peeglite soojendus
pritsumees112
peeglite soojendus
Lugemata postitus Postitas pritsumees112 »
niisiis mure selline et kuidas kindlaks teha kas on el.peeglite soojendus v?i ei ole.autoks vento 95a 66kw.
66665
zod
Lugemata postitus Postitas zod »
v?ta peegliklaas ?ra ja vaata.
kui seda teha ei taha siis v?ta uksepolster ?ra ja vaata mis juhtmed peeglisse l?hevad.
kui seda teha ei taha siis v?ta uksesse minev juhtmeshkutt lahti ja vaata mis juhtmed seal on.
kui seda teha ei taha siis v?ta kaitsmeplokijuures lahti ja uuri mis juhtmed l?hevad ukse shkutti.
kuidas miski lahti k?ib ei oska ?elda - pole ise ?htegi g3'e omand.
han_wiz
Kodulehe arendaja
Auto: VW Golf 2 1.8 102kW (KR)
Lugemata postitus Postitas han_wiz »
L?hed k?id VW esinduses :P
Ise uurides:
- otsid kas leidub vastav nupp/l?liti.
- ?kki l?lituvad sisse koos tagaklaasi soojendusega.
- millised juhtmed ustesse l?hevad.
- otsid netist manuali ja uurid sealt.
pessimist
Lugemata postitus Postitas pessimist »
Kui su Ventol on el. peeglid, siis v?id kindel olla, et ka soojendus on sees. See l?litub sisse koos tagaklaasi soojendusega...
pritsumees112
aga j?? ei sula ?ra:(
66665
onusnooker
Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
alati ei pruugi olle el. peeglitega kaasas soojendus ja kindlasti l?litub too sisse koos tagaklaasi soojendusega !
eriti veel vanematel masinatel !
