:P
[Muudetud: 2-3-2006 Passat517]
Urmet
see plastiknupp ja plastik??r tulevad niisama t?mmates ?ra siis n?ed ka seda klemmi mis seal taga liigub ja mille painutamisel peaks ta sul vast ellu ?rkama v?hemalt minul hakkas aga vaata otsingust sellekohaseid teemasid siin k?ll
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Kui l??kidest v?i koputamisest t??le hakkab on mootor ise kulunud (puksid, harjad, lamellid jne.). Vesi v?ib ilusti ligi p??seda aga pakun et p?hjused pole veest tingitud (tihti kuluvad vent. mootorid autodel millel pole n?it. salongi filtrit paigaldatud). Ligi saab lihtsalt-eemaldad k?rvalistujapoolse riiuli laeka alt ja sealt ta peaks paistma. Kinnitust h?sti ei m?leta-kas oli kruvide v?i mingi plastkl?psakaga kinni et tuli veidi keerata ja k?es ta ongi. Kliimaga variandil vist on ligip??s mootorile komplitseeritum.
